Rekord 51ТЦ5188 TV2K Срыв строчной при включении
CROU
CROU
Сообщение #1 от 11/08/2007 13:44 цитата
состав видео STV2246 проц ST92185BN3B1 TV2K Ver4.51, 24с08, ибп 3S0765R Пришел после перенапряжения с битым диодным мостом и литом по горячей цепи. После замены при включении слышны срывы несколько секунд (как релаксация бп) к моменту, когда кин раскрывается дефект почти пропадает-видны срывы нескольких строк и через несколько секунд работает нормально.С прогревом если выключить и включить работает нормально. ИБП выдает чистое питание,срывы идут по строчной развертке,на задающем генераторе 48 ноге 2246 на осцил. в момент включения видно срывы. Оцилом по цепям питания провалов замечено не было, питание норма.нашел, что если погреть 2246 и включить - норма, мс заменена на 2249с, дефект стал меньше по времени, но остался. с чистой памятью тоже самое, "дефект" смещается по времени (наверное пока проц прописывает память - срывов нет) при отсутствующей памяти включается четко, правда через несколько отрубается ("видит" отсутствующую память. Отключал НОТ, цепи 49 ноги 2249 дефект наблюдается. По шине в момент срывов видно что непорядок- амплитуда импульсов чуть меняется. Нужны мысли по ремонту. В принципе можно так отдать, но боюсь будет прохладно дефект будет "висеть" долго
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 12/08/2007 11:20 цитата
Пропаяй строчную.
CROU
CROU
Сообщение #3 от 14/08/2007 08:59 цитата
мастер-ломастер, тему хоть читал? я писал
valya
Сообщение #4 от 14/08/2007 14:34 цитата
кварц 4.43 поменян ?
CROU
CROU
Сообщение #5 от 14/08/2007 16:47 цитата
valya, да сразу,забыл написать
CROU
CROU
Сообщение #6 от 19/08/2007 07:15 цитата
ПОБЕДИЛ на принципиальной схеме и в самом тв на 41 ноге stv2246 через резюк 27к стоит кондер с318 на корпус 100н, в даташите на мс указан лит емкостью 1мкф, замена 100н на лит 1мкф решила проблему срыва строчной развертки на холодном тв
