DAEWOO KR14U1T шасси CP-185G/GU нет звука | |||
| Щур 04/07/2009 20:12 |
Процессор: TDA9361PS/N3/3/1715
Память: 24C08 Шасси: CP-185G/GU Нет звука в режимах TV/AV. УНЧ на TDA7267A 2шт. работает. Изображение в норме. |
| Иван Василич 04/07/2009 20:33 |
Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Далее очень быстро: Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF». |
| Alexasha 04/07/2009 21:02 |
Щур, если звука нет по AV - очень сомнительно, что сервис поможет, разве что для очистки совести поставить чистую EEPROM. |
| Щур 04/07/2009 22:22 |
Замена EEPROM результата не принесла. Войти в сервис, как писал Иван Василич, не могу. Пульт, со слов владельца, оригинальный R-48A01. |
| Alexasha 04/07/2009 22:33 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic87599.html http://monitor.espec.ws/section1/topic105714.html |
| Щур 05/07/2009 19:12 |
Пришлось разобрать пульт и очистить плату. В сервис вошёл, в нём всё OK . |
| Alexasha 05/07/2009 20:32 |
Щур, в архиве схему бери и думай, может проц статикой выбит? |
| Щур 09/07/2009 21:10 |
Процессор действительно не исправен, но найти его не смог. Если есть информация, где по почте можно его заказать, подскажите адрес или аналог. Спасибо за помощь !!! |
