VESTEL 3711,ПОПЫТКА ЗАПУСКА есть,и в st-by
Georg
Georg
Сообщение #1 от 14/07/2003 21:21 цитата
Энта турецкая кака заимела у клиента привычку не врубаться.
В раб.реж. идёт,и 112 в садит сразу до 40,и в дежурку.Ну я сразу на строчник,подкинул сегодня рабочий-шишь с маслом.На всяк поменял в БП 44603 и все литы в округе-без эффекту.НЕ знаю,этот слабенькйй блочёк питания должен на ламну пахать?без строчной нагрузки все напруги в норме.
Короче,заменено всё,что теоретически могло крякнуть,кроме BU808DFI,по причине отсутствия оного сегодня.Мог ли этог уродец помереть,веть этот гибрид по человечески не проверишь. недовольство, огорчение
Да ,с родным строчником при вкл на секунду был противный типа шипа при появлении высокого,а с живым строчником воообще тишина,такое чувство,что просто не успевает запуститься.
  11ak08-11ak20 full bush_1433_pd.rar  354.8 КБ  Скачано: 803 раз(а)
luca
Сообщение #2 от 14/07/2003 21:27 цитата
georg, !Конечно на лампу должен работать.Как раз и раскажешь как пульсации по питанию строки и лит сетевой поменяй.Удачи(бездельничание уже кончилось?)
Georg
Georg
Сообщение #3 от 14/07/2003 21:43 цитата
luca, Да поменял и сетевой,и все по питанию спереди и сзади улыбка
Вот достану 808,тогда либо будут вопросы про этот противный БП ,или поделюсь,что было изначально.Ж**ой чую по первоначальному запуску с родным строчником и противным шипом типа шитья гдето,чо додох 808,и теперь с новыс ТДКС жить отказываеться по сей причине,но видно юудет,не охота химию лепить всесто 808.
Rottor
Сообщение #4 от 14/07/2003 21:54 цитата
georg,
Подай с любого источника на К/Э 250 - 290 V (с сетевого электролита) через резистор 1- 2 кОм и милиамперметр. Если ток отсутствует - транзистор в порядке.
Georg
Georg
Сообщение #5 от 14/07/2003 22:34 цитата
Rottor, Ага,только это составник,с диодом,как бы полярность не попутать подшучивать, дразнить
AMIT
AMIT
Сообщение #6 от 14/07/2003 23:13 цитата
БП 44603
в этом блоке стоит TDA4605,проверь .себя
AMIT
AMIT
Сообщение #7 от 14/07/2003 23:18 цитата
дополнени,если это 11AK08
Rottor
Сообщение #8 от 14/07/2003 23:34 цитата
georg,
Я понимаю о каком транзисторе идет речь.
На коллектор +, если перепутаешь. резистор 1 - 2 кОм ток ограничит.
Если утечка в входном транзисторе, то ток то же большой.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #9 от 14/07/2003 23:39 цитата
AMIT, чудить изволите? Не заводите человека в заблуждение, 44604, в самый раз прилеплена! А че, прикалываться над другими- эт в самый раз, а себя аддекватно оценить? СлабО?!
georg, проверь БП, BU808 должен звониться + на Э, - на К около 400- 460 на метке "D" тестера, в обратную ни-ни, если это так, то не в нем дело, а БП на лампочку нагрузи и что происходит?
Гость
Сообщение #10 от 15/07/2003 00:21 цитата
AMIT, Ну я же не слепой,если я её сегодня менял на всяк случай улыбка Rottor, Не буду сегодня трахаться с ним,счас корешу 3 пень собрал,инсталлю ХР.Самая кайфовая для меня тема на ночь-сборка и инсталляция железяк улыбка
Vitaly
Vitaly
Сообщение #11 от 15/07/2003 00:33 цитата
Гость, ненавижу железяки! Лучше уж УЛПЦТИ разбить молотком! голливудская улыбка
Mоrris
Гость
Сообщение #12 от 15/07/2003 06:12 цитата
Я так понял это шасси 11AK20.
В этом шасси часто пробивает диод D604 BA157, стоит на 7 ноге строчника в цепи +200В на видеоусилители.
А вылетает он из-за того что строчник периодически шьёт по высокому. Так что менять сам строчник и этот диод.
Georg
Georg
Сообщение #13 от 16/07/2003 15:33 цитата
Ну,что скажу, господа, ОСЬКА с прогаром обмотки, аж лак посыпался, когда от пыли почистил.
Но таже ж**а! злость Накинул такуюже ЖИВУЮ ОСЬ,и пофиг ему,мне кажеться,что БП не держит всёже.
BU808DFI новый поставил. Ранее говорил, что БП без нагр, на холостом лампу на 40 вт не держит, сразу напруга падает до 3 вольт. MC44603 нормал. 2 лита там и 100/400 поменял.
Точно, диод по пит ВУ в утечке! одобряю Так, врубил, завёлся с треском - в строчнику дыра! голливудская улыбка голливудская улыбка
Ладно,хорошо ,другой есть,счас обратно поставлю.
Во повезло челу-остка,строчник,транзюк Крутой!
Georg
Georg
Сообщение #14 от 16/07/2003 16:00 цитата
Morris, сПАСИБО За диод,не до пёр сразу его померить.
Поставил обратно свой рабочий строчник,завёлся,но темно.SCREEN добавишь-белый с обраткой.
Что,ещё и ИМС ВУ пи***ц?
Georg
Georg
Сообщение #15 от 16/07/2003 18:12 цитата
Вобшем,завтра махну STV2118,я думаю,до неё запросто дошло,так как дырявый строчник рядом с ней.
Клиент отказался от ремонта за такую цену(ну тут ясно-строчник,оска,транзюк,литы,может и СТВ-шка шок ),купит у нас другой,а мы ему маленькую скидочку сделаем за этот трупик улыбка ,поскольку грамотный часный продавец всегда завышает начальнуб цену БУ-хлама на 10-15%,и когда эти 10-15% скинешь,то он просто счаслив,и радуеться,что ему скинули. голливудская улыбка Короче,ящик выйдет нахаляву(за исключением угробленного времени недовольство, огорчение )
Подгорстан
Сообщение #16 от 28/04/2004 23:28 цитата
ЕстьЕщё один простой совет, который Вы все знаете, но пока не догадываетесь!
Требуесся заьена 47 мкФ 160 Вольт на выходе БП.
Попробуй, georg!
k19
k19
Сообщение #17 от 29/04/2004 00:42 цитата
Подгорстан писал:
Попробуй, georg!
эх рановато еще отвечать....через полгодика отвечу помираю со смеху!
