Philips 14GX8512/59R Шасси ANUBIS S D проблема с процессором
kovan
kovan
Сообщение #1 от 06/12/2006 21:33 цитата
После пробоя ТВС отказал PCA84C844P/200 ( после запуска строчной уходит в дежурку). Живу от рынков запчастей далеко, по этому заказал с другом. Он привёз, ставлю, полный нуль. При случаи купил ещё сам - тот-же результат. Заказал в интернете, сегодня пришёл, ставлю - растр появился и больше ничего( не реагирует на кнопки, пульт, нет графики).
Вопрос вот в чём, или я дурак, или мне так не везёт с процами?
Может что то нужно им с новья запрогромировать недовольство, огорчение ?
Аль, схемкой помогите.
Память менял, и проц подставлял от рабочего, только пршивка была другая.
Фарид
Сообщение #2 от 07/12/2006 05:43 цитата
kovan писал:
Так в прошивке то все и дело.Тебе и нужно найти проц с прошивкой как на оригинале.
RUZIK40
Сообщение #3 от 07/12/2006 06:36 цитата
Шасси ANUBIS S DD
http://archive.espec.ws/section501/file11250.html
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 07/12/2006 08:50 цитата
kovan, оформляй тему по Правилам !
kovan
kovan
Сообщение #5 от 07/12/2006 18:05 цитата
на процессоре ещё три строки
TC1113.4
kSm9622 6k
CTV110SAFHV2.1
Что считать прошивкой? Или всё вкуче?
А я полагал что PCA84C844P/200 все однаки, а /200 и есть прошивка недовольство, огорчение ....
на счёт оформления, так на шасси кроме 14GX8512 59R ничего нет.
prapor
prapor
Сообщение #6 от 07/12/2006 23:11 цитата
RUZIK40 писал:
Шасси ANUBIS S DD
Вот-же шасси, ВОТ!
А с чего вообще ты взял, что виноват проц??? Там еще целых 2 стабилизатора 8В(то бишь 2 транз.) И при любом из них неисправном, будет уходить в дежурку. Или это уже все перепроверено?
kovan
kovan
Сообщение #7 от 07/12/2006 23:40 цитата
Да транзисторы все проверил. Я же писал, что ставил процессор от рабочего телевизора, всё работало. Тот телевизор я выдал, и уверенно стал искать процессор PCA84C844P/200, а они,оказывается, бывают разные недовольство, огорчение ?
Юрий
Юрий
Сообщение #8 от 07/12/2006 23:44 цитата
А ставил на панель или паял? Может сопля?
kovan
kovan
Сообщение #9 от 08/12/2006 00:03 цитата
Панель конечно, я-ж сколько их поменял!
Кстати, нашёл тему похожую http://monitor.espec.ws/section1/topic40361.html
Интересно, что он накопал.
Добавлено 08-12-2006 00:10
RUZIK40 писал:
Шасси ANUBIS S DD
Чёто эта ссылка ведёт в нитуда. бяка
RUZIK40
Сообщение #10 от 08/12/2006 02:43 цитата
Насчёт ссылки согласен, ну а самому слабо воспользоваться поиском?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/8614/Philips_Anubis%20S%20DD.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/209/Anubis_S%20DD.html
slv
Сообщение #11 от 08/12/2006 11:25 цитата
Только сегодня закрыл тему. Павда там только окончание эпопеи, а первоначально телек был практически полный ноль.Поменял кучу
всего , в том числе оба проца (память поменяли до меня а за одно перепахали весь телек , но так и не зделали) . Проблем с процами не возникло - заработали первые купленые.( хотя может быть и повезло) Если надо-попробую вспомнить что еще менял, а так проблеммы были похожие.
kovan
kovan
Сообщение #12 от 08/12/2006 14:03 цитата
slv писал:
Вспомни, может что пригодится, проверю тщательнеее.
Добавлено 08-12-2006 14:12
RUZIK40, спасибо за хорошую ссылку классно!
VERYA
Сообщение #13 от 08/12/2006 17:34 цитата
kovan, эти процессоры с 200-й прошивкой сейчас идут все катаные,недавно тоже мучился ,спасибо коллеги пом недовольство, огорчение огли со старых запасов.так что ищи
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #14 от 08/12/2006 19:04 цитата
так и есть - версия - болванки вам продают недовольство, огорчение
slv
Сообщение #15 от 09/12/2006 07:49 цитата
На счет того проца , который запускался и уходил в защиту- 38н PROT должно быть 3,5 в. Цепочка идет со строчника, с накальной обмотки.Там есть стабилитрон-втом телеке он сдыхал. Еще когда он запускается на 2сек. питание на видеопроце (10н) появляется?
А на счет памяти телек должензапуститься и без нее-я пробовал. Схему-то нашел? http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=28
Я здесь брал - совпадает 1:1
kovan
kovan
Сообщение #16 от 13/12/2006 21:44 цитата
Да 38 нога пробита, садит напряжение до 1.3в, подобрал сопротивление (примерно 700 ом) и подал от 5в. Поднял до 2.5в, телевизор стал работать но ведёт себя непредсказуемо, может включится и работать, может уйти взащиту, при вкл. входит в сервис. Вобщем калека, что с него возвёш.
А новые процессоры точно туфта. Запомните их имена, на всех процессорах одна маркировка:
PCA84C844P/200
T28712.2
kSm9131 7VX
бяка
