Philips 14AA3327/42B шасси Anubis A/AB, не запускается
Лунатик
Сообщение #1 От 22/02/2007 22:50 цитата
Контролер - TMP47C424N-3146, память - 24C02
Видеопроцессор - TDA4504B
При включении кнопкой на секунду включается строчная развертка (слышен подъем высокого напряжения), и затем телик как бы уходит в дежурный режим. Но напряжение ДР - 5 вольт отсутствует !?
Напряжение 95 вольт присутствует и его можно регулировать.
Не совсем понятен в этой схеме перевод в дежурный режим.
По-моему в рабочем режиме тиристор должен быть закрыт, а при переводе в РР он открывается, что приводит к возрастанию напряжения с 8 вольт до 12 на его катоде и через оптрон происходит понижение всех питающих напряжений.
Но как формируется дежурное напряжение???
Добавлено Февраль 22 2007
Еще: При этих включениях сжег несколько BUT11AF в выходном каскаде строчной развертки. Потом поставил более мощный 2SD1878... Он уже позволяет экспериментировать голливудская улыбка
Добавлено Февраль 23 2007
Все кондеры проверял (некоторые поменял), подозрительные контакты пропаял, вторичные источники в порядке...
juliusm
Сообщение #2 От 22/02/2007 23:58 цитата
Похже на ТДКС,попробуи тдкс посоединить к другому тв.
Лунатик
Сообщение #3 От 23/02/2007 11:54 цитата
Во-первых всех поздравляю с Праздником!!!
О строчнике я тоже думал.... Другого телика нет под рукой, я мастер -одиночка улыбка
А покупать новый не хочется за свой счет (для эксперимента). Стараешься определить уже наверняка,- тем не менее наверно придется недовольство, огорчение
yuritv
Сообщение #4 От 23/02/2007 12:07 цитата
Проверь электролит по питанию буферного каскада
Telik
Telik
Сообщение #5 От 23/02/2007 12:47 цитата
Подключи лампочку 100ватт последовательно питанию строчника, если не заблокируется и лампа ярко загорится, значит дохлый строчник...Строчник можно в Москве проверить за 200р. в Царицино в 34 палатке на радиорынке или в Орбито-сервисе на Автозаводской...
И с праздником всех!!!
Лунатик
Сообщение #6 От 24/02/2007 16:08 цитата
Спасибо!
В буферном каскаде стоит не электролит а обычная 0.47мкф и кстати на корпусе была еле заметная трещина! Я ее заменил.
А насчет лампочки попробую сегодня. Спасибо
34 палатку в Царицино я отлично знаю,-это моя основная кормушка.
Лунатик
Сообщение #7 От 24/02/2007 20:40 цитата
Попробовал лампу 100вт. последовательно строчнику. Только на долю секунды вспыхивает, а высокое даже не запускается...
Не похоже, что строчник недовольство, огорчение
Может еще какие мысли есть. улыбка
Здесь замкнутый круг: Импульсы запуска идут с видеопроцессора, а он запитывается только на долю секунды, когда появляются вторичные напряжения с ТДКС.....
juliusm
Сообщение #8 От 24/02/2007 21:36 цитата
Попробуи подключить 9-12V от оделного источника питания,если тдкс в порядке тв должен заработать.
Лунатик
Сообщение #9 От 24/02/2007 23:13 цитата
Пробовал еще раньше,- не запускается. Может его надо как-то синхронно подавать с напряжением старта
Добавлено Февраль 25 2007
Мне кажется, что видеопроцессор снимает импульс запуска по какой-то причине. Осцилографом смотрел - импулсы обратного хода на 30 ногу вроде бы доходят (правда времени на разглядывание телик не дает недовольство, огорчение )
juliusm
Сообщение #10 От 25/02/2007 00:30 цитата
У меня был похоже с шаси GR1-AX. Запускался без проблем.Хватает даже на 1-2сек.
Лунатик
Сообщение #11 От 25/02/2007 10:47 цитата
juliusm, Еще раз повнимательней провел такой эксперимент:
При подаче 12 вольт вместо вторичного - вообще не запускается при включении сетевой кнопки (и наоборот цыкает при снятии 12 вольт). Попробовал менять эту напругу в пределах 9-12 вольт как ты рекомендовал, ...аналогично
А вот если подать 8.5 вольт, то при включении телик пытается запускаться многократно, при этом выходной каскад греется (на грани пробоя, я думаю
Может что в видеопрцессоре? Идет какое-то сравнение напряжений, возможно стартового и питающего (вторичного)....
Стартовую цепочку я проверял, осцилографом вижу подъем напряжения вольт до 10....
Забодал меня этот телик недовольство, огорчение Он у меня почти месяц,- за это время я уже 7 других сделал, а этот уперся, блин улыбка
juliusm
Сообщение #12 От 25/02/2007 16:12 цитата
Если греится BUT11 может быт ОС илиТДКС. Как питание от вторички тдкс.Кстати где брал схему.
Лунатик
Сообщение #13 От 25/02/2007 22:11 цитата
juliusm, Схему возможно брал здесь http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Я их несколько вариантов скачивал, так по-моему с этого сайта у меня она не открывается
Если надо я пришлю на мыло
Питание от вторички я смотрел, вроде-бы все на мгновение подымаются, т.е. КЗ нет
А вот ОС придется снять и осмотреть, Спасибо!
Отклонялку снял, ничего подозрительного нет, чистенькая внутри.
И все-таки наверно ТДКС недовольство, огорчение
juliusm
Сообщение #14 От 25/02/2007 23:01 цитата
Схему нашол. Как я понял ты место BUT11 поставил D1878 ,у меня был слуи ставил на пробу КТ838 ,потом мучилсья пока непоставил BUT11.Как D1878 точьно незнаю ,но эти тв таких замен не очень.
Лунатик
Сообщение #15 От 26/02/2007 11:31 цитата
juliusm, О.К Попробую сегодня вернуть родной BUT11.
Я их подкупил десяток, можно жечь (они дешевые) улыбка
Telik
Telik
Сообщение #16 От 26/02/2007 12:28 цитата
Схему не удалось открыть, ошибка архива...Киньте кто-нидь на мыло:
Лунатик
Сообщение #17 От 26/02/2007 20:34 цитата
recor4020, Схему я отправил, только там шасси Anubis A.AC, но вроде бы всё то же
Добавлено Февраль 26 2007
juliusm, Вернул схему в исходное состояние....
BUT 11 сгорел моментально недовольство, огорчение
Все ,- терпение мое кончилось: выпаиваю строчник... и на рынок
Тему не закрываю, пока не сделаю этого монстра улыбка
juliusm
Сообщение #18 От 26/02/2007 21:00 цитата
Я тоже так думаю.Жаль что нету возмжности подсоиденить тдкс кдругому тв ,очень хорошо получается к старым руским тв ,где стоит ТВС.
Лунатик
Сообщение #19 От 26/02/2007 21:12 цитата
juliusm, А подключать только одну обмотку?
juliusm
Сообщение #20 От 26/02/2007 21:41 цитата
Имено так В+ к В+ другово тв ,и КОЛЕКТОР к колектору другово тв. Если тдкс плохой падает B+.Длго не держы ,если плохой греиться транзистор. Остольные выхода остав неподключёными.
