Витязь 54ТЦ-6421 - нет запуска
василь
Сообщение #1 от 24/06/2007 08:03 цитата
Уже замучил Витязь 54ТЦ-6421 нет запуска. Заменил процессор, кварц 10 Мгц, память - ноль эмоций. Осцил питания деж. 5 В какой-то размытый, с наводками.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 24/06/2007 08:13 цитата
Нету запуска из дежурного режима?
Напиши более подробно, с чем пришёл аппарат, что делалось, и детали например Микроконтроллёр - INA84C640-030 итд...
Строчник заменой проверял? (TDKS)
brt137
Сообщение #3 от 24/06/2007 12:06 цитата
василь, шасси, состав?.. Неужто лень написать? И Правила создания тем этого требуют, и для тебя же польза - скорее совет получишь. Процессор управления в таких случаях обязательно указывать нужно.
ФАРТ
Сообщение #4 от 24/06/2007 13:11 цитата
Уже замучил Витязь 54ТЦ6421 нет запуска. Заменил процессор, кварц 10 Мгц, память - ноль эмоций. Осцил питания деж. 5 В какой-то размытый, с наводками.
1. Так кто тебе мешает сделать «неразмытый»
2. Запуска ЧЕГО у тебя нет?
3. Витязь_ 51CTV-6421_ МШ-64_ IN80C31N_ 27C256_ SDA2586_ TDA4605_ BUZ90_ BU508A_ ТДКС19_ TDA3654Q_ TDA2003_ TDA8362A _TDA8395P_ TDA4665
василь
Сообщение #5 от 25/06/2007 16:59 цитата
Похоже, что проц висит после запуска из дежурки - нет управления (программы, громкость и т.д.)
ФАРТ
Сообщение #6 от 25/06/2007 18:55 цитата
Так что по поводу размытого? улыбка
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #7 от 26/06/2007 00:55 цитата
Афтар канул в вечность...
elgen
Сообщение #8 от 26/06/2007 18:20 цитата
василь писал:
нет запуска
и
василь писал:
??? так есть или нет? и зачем его(проц, память, кварц) было менять? ! см. от бп и по строкам+ все по вторичному питанию от тдкс. что бы точнее сказать надо точнее знать что и где, напруги и пр.
