SONY SN-708, шасси V80-B01.PCB, подсветка lcd
pmaster
pmaster
Сообщение #1 от 01/03/2007 00:11 цитата
Сдохла подсветка, как я понял дело в инверторе. там стоит 2 ключа на них написано
4606 4606
BA542Z BA541L
можно ли их менять на 7319 или 7379
или это два разных ключа? тогда какой на какой менять? и могла ли сдохнуть управляющая мс ?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 01/03/2007 10:17 цитата
pmaster, давай шасси
pmaster
pmaster
Сообщение #3 от 01/03/2007 13:20 цитата
шасси V80-B01.PCB
фото узла подсветки тут http://www.mobileall.ru/P1170642.jpg
то что там впаяно не работает, до меня кто то чинил...
Добавлено 01/03/2007 14:29
http://www.mobileall.ru/my/P1170642.gif точнее тут
VladimirP
Сообщение #4 от 01/03/2007 15:13 цитата
На сайте SONY нет устройства, которое называется "SN-708". Уточни название (модель).
pmaster
pmaster
Сообщение #5 от 01/03/2007 18:02 цитата
ясен пень нету, это китайский какой то телек. сзади написано sony sn-708
pmaster
pmaster
Сообщение #6 от 05/03/2007 02:14 цитата
никто не сталкивался с таким чудом китайского производства? недовольство, огорчение
подскажите хоть чем это заменить ...
4606 4606
BA542Z BA541L
shumaxer555
Сообщение #7 от 28/12/2007 23:41 цитата
чем закончилось всё? у меня сейчас та же проблема.тоже шасси.
поменял оба ключа на IRF7319 ни к чему ни привело.
Сообщение #8 от 29/12/2007 00:50 цитата
shumaxer555 писал:
та же проблема
- транс!
голливудская улыбка
INTREPID
Сообщение #9 от 29/12/2007 20:19 цитата
pmaster, Это не SONY однозначно улыбка Разберитесь с инвертером, что и как должно работать,прежде чем что-то менять ,нужно понять, а как оно работало(работает)? голливудская улыбка
Рафик
Рафик
Сообщение #10 от 02/01/2008 00:08 цитата
скорее всего там транс (инвертор) CCLF129a ,они есть в ремкоплекте http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=145&cp=0
уточни , можно поменять инвертер целиком
Лев
Лев
Сообщение #11 от 29/01/2009 17:21 цитата
INTREPID писал:
умора классно!
Ежу понятно что это не SONY улыбка
и даже не Panasonic PS-8801, как у меня на ремонте, тоже на этом chassis/
на этом chassis (V80-B01) много ещё торговых брендов
типа SUPER, и.т.д.
у меня тоже проблема с этим ТВ пробит ключ, на фото красным шрифтом
Вопрос чем его можно заменить, что туда налепить чтоб подсветка работала улыбка
Рафик
Рафик
Сообщение #12 от 29/01/2009 17:34 цитата
если ключ подох, то скорее всего неисправен и трансформатор(замкнутые витки во вторичке)
а ключ похож на сдвоенный полевой транзистор 30В 2А.
Лев
Лев
Сообщение #13 от 29/01/2009 18:04 цитата
Рафик, Спасибо, будем искать, этот сдвоенный транзистор
Название у него 4620 как я понял, чтоб на радиорынке не смеялись улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 29/01/2009 20:04 цитата
Лев, вот тебе в помощь даташит на контроллер. Там есть и твои транзисторы.
  BIT3105.pdf  194.24 КБ  Скачано: 1076 раз(а)
  AP4501.pdf  80.86 КБ  Скачано: 863 раз(а)
Лев
Лев
Сообщение #15 от 29/01/2009 21:33 цитата
B.B., Спасибо за информацию!!!
Panasonic PS-8801 ch V80-B01
Состав: RTD2011, TW9907, TDA7053A, CD4052, 24C16, MTV512, BIT3105, HCT04D
Транзисторы должны привезти в выходные.
Трансформатор думаю исправен:
.........Подсоединил к нему БП от ДВД по пяти вольтам, нормально транс работает отвёртка индикатор светится, не чего не дымиться улыбка
Лев
Лев
Сообщение #16 от 04/02/2009 00:52 цитата
Заменил 4620, заработала подсветка и телевизор в целом, только какой-то скрежет по звуку раздавался в районе трансформатора, пока я искал точное место откудо он доноситься, скрежет пропал и подсветка тоже :D
В общем трансформатор ушатался полностью, высоковольтная обмотка не звонится рёв в три ручья
может его перемотать???
а что этот трансформатор хитрый какой-то, что не было такого у поставщиков в наличие???
да предлагали светодиодов туда наставить чтоб светился, зря не послушал, в общем буду искать трансформатор...
Vlad-1966
Сообщение #17 от 04/02/2009 03:22 цитата
Лев, Ты что, первый раз инвертор чинишь?
Лев писал:
подбери какой подобный, в чём проблема-то? На рынке нет инверторов? Схемотехнику тебе B.B., скинул, да и в и-нете полно, не вижу проблем вообще, в этом вопросе улыбка
Лев
Лев
Сообщение #18 от 04/02/2009 06:48 цитата
Vlad-1966 писал:
Да нет проблем, кроме одной гы-гы
телевизор должен быть квалифицированно отремонтирован классно!
предположим, что после моего ремонта телевизор опять попал в ремонт подмигивание
но уже к другому мастеру Чудной
клиент конечно обасрёт предыдущий ремонт (если ТВ долго не проработает), а мастер поддержит тему классно!
Скажет там был установлен не оригинальный трансформатор, в итоге вылетела лампа подсветки, дуга пролетела в матрицу, матрица ушаталась, потянув за собой процессор, драйвера и за этого и пульт сломался, вообщем телевизор не восстановим, надо было сразу ко мне обращаться, а теперь извини.
Во на придумывал умора
Vlad-1966, так какой трансформатор, любой ставить :???gigi:
andros
Оленевод
andros
Сообщение #19 от 04/02/2009 10:12 цитата
Лев, Дык чтоб стыдно не было , и другому мастеру не попало - дай гарантию на год ! Хозяин обязательно к тебе принесёт ! смех
Лев
Лев
Сообщение #20 от 04/02/2009 11:02 цитата
androsу, Если человек платит как с куста, можно гарантию и на два года давать.
а у нас посёлок маленький, поэтом и населения мало, в каждом доме мастер живёт умора
поэтому надо трезво оценить обстановку (финансовый кризис на дворе подмигивание )
BBK
