benjamin
Шасси GP-1A
проц CXA1213
Контроллер PCA84C840P/054
кадровая uPC1498H
HOT 2CS4927
Пришёл аппарат с другой мастерской, с диагнозом ТДКС, но не тут то было. БП работает нормально, выдаёт 135в как положенно. При включении питание стабильно, но на ТМС падает до 0. Поменял ТДКС , тоже самое, отпаял строчный транзистор(HOT) питание на ТМС стало нормальным, частота в норму, отпаял только базу,Проверил диоды, кондёры по коллекторной цепи, всё в норме. Да когда принесли небыло микросхемы TEA2031A? такой небыло были аналоги, TDA доп инфа - TDA8145 = TDA4950 = TEA2031. Отпаял кадровую. Никак не пойму в чём проблема!!!? |
мастер-ломастер
benjamin, Нагрузки ТДКС все проверил? |
benjamin
мастер-ломастер, Да вроде бы все, по +1000в,+200в и остальным конкретного кз нет. |
мастер-ломастер
benjamin, попробуй поменять кварц--500кгц |
B.B.
benjamin писал: | При включении питание стабильно, но на ТМС падает до 0.
Ты не подумал каким образом оно падает.
Значит имеет место КЗ. Скорее всего замкнут Q801 или
в ТМС замыкание.
И кто тебя научил у транзисторов отпаивать только базу??? |
Морозик
benjamin, Посмотри на диодик в базе предоконечного каскада.
Транзистор открывается ( через диодик аварийный сигнал высокого уровня ) скорее всего из-за аварии, например кадровой развертки.Отцепи его что ли..
Хоть полосу узреешь может |
benjamin
B.B., ТМС и транзистор даже менял, ведь когда транзистор HOT отключаешь то импульс и резисторы на ТМС не греются!
Морозик, это D803 что-ли? |
agent007
Цитата: | Морозик, это D803 что-ли? | да именно он
И кто тебя научил у транзисторов отпаивать только базу??? лучше уж выпаять вообще |
benjamin
agent007, Там плато так расковыряли, что удобнее базу с дорожки приподнять!Я сам так тоже никогда не делал! Высокое должно обязательно появиться или могут ещё быть сюрпризы? |
B.B.
benjamin, да выпаивать не нужно - если неудобно, то просто закороти БЭ.
D803 если отключить, то проц не сможет перевести строку в дежурку.
На базе Q801 должны быть импульсы запуска. На коллекторе размах не менее 100в.
Если имп. запуска нет, то ищи причину. |
benjamin
B.B., Отпаял я диод 803 и всёравно, высокое появляется на доли секунд и в защиту, но питание на ТМС уже не падает, выпаял кадровую uPC1498H никакого результата. Чем можно заменить кадровую, такой в наличии нет!? |
agent007
Цитата: | выпаял кадровую uPC1498H никакого результата. Чем можно заменить кадровую, такой в наличии нет!? | а проверить разве нельзя??? |
Kolupalkin
benjamin писал: | , Чем можно заменить кадровую, такой в наличии нет!? |
Врядли ты ее чем замениш без мороки и в корекции TEA 2031 там не заменяется ,другие не совсем аналоги. |
Руслан
При обследовании осциллографом обнаружено, что в момент возникновения дефекта - исчезают строчные запускающие импульсы на выходе ИМС CXA1213BS. Поиск причины привёл к резистору R340 (1,2Ом 3 вт - стоит в цепи питания выходного каскада строчной развёртки), c него снимается сигнал на схему защиты. При незначительном прогреве сопротивление этого резистора увеличивалось. |
benjamin
Руслан, Хорошо, попробую поменять! Но так этот телик уже достал и не поддаётся никаким вмешательствам! |
Vlad-1966
benjamin писал: | Чем можно заменить кадровую, |
benjamin писал: | TDA8145 = TDA4950 = TEA2031 |
С такими познаниями ремонт на 3 страницы растянется. В этих аппаратах ремонт занимает максимум час, надо только знать что делать и зачем. Пооткрывал темы на разных форумах и ждешь готового решения? |
benjamin
Vlad-1966, А для чего тогда нужен этот форум? TDA8145 = TDA4950 = TEA2031 А это я с другой темы вытащил, или это не верно? И здесь не прикаловаться нужно, а если знаешь то помоги, а нет то проходи мимо! |
Vlad-1966
benjamin писал: | или это не верно? |
Тему до конца читать надо и с даташитами проблем нет.
benjamin писал: | а если знаешь то помоги |
Ты ведь зубы по телефону не лечишь, привози - сделаю, а так я не пойму что и где ты меряешь, зачем и почему. |
benjamin
Vlad-1966, Да, однако из Ташкента в Минск везти ближний свет! Ты оч умный однако!!! |
benjamin
Vlad-1966, Да, поставил R340 вместо 5.1ом два по 2ома и телик запустился, только нет коррекции растра, значит TEA 2031A ничем не меняется!!!? |
