SUNPAC UPS-500 при работе от аккум. при нагрузке отключается
BORVLAD
Сообщение #1 От 09/02/2007 09:46 цитата
SUNPAC UPS-500 при работе от аккум. в холостом режиме напряжение в норме при подключении нагрузки(лампаочка 100вт), отключается, гаснут все индикаторы.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 09/02/2007 19:25 цитата
BORVLAD, а аккумулятор не пробовал менять? подмигивание
BORVLAD
Сообщение #3 От 10/02/2007 07:40 цитата
Менял аккумуляторы, даже по рабочему другому UPS определил что неисправность в самой плате, но все номиналы транзисторов и микросхем затерты, поэтому не могу определить толи это срабатывает защита толи не иправен какой-то элемент обеспечивающий питание всей электронники(гаснут индикаторы)
ф
