Электроника 409д сел кинескоп
Denya
Сообщение #1 От 14/11/2007 18:10 цитата
Добрый день!
Нашёл его схему, но не знаю какие напряжения должны быть в контрольных точках, опыта нет.
Телек работает, но очень тускло – похоже села трубка. Напряжения на кинескопе:
Ускоряющий 445в
Фокусирующий 493в
Модулятор 20.7в
Подогреватель импульс 4в ампл.
Катод – постоянная составляющая 25 в + видеосигнал с размахом 18в + строч. имп. 10в.
Имхо напряжение вроде норма, подстроичниками улучшить яркость не получилось, т.е. труба просто села?
Имеет ли смысл стрельнуть? Как это сделать? Зарядить конд 10мФ 450в полупериодом 220в и разрядить на катод и модулятор? Не много ли это для 16ЛК8Б?
Имеет ли смысл делать подкал? Сколько витков? 2-3?
Имеет ли смысл поискать и заменить трубу?
Или выкинуть нафиг? Жалко тело живое…
Спасибо за советы.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 14/11/2007 18:14 цитата
Denya, если точно кин , сперва прострели, если не получится подмотай накал улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Denya
Сообщение #3 От 14/11/2007 18:20 цитата
А как точно определить, что труба села?
Чем стрельнуть? Как я описал?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 14/11/2007 18:33 цитата
Denya, проверить трубу легко . надо подать накал, и тестером . желательно стрелочным измерить сопротивление участка катод --модулятор, сопротивление должно быть несколько килоом улыбка улыбка улыбка улыбка
valeryb
Сообщение #5 От 14/11/2007 18:34 цитата
Ничего подматывать не надо, просто перемкни резистор стоящий последовательно в цепи накала.
agent007
agent007
Сообщение #6 От 14/11/2007 19:07 цитата
дешевле купить другой телевизор
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 14/11/2007 19:22 цитата
Согласен с agent007.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 21:22
Села труба электроника 409д? Что делать?
Ответ, выкинуть этот телевизор...
Denya
Сообщение #8 От 14/11/2007 19:25 цитата
valeryb писал:
Пробовал - результат нулевой.
Сколько витков добавить?
При простреле надо ли снимать высокое? Ускоряющее, фокусирующее напряжение? Или можно оставить? Сколько раз стрелять? 3-6? Отклоняющие катушки не трогаю, так?
Пол периода 220в т.е. диод - конденсатор 10мФ 450в хватит?
При измерении сопротивления? Можно ли оставить какие то напряжения, высокое и т.д. или оставить только накал?
Спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 14/11/2007 19:40 цитата
Оставить только накал, при измерении сопротивления, 10мФ, это много, надо 10мкфх450в улыбка улыбка улыбка улыбка стрелять пока не прекротяться искры внутри кина, катушки трогать не надо, диод +кондёр хватит. улыбка улыбка улыбка улыбка
Denya
Сообщение #10 От 14/11/2007 19:45 цитата
Да-да 10мкфх450в смех Обычно сколько раз приходиться стрелять? При простреле, что можно оставить? Все напряжения, кроме анода и модулятора?
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 14/11/2007 19:47 цитата
Электрон - Электрон... Это морально отработанный TV.
Вот нам вчера поступил полуторогодовалый SANYO, плоский кин (китаец), короче пыль не успела накопится.
Нет ускоряющего.
Замыкание НАКАЛ-УСКОРЯЮЩЕЕ-RGB катоды недовольство, огорчение
Впервые видел такое...
Клинта жаль, сказал пусть выкидывает TV.
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 14/11/2007 19:47 цитата
Oлег, привет , а если это одинокий пенсионер , для которого этот телевизор единственная радость, что делать --выкидывать? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Denya
Сообщение #13 От 14/11/2007 19:52 цитата
Почти пенсионер, проводником работает, телек ему будет ох как кстати. Хотя я догадываюсь, что у нас на 7км новый где то 50 у.е. будет стоить. Я сейчас без работы, могу помочь животинку помучать.
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 14/11/2007 20:01 цитата
Denya, убрать все напруги кроме накала, стрелять пока не исчезнут искры, внутри кина при простреле, понятно?
николай н.к.
Сообщение #15 От 14/11/2007 20:15 цитата
МУЖІКИ ЭТО ВСЕ БЕЗ ПОЛЕЗНО , СТРИЛТЬ , ДОБОВЛЯТЬ , ОДИН СПОСОБ ОСТАЛСЯ
КАК ПРИЕМНИК ИПОЛЬЗОВАТЬ.
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 14/11/2007 20:49 цитата
Да просто стрелял я раньше кины, не надолго они потом оживают недовольство, огорчение
я в подобных случаях продаю телики, вот счас у меня стоит на продажу funai mk7 за 1500р. После полной реанимации с отличным кином.
Denya
Сообщение #17 От 14/11/2007 21:58 цитата
Скажите по напряжениям, которые я привёл, на кине всё нормально, т.е. неисправности во внешних цепях нет? Буду стрелять дедушку, выкинуть всегда успею.
Denya
Сообщение #18 От 14/11/2007 23:19 цитата
Разряжать кондёр последовательно с резистором или напрямую ? Если да то какого номинала?
brt137
Сообщение #19 От 15/11/2007 18:20 цитата
Перед прострелкой неплохо бы убедиться, что проблема в кине. Если повышение накала не помогает, то наверняка дело не в нём. К тому же - неудачный прострел может убить трубу моментально.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2007 17:31
Меряя режимы кинескопа, полезно смотреть напряжение на катоде относительно модулятора, а не отностительно земли на электродах.
Насколько помню - накал у него от ТВС питается? Добавляй по одному витку, и смотри на результат. Если при добавлении накал уменьшится - меняй фазу подключения.
2
99
M06
