тв Fusion FLTV-16w7
bait7
bait7
Сообщение #1 От 31/12/2015 09:43 цитата
подскажите как войти в сервисный режим тв Fusion FLTV 16w7 проц. TSUMV26KE-2F и сбросить ошибку.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 31/12/2015 13:20 цитата
А по подробнее, какую ошибку собрались сбрасывать? Что с телом?
bait7
bait7
Сообщение #3 От 31/12/2015 17:27 цитата
тв в дежурном режиме,не стартует.Блок питания работает,инвектор тоже.Сперва наклылась одна лампа.За место её поставил конденсатор на 47пф 3кв.Тв заработал.Затем через некоторое время полетела и другая лампа,заменил также конденсатором и поставил две цепочки светодиодов.Работало некоторое время.Сейчас не вкл.Процесор генерит.Думаю надо сбросить ошибку процессора.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 От 31/12/2015 19:50 цитата
Для входа в сервис нужно, чтобы телик включался, боюсь что этот бюджетный вариант не имеет счетчика каких либо ошибок.
Откуда информация по сбросу??? Или что-то, где-то... Тогда пора прекращать добивать аппарат.
bait7
bait7
Сообщение #5 От 01/01/2016 10:56 цитата
По этому тв у меня информации и схемы нет.Это мой тв и хочется сделать Незнаю куда дальше копить.подскажите.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #6 От 06/01/2016 18:57 цитата
Копи на услуги мастера.
ERC
