Philips 21PT1627/60 шасси L01.2A - нет звука
Aрамис
Сообщение #1 от 09/03/2007 15:30 цитата
Пришел Philips 21PT1627/60 шасси L01.2A с диагнозом - не включается в рабочий режим. После замены проца TDA9552H/N1/3I1410 L01AT61.1 телик включился, но без картинки. При настройке станции проскакивают. Вписал оции 0.197.0.0.208.0.03 каналы настроились, но нет звука, с AV звук есть. Пробовал прошивки с L01.1 - не помогает. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? С опциями родной памяти проскакивают станции но опции могли изменится. Оригинальных опций внутри ящика не обнаружил.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 09/03/2007 15:44 цитата
FHILIPS 21 PT 1627/60
а может PHILIPS ? подмигивание
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 от 09/03/2007 16:55 цитата
Проверь, есть ли выход звука на АV. И стоит ли звуковой проц ?
Aрамис
Сообщение #4 от 10/03/2007 08:27 цитата
Выхода звука на AV нет.Звукового проца нету
