тв Fusion FLTV-16w7 | |||
| bait7 31/12/2015 09:43 |
подскажите как войти в сервисный режим тв Fusion FLTV 16w7 проц. TSUMV26KE-2F и сбросить ошибку. |
| STRELETS 31/12/2015 13:20 |
А по подробнее, какую ошибку собрались сбрасывать? Что с телом? |
| bait7 31/12/2015 17:27 |
тв в дежурном режиме,не стартует.Блок питания работает,инвектор тоже.Сперва наклылась одна лампа.За место её поставил конденсатор на 47пф 3кв.Тв заработал.Затем через некоторое время полетела и другая лампа,заменил также конденсатором и поставил две цепочки светодиодов.Работало некоторое время.Сейчас не вкл.Процесор генерит.Думаю надо сбросить ошибку процессора. |
| STRELETS 31/12/2015 19:50 |
Для входа в сервис нужно, чтобы телик включался, боюсь что этот бюджетный вариант не имеет счетчика каких либо ошибок. Откуда информация по сбросу??? Или что-то, где-то... Тогда пора прекращать добивать аппарат. |
| bait7 01/01/2016 10:56 |
По этому тв у меня информации и схемы нет.Это мой тв и хочется сделать Незнаю куда дальше копить.подскажите. |
| STRELETS 06/01/2016 18:57 |
Копи на услуги мастера. |
