SUNPAC UPS-500 при работе от аккум. при нагрузке отключается | |
| BORVLAD 09/02/2007 09:46 |
SUNPAC UPS-500 при работе от аккум. в холостом режиме напряжение в норме при подключении нагрузки(лампаочка 100вт), отключается, гаснут все индикаторы.
| БУНЯ 09/02/2007 19:25 |
BORVLAD, а аккумулятор не пробовал менять? ![]() |
| BORVLAD 10/02/2007 07:40 |
Менял аккумуляторы, даже по рабочему другому UPS определил что неисправность в самой плате, но все номиналы транзисторов и микросхем затерты, поэтому не могу определить толи это срабатывает защита толи не иправен какой-то элемент обеспечивающий питание всей электронники(гаснут индикаторы) |
