Сергей Козлов
Состав: блок питания Q601-2sc3866, Q602-2sd734, Q603-2sc3198, проц-7PAL2ND, видеопроц-M52340SP.
Данный аппарат выжал уже все соки, поступил с вылетевшим блоком питания, заменил все транзисторы в первичке диодный мост, всё заработало, но через 15мин всё по новой. Причиной этого оказался кинескоп, его нить накала периодически замыкает зелёный катод, защита почему-то не срабатывает и В+ проседает до 80в, с откинутой ПК телевизор работал сколь угодно долго. Через 3 дня привезли новый кин, поставил, включать - а он только цмыкает и не может встать даже в дежурку, светодиод моргает в такт попыткам запуститься. Напряжения успевают достичь номинала, соответствующих дежурному режиму и сразу в ноль. Заменил ВСЕ диоды и стабилитроны, проверил все резюки. В поиск ходил, не нашёл ответа. Может кто подкинет свежую идею, а то голова уже квадратная |
sergeih
Сергей Козлов писал: | Заменил ВСЕ диоды и стабилитроны, проверил все резюки |
прям так и все
Сергей Козлов писал: | Через 3 дня привезли новый кин, поставил, включать - а он только цмыкает и не может встать даже в дежурку, светодиод моргает в такт попыткам запуститься. |
какой кин привезли ? Возможно не подходит отклоняющяя система, отбрось разьем посмотри что будет, или временно старую оску подключи для проверки работоспособности шасси |
Сергей Козлов
sergeih, , в б.п. не оставил без внимания действительно НИ ОДНОЙ детали, ОСку тоже ставил родную. Но сегодня ситуация прояснилась, подал 5в на проц от внешнего источника и о чудо блок питания стал в дежурку, но при попытке включить в рабочий режим щёлкает реле и обратно в деж. , 30-ю ногу проца отцеплял, ничего, видно придётся ещё и процессор менять. Примечательно то, что напругу проц не садит, это видимо и ввело в заблуждение. |
sergeih
выпаяй транзистор Q103 и если тв запустится, но не будет с панели и с пульта управлятся то кранты процу управления, а если управлятся будет, то дальше копай - значит проц жив !
И тему свою подредактируй чтоб правилам соответствовала !
В строку заголовка: полностью модель, кратко описание проблемы
В поле темы состав телевизора |
ZET
Гуру по непропаям
Я бы проверил еще RESET,в крайнем случае проц зажигалкой. |
Сергей Козлов
Выпаял Q103, телевизор действительно запустился, но ни на что не реагирует, если добавить ускоряющее - виден пустой растр. Цепь RESET проверил - всё ОК. Завтра поставлю новый проц - отпишусь. |
sergeih
эти процы очень боятся статики, так же посмотри стабилизатор 5 вольт питающий проц Q106 |
Макшанов
отпаяй, фотоприемник. Из-за него может быть всякая всячина. |
sergeih
Цитата: | отпаяй, фотоприемник. Из-за него может быть всякая всячина. |
это болезнь МК 8, но в 10 я такого не встречал |
Игорёк
А не пробовал крайнюю правую ногу на панели кинескопа откинуть от земли |
БУНЯ
Верный друг сайта
Игорёк писал: | А не пробовал крайнюю правую ногу на панели кинескопа откинуть от земли |
Игорёк, дело говорит, или не пробовал с откинутой платой кина включить, как первый раз, со старым кином?Сергей Козлов писал: | Причиной этого оказался кинескоп, его нить накала периодически замыкает зелёный катод, защита почему-то не срабатывает и В+ проседает до 80в, с откинутой ПК телевизор работал сколь угодно долго |
неувязка, начал с кина, дошёл до проца. |
Сергей Козлов
Ребята, вы все дело говорите, но сегодня поменял проц и всё пошло!!! Все режимы в норме, телек работает уже 4 часа, картинка загляденье . Но... когда клиент узнал полную стоимость ремонта, его глаза стали похожи на глаза глубоководного краба , но это уже не важно, главное профессиональная гордость не пострадала. Всем огромное спасибо за соучастие, узнал для себя кое-что новое |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сергей, ты не прав... Когда возникли сомненья насчет кина, уже тогда надо было пугать клиента...... |
Сергей Козлов
БЕЗЫМЯННЫЙ, , может я не так выразился, но клиент был предупреждён и согласен на всё, кроме проца, ну в самом деле - кто мог предположить, что он сдохнет без всякой видимой причины, а стоимость его здесь 1100р., вот клиент и запротестовал против такой добавки. |
