Замена NN5099 на NN5198 /TV LG CB-14F84X /вход в сервис
Valerka
Valerka
Сообщение #1 От 03/08/2003 11:37 цитата
Заменил NN5099 на NN5198 в телевизоре LG CB-14F84X.
Подскажите пожалуйста о конденсаторах.
На какие ноги их вешать ?
В меню есть только BG. Как войти в сервис для активации BG/DK ?
Заранее спасибо !
ROMAS2
Сообщение #2 От 03/08/2003 12:28 цитата
Это тв beko схема есть здесь: http://hot.ee/juden001/beko.html (file:12.4-12.5 ) для входа в сервис надо соединить два вывода микросхемы в RC. или с помощью унверсального RC. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=52062&highlight=#52062
Valerka
Valerka
Сообщение #3 От 03/08/2003 12:48 цитата
Спасибо за помощь !
Но в нашей "деревне" почему-то не идут FTP сервера.
Это не только у меня.
Если не трудно, подскажите там 2 конденсатора надо вешать ?
Как обычно 0.1 и 0.22 ?
Или без схемы всё равно не обойтись ?
Гость
Сообщение #4 От 03/08/2003 13:30 цитата
послал service manual в e-mail. (3.5 Mb. pdf) что по фтп ,у меня прекрасно работает все фтп,кроме фтп "radiolom",
Valerka
Valerka
Сообщение #5 От 03/08/2003 13:41 цитата
Большое спасибо !
Хороший у тебя Инет !
Теперь я буду 3.5 Мб - час тянуть голливудская улыбка . . . . . . . . .
Valerka
Valerka
Сообщение #6 От 03/08/2003 15:53 цитата
В сервис не могу войти никак.
В мануале пишет надо спец-пульт.
Нажимать 7-5-9-2 или 1-6-7-5 - НЕ ПОМОГАЕТ !
Пульт родной разобрал - кнопок лишних не видно.
Что замыкать - нигде не сказано.
Если я поменяю всю обвязку 5198, может произойдёт "чудо" ???
И активируется в меню BG/DK ... ?
Процесор { SDA 555XFL a14 } - так на нём и пишет.
Он ведь обменивается при старте с периферией.
Люди ! Кто что знает ? Может кто делал на днях это чудо ?
VODOLIY
Сообщение #7 От 03/08/2003 17:35 цитата
Попробуй на родном пульте закототить 10 и17 ногу микросхемы или10 и13ногу бывает по разному .
УДАЧИ.
Светослав
Сообщение #8 От 03/08/2003 17:36 цитата
Попробуй кнопку Contrast - на каждий Philips пульт RC-5. улыбка
Valerka
Valerka
Сообщение #9 От 03/08/2003 19:20 цитата
Есть СЕРВИС !
Закоротил в пульте ноги 10 и 17 микросхемы : SAMSUNG / N115D / 3C1840DA9SMB1,
и сразу на экране голливудская улыбка появился текст :
TUNER : FULL BAND (UHF ONLY) ! ! ! ! В скобках возможные
AGC : 49 ----- ! ! ! ! варианты перебора
ST.BY : YES (NO)
AV 2 : NO (YES)
CLR.S : PAL/NTSC (PAL)
SND.S : BG/DK (BD,I,BG-LL")
TEXT : FASTTEXT (DEFAULT)
VIDEO : OLD (NEW)
Из этого видно, что СЕКАМ-ом пока не пахнет, я ведь ещё ничего не паял.
Наверно после установки обвески 5198, серв.меню активирует СЕКАМ.
Вот такая информация, коллеги.
Иду продолжать дальше.
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ.
Kvas
Гость
Сообщение #10 От 04/08/2003 21:01 цитата
Чтоб вкл. секам поменяй в сервисе OLD -NEW запомни и викл. ТВ
Ето процедура инициализации внутр. памяти для NN..
Long_foot
Сообщение #11 От 06/02/2004 17:29 цитата
Кстати, может оказаться полезной инфа по переключению страниц в сервисе. После входа в сервис на родном пульте цветные кнопки (кр, зел, желт, син) выполняют функции переключения страниц сервиса.
Коля
Коля
Сообщение #12 От 06/02/2004 23:55 цитата
Если прочитаешь без переводчика, то пробуй так
  Шасі 12.4, 12.5 СТV.txt  412 Байт  Скачано: 2298 раз(а)
  Шасі 12.4, 12.5 СТV.txt  412 Байт  Скачано: 1634 раз(а)
andyli
Сообщение #13 От 07/02/2004 10:58 цитата
Cтавил NN5198 в ТВ BERTHEH шасси12.6.Сейчас смотрел в поиске (BERTHEN)-эта тема есть.Посмотри-это тоже самое.
Добавлено 07-02-04 12:20
Я извиняюсь!!! Не BERTHEN а ROADSTAR.
sacha_r@ukr.net
Гость
Сообщение #14 От 24/12/2004 10:17 цитата
Помогите пожалуйста прошивкой на TV ROADSTAR CTV 1434T/S шасси 12.6 (Или любой другой с этим шасси размером 14 дюймов -BEKO , GRUNDIG-DAVIO,LG ) тюнер PHILIPS, SDA5535 A049.
После замены м/с NN5099K на NN5198K появились полосы -сорвана строчная синхронизация
После установки чистой памяти размер по горизонтали составляет 3/4 екрана, растр есть, но настройки не происходит.
Подставлял память от ТВ размером 20 дюймов - размер огромный, но после выключения размер опять становится
маленьким .Может я не правильно далаю инициализацию? Спецы помогите !?
В сервисе в опцию размера строк не пускает . Очень буду благодарен , очень нужно - завтра отдавать TV.
sacha_r@ukr.net
Гость
Сообщение #15 От 25/12/2004 20:32 цитата
все получилось. Прошивка Горизонт 37ctv -678-1-26 подошла полностью.
