markov
Бывший профессионал
Телевизор больной изначально. Плата основная средняя часть обрыв дорожек был соеденён проводочками. Посли года эксплуатации появились дефекты по звуку и управлению с пульта. Поиск новых обрывов устранил эту бяку. Но каналы идущие в системе PAL в авто и в PALе срывают синхронизацию по строке с интервалом 30 секунд при переключении на секам или NTSC СРЫВА НЕТ но цвет соответствено в NTSC не верный в секам отсутствует. Поиск ни каких результатов не дал
Каналы в SECAM работают превосходно. |
markov
Бывший профессионал
Прокапал всё от HoT и дошел до входов видео на выходе TA1218N 42pin (в SECAM всё отлично) в PAL Yout и Cout 36 и 34 уже с пропаданием видесигнала отсюда и срыв. Да только где её взять?..
SYNC OUT - 26 одинаковые и в SECAM в PAL |
markov
Бывший профессионал
Замена TA1218N наTA1218AN (TA1218N купить не смог) не дала никакого результата, но переделка (химия ВО ВЛОЖЕНОМ) решила проблему. НО КАЧЕСТВО ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ УХУДШЕЛАСЬ...
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОЧИТАТЬ ХОТЯ БЫ КАКОЕ ТО МНЕНИЕ!
ДОБАВЛЕНО 31/07/2007 22:46
секам всё отлично, а в пале заметны шумы в цвете...
AV BACK-TERMINAL_изменения.rar 586.08 КБ Скачано: 412 раз(а)
Desc
markov
Бывший профессионал
С данными изменениями вторая картинка такая же как первая, так что надо искать другое решение...
ДОБАВЛЕНО 04/08/2007 21:44
Desc писал: | Возможно кварц. | Кварц 4,43 по восьмой ножке TA1276AN на блоке VCD менял - безрезультатно! |
markov
Бывший профессионал
Как оказалось нет и AV... |
