FUNAI 2000 MK11 ch. 3Y01 Увеличен размер по горизонтали
Конст
Сообщение #1 от 20/02/2007 21:14 цитата
FUNAI 2000 MK11 ch. 3Y01. Увеличен размер по горизонтали. Дважды другой мастер ремонтировал БП. И так и не нашел почему БП идет в разнос. С БП я разобрался. Прогнал на лампочке 6 ч. На выходе напряжение строчной развертки 110V. Включил аппарат.Размер по горизонтали и вертикали очень большой. В сервис размер по вертикали отрегулировал. А по горизонтали не регулируется. Хотя фаза прекрасно регулируется. Пробовал конденсатор в цепи коллектора, а также напряжение питание регулировать.но размер остается прежним. Напряжение после кренки 5-8-12 V стабильно. Где копать? Или дефект случайно сделал предыдущий мастер. От клиента ничего не могу знать. Когда размер стал такой большой.
Михайлов
Сообщение #2 от 20/02/2007 22:38 цитата
Посмотри кондюки С436 и С435 посхеме должны быть 8200 и 470p
alexsiv
Сообщение #3 от 21/02/2007 19:20 цитата
http://monitor.net.ru/forum/processor-lc863-3y01-info-58949.html, почитай, наверное, перепрошивать нужно 24C04.(благо прошивок много для этих "китайцев") Для начала "прогони" осциллом всю строчку, начиная с 27pin.H.OUT видеопроцессора и т.д. Конденсаторы на коллекторе вых. стр. тр-ра менять, а не проверять. подшучивать, дразнить
Конст
Сообщение #4 от 21/02/2007 21:16 цитата
Кондесатор я поменял.А память ставил чистую. Размеры по вертикали и горизонтали было большие.Попробую перепрошить.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 от 22/02/2007 06:44 цитата
Проверь L441 на межвитковое и С 444.
Конст
Сообщение #6 от 22/02/2007 20:22 цитата
Volodichka
Ваше сообщениеможет оказаться правильным.так как сегодня я померил напряжение на видео усилители и она ниже. 165 Ввольт.а также напряжение накала меньше.
Сообщение #7 от 23/02/2007 12:54 цитата
Конст, ну та и делай ИБП на трех транзисторах по ссылке! голливудская улыбка
Конст
Сообщение #8 от 23/02/2007 18:46 цитата
БП работает нормально.Все напряжение на выходе соотвествует по схеме.А размер по гориз. очень увеличен.Где искать?В сервисе я не вижу регулировки по гориз.
Михайлов
Сообщение #9 от 23/02/2007 21:02 цитата
Причём тут сервис, какие регулировки-на схему смотрели -там есть диодный модулятор?...Проверь заново окружение ТДКС. Если мало напряжения на В.У. то замени выпрямительный диод....
