DAEWOO KR14U1T шасси CP-185G/GU нет звука
Щур
Сообщение #1 От 04/07/2009 20:12 цитата
Процессор: TDA9361PS/N3/3/1715
Память: 24C08
Шасси: CP-185G/GU
Нет звука в режимах TV/AV. УНЧ на TDA7267A 2шт. работает. Изображение в норме.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 04/07/2009 20:33 цитата
Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Далее очень быстро: Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 04/07/2009 21:02 цитата
Щур, если звука нет по AV - очень сомнительно, что сервис поможет, разве что для очистки совести поставить чистую EEPROM.
Щур
Сообщение #4 От 04/07/2009 22:22 цитата
Замена EEPROM результата не принесла. Войти в сервис, как писал Иван Василич, не могу. Пульт, со слов владельца, оригинальный R-48A01.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 04/07/2009 22:33 цитата
Иван Василич писал:
Далее очень быстро.
http://monitor.espec.ws/section23/topic87599.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic105714.html
Щур
Сообщение #6 От 05/07/2009 19:12 цитата
Пришлось разобрать пульт и очистить плату. В сервис вошёл, в нём всё OK .
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 05/07/2009 20:32 цитата
Щур, в архиве схему бери и думай, может проц статикой выбит?
Щур
Сообщение #8 От 09/07/2009 21:10 цитата
Процессор действительно не исправен, но найти его не смог. Если есть информация, где по почте можно его заказать, подскажите адрес или аналог. Спасибо за помощь !!!
E
