Витязь 54ТЦ-6010 не включается из деж. режима [РЕШЕНО]
457alexx
Сообщение #1 От 05/10/2007 18:56 цитата
Витязь 54ТЦ-6010 шасси МШ-60 Был с жалобой - не включается. В БП заменил R136, TDA4605 и полевик. После этого включился в деж. реж., НО из него не выходит - горит светодиод красным и всё. Заменил проц ЭКР1568ВГ1-030 на PCA84C640P/030 и память ЭКР1568РР1 на PCF8582A. Результат - не включается. Проц и память перебрал в различных вариантах - нет результата. PCF8582A прошил тем же, что считал с ЭКР1568РР1. Без памати не включается. Если замкнуть XN2 - XN3 включается, высокое есть, но нет OSD. Значит, проц не заводится? Кварц менял. Осцилла нет. Идеи кончились, нужен совет.
Сергей80125
Сообщение #2 От 05/10/2007 19:19 цитата
Что на 41й ноге проца? Должно меняться при подаче команды включения из Д.Р.
457alexx
Сообщение #3 От 05/10/2007 19:30 цитата
На 41й ноге проца - 5В. И не меняется, иначе он бы включился. Если его коротнуть на землю - включается без OSD. Напряжения на выводах клавиатуры меняются при нажатии кнопок.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 05/10/2007 19:34 цитата
Е! Проц то стоит 3$. Можно ж подкинуть.
457alexx
Сообщение #5 От 05/10/2007 19:39 цитата
См. выше - Заменил проц ЭКР1568ВГ1-030 на PCA84C640P/030 и память ЭКР1568РР1 на PCF8582A. Результат - не включается. Второго проца сейчас у меня нет, неужели брак. экземпляр?
ФАРТ
Сообщение #6 От 05/10/2007 19:42 цитата
457alexx писал:
Витязь 54ТЦ-6010. (МШ-60, ). Был с жалобой не включается. В БП заменил R136, TDA4605 и полевик. После этого включился в деж. реж., НО из него не выходит - горит светодиод красным и всё.Заменил проц ЭКР1568ВГ1-030 на PCA84C640P/030 и память ЭКР1568РР1 на PCF8582A. Результат - не включается. Проц и память перебрал в различных вариантах - нет результата. PCF8582A прошил тем же, что считал с ЭКР1568РР1. Без памати не включается. Если замкнуть XN2 - XN3 включается, высокое есть , но нет OSD. Значит, проц не заводится? Кварц менял. Осцилла нет. Идеи кончились, нужен совет.
Советую прибарахлиться - купить осцил. Иногда полезно отсоединить "клаву".
457alexx
Сообщение #7 От 05/10/2007 19:48 цитата
Как может клава помешать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 05/10/2007 20:25 цитата
Мля!!! Пропустил!!!
457alexx, Ты че там шил??? смех
Номера настроеных каналов??? И значения регулировок??? умора
Нога STBY проца чем управляет???????????????????????????????????????????????????????
Какое напряжение на проце?
Reset проходит?
457alexx
Сообщение #9 От 05/10/2007 20:57 цитата
Reset проходит?
STBY откидывал не меняется на нем напряжение - 5В.
на проце - 5 В
Reset проходит? - делаю вручную через 100 Ом на землю толку нет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 05/10/2007 21:02 цитата
Шо Резет на землю?
457alexx
Сообщение #11 От 05/10/2007 21:24 цитата
суть Reset в чем тогда?
ФАРТ
Сообщение #12 От 05/10/2007 21:25 цитата
457alexx писал:
Витязь 54ТЦ-6010. (МШ-60, ). Был с жалобой не включается. В БП заменил R136, TDA4605 и полевик. .
Из-за обрыва R136 не будет запуска, а, следовательно, не будет причин выхода из строя TDA4605 и полевик. Ищем, предположительно, последствия грозы, или "телемастера".
457alexx
Сообщение #13 От 05/10/2007 21:28 цитата
Может гроза, но БП - в норме на данный момент.Есть все Uвых.
ФАРТ
Сообщение #14 От 05/10/2007 21:28 цитата
Так клава, как?
457alexx
Сообщение #15 От 05/10/2007 21:51 цитата
Снял. Не включается.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 05/10/2007 21:58 цитата
457alexx, Если ты не знаешь в чем суть RESETа, то воспользуйся советом ФАРТ, и найди толкового телемастера.
Коротить надо было не reset а stby. смех
457alexx
Сообщение #17 От 05/10/2007 22:06 цитата
Господа, ВЫ читаете????????
ФАРТ
Сообщение #18 От 05/10/2007 22:34 цитата
zarah, я в этот раз имел ввиду последствия улыбка Но, если после обрыва R136, не воспользовавшись осциллографом и схемой, прошивают память и меняют процессор, то кавычки можно и опустить.
Для начала оживить процессор - возможно паяльник "кривой", а дорожки там... недовольство, огорчение режимчики померять, диодики отпаять... Осцил и отдолжить можно...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 06/10/2007 07:40 цитата
457alexx, Мы то читаем. А Вы что делаете еще?
Сергей80125
Сообщение #20 От 06/10/2007 09:58 цитата
Замени ещё раз проц.(попадались пустышки-давно ,правда).
F
