SATURN ST2101 Chassis M17 не регулируется звук (РЕШЕНО)
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #1 От 05/06/2007 19:43 цитата
SATURN ST2101 шасси M17, состав TB1238AN, TDA7484, CD8403CS (кадровая, кстати какой аналог на всякий случай), TCL-A02V02-T-87CM38N-4JP3, 24C04. Клиент протёр кинескоп сухой тряпкой при включеном телике, лёгкое потрескивание на экране (статика) в результате прямо у него на глазах высвечивается звук на нуле и каналы не переключаются. (со слов клиента)
Графика не пропадает, каналы не переключаются, кнопки на передней панели телика не реагируют, пульт тоже не реагирует (только кнопка дисплей) при попытке войти в сервис, графика пропадает, на экране высвечивается буква D, больше с пульта никакой реакции нет. память ставил чистую при этом телик не включается вообще (сидит в дежурке). Похоже всё таки проц. на какой проц возможна замена и у кого есть рабочая прошива на данный телик? заранее спасибо
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 05/06/2007 19:48 цитата
S.SVEN писал:
TA8403K улыбка
loony
Сообщение #3 От 06/06/2007 10:23 цитата
Сначала прошивку пробуй:
  ST-2101(tcl-a02v01-t).rar  300 Байт  Скачано: 728 раз(а)
NEXXT
NEXXT
Сообщение #4 От 06/06/2007 10:53 цитата
Это не процессор это в памяти сбита опция если светит буква D значит тв стоит в сервисе попробуй на пульте понажимать кнопки 0-9 начни с 6 если высвитится блок подменю поставь ОРТ 87 ,или попробуй с чистой памятью еще раз эти процы прописывают чистую .вход в сервис скрытой кнопкой по центру выше /прог +/
Ильич
Ильич
Сообщение #5 От 06/06/2007 14:08 цитата
S.SVEN, если ТВ в сервисе (на экране высвечивается буква D) , попробуй набрать код 0752,
при этом произойдет инициализация памяти.
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #6 От 06/06/2007 15:27 цитата
я же писал, пульт не реагирует, только кнопка дисплей, больше ничего. прошивку програмировал, никаких сдвигов
NEXXT
NEXXT
Сообщение #7 От 07/06/2007 12:35 цитата
у сатурнов /они у меня на гарантии / часто бывает процессор живет своей жизнью изза кнопок ,проц ведет себя как хочет может и в сервис стать и настройки сам пускает и каналы переключает может стоит попробовать ,только кнопки менять надо на новые отключать нельзя у меня точно такое было в сервис сам тв становился
Alexius
Alexius
Сообщение #8 От 07/06/2007 14:01 цитата
NEXXT писал:
Почему нельзя? Для проверки можно.
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #9 От 07/06/2007 17:36 цитата
в этом шасси можно для проверки кнопки отключать. всё таки думаю проц. заказал, когда привезут незнаю
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #10 От 08/06/2007 15:52 цитата
нашёл проц. поменял. полёт нормальный. спасибо всем за участие. тема закрыта
