Erisson 2108 не запускается БП
mumin
mumin
Сообщение #1 От 26/11/2007 23:01 цитата
Erisson 2108 состав
БП - STR-G6653
Кадровая - LA7840
Видео - LA76810
Проц - LA863320A
Не запускается БП. После включения светодиод загорается на 1 сек. и гаснет.
Заменил STR-ку, обвязку, кондеры во вторичных цепях, но все бестолку. Есть подозрение на ТПИ.
У кого какие соображения????
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 От 26/11/2007 23:26 цитата
Не запускается - это когда напряжения на выходе БП везде по нулям. Так ли это?
elgen
Сообщение #3 От 26/11/2007 23:42 цитата
раз на секунду загорается, то значит в защиту уходит. искать почему....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 26/11/2007 23:50 цитата
А че на лампу нельзя стартонуть?
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 27/11/2007 07:03 цитата
mumin, строчку откинь, как написал Игорь, транзистор во вторичке по управлению оптроном смени, на крайний случай ТПИ МП-3-3 или подобным раскачай.
sachok
sachok
Сообщение #6 От 27/11/2007 13:29 цитата
Oлег писал"на крайний случай ТПИ МП-3-3 или подобным раскачай."
Олег, если нетрудно,напиши по подробнее.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 27/11/2007 15:28 цитата
sachok, описывать долго, это отсюда.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #8 От 28/11/2007 08:29 цитата
Дай процу mumin, питание 5V со стороны и попробуй начать с проверки работы дежурного режима.
sachok
sachok
Сообщение #9 От 28/11/2007 08:41 цитата
понял,благодарю!!!!
Telik
Telik
Сообщение #10 От 28/11/2007 17:31 цитата
Попробуй поставить чистую память или кварц возле процессора поменяй...
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #11 От 28/11/2007 19:27 цитата
проверь конденсатор паралельно диоду питания строки --течет?
Volodichka
Volodichka
Сообщение #12 От 29/11/2007 03:57 цитата
recor4020 писал:
Этот проц с чистой МЕМ нормально не заработает!
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #13 От 29/11/2007 19:00 цитата
МИГУЛЯ, стопудово последнее время валом.
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 29/11/2007 19:05 цитата
Было как то на рубине, два дня потерял, счас их при ремонте, если подобный глюк, по ноге откусываю.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #15 От 29/11/2007 19:09 цитата
Oлег, Но все таки, наверное, лучше ставить, а то без него диоду потяжелей немного становится.
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 29/11/2007 22:19 цитата
От ВЧ греется побольше, но гарантию отрабатывает всегда.
Да и если дело не в нём я потом откусанную ногу вновь на место ставлю, просто для исключения гемора кусаю, вдруг пойдёт.
