Автор | Сообщение |
serega_a
Недавно сделал полный апгрейд своего домашнего компьютера, а оставшиеся компоненты пригодились для создания медиаплеера на базе операционной системы Windows. Старенький, жующий плёнку видик из начала 90-х годов отлично подошел как корпус для всех компонентов. Не выбрасывать же добро, которое может еще пригодиться. Единственное, что пришлось приобрести, это SSD диск для быстроты работы и плата USB 3.0 . Проект изначально задумывался как универсальный проигрыватель медиафайлов, полученным результатом я вполне доволен.
С чего начиналось.
Чтобы сделать всю конструкцию более жесткой, днище было сделано из алюминиевого листа толщиной 2мм, который был отрезан до нужного размера. Сам каркас сделан из алюминиевых уголков, скрепленных заклёпками.По сути от видеомагнитофона осталось только верхняя крышка, передняя и задняя панель.
Поскольку внутреннее пространство в видеомагнитофоне не очень большое под мат. плату ATX, пришлось перенести панель для подключения разъемов на левую сторону. Самый лучший вариант для такого корпуса, это форм-фактор mini-ITX. Видеокарта Asus GeForce 210 с низким профилем и пассивным охлаждением, подошла тут по высоте в самый раз. Блок питания стандартного ATX формата тут бы не подошел, поэтому был установлен БП micro-ATX Diablotek мощностью 380W. Корзина для него сделана также из алюмин. уголка и проклеена резиной для уменьшения уровня вибраций.
Установка операционной системы
В передней панели сделаны 2 кнопки. Большая для включения-выключения и для перезагрузки - Reset button. Также 2 индикатора - жесткого диска(красный) и показания включения самого аппарата (зеленый). Чтобы решить проблему с внутренним охлаждением, сделал 2 воздуховода на верхней крышке, а справа сбоку поставил корпусной вентилятор Deepcool размером 80 на 80.
Полная конфигурация:
Мат. плата - Gigabyte GA-P35-DS3L
CPU - Pentium Dual Core E2160
RAM - Crucial 4Gb DDR2
Video - Asus GeForce 210 (512Mb GDDR3)
SSD - OCZ Petrol 64Gb
CPU Cooler - Cooler Master
Блок питания - Diablotek PHD380W
PCI-1x Wi-Fi Adapter - Asus PCE-N10
PCI-1x USB 3.0 Controller
Вентилятор для корпуса Deepcool 80X80 мм
Беспроводная мышь - Genius Traveler 6000
Операционная система - Windows 7 64-bit
Корпус - старый видеомагнитофон Anitech (Made in Japan)
Вес - 5 кг.
Видео тут - http://youtu.be/Hr-8cXSs-VA
Полный набор фото тут - http://files.mail.ru/IJ1R8L |
ivan1999
Винтик
вот это "видик" я понимаю))))))))
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 12:02
Да ладно вам)))
это нормальная одежда))))
Он же не без)))
С корпусом нормально замутил)))
Сколько их уже было выкинуто, а вот так бы служили ещё) |
redder3000
atmicandr
Мучитель микросхем
redder3000 писал: | А зачем все это? | присоединяюсь к вопросу.  |
serega_a
atmicandr писал: | redder3000 писал: | А зачем все это? | присоединяюсь к вопросу.  |
Хотелось сделать именно компьютер в компактом корпусе, сделанном под аппаратуру. Ценники на такие корпуса под материнскую плату формата ATX начинались от 5 тыс. рублей за не самый лучший. Да и размер их был немаленький. А старый видеомагнитофон подвернулся случайно, его выбросить хотели. За несколько вечеров получился в итоге проигрыватель, без проблем читающий любой образ блу-рей, да и в игры на нем можно поиграть, чего и было от него и нужно. Поскольку планирую обзавестись интернетом в летний период пребывания на даче в следующем сезоне, этот компьютер мне подойдет идеально. Весит он 5 кг. , в отличие от второго PC в корпусе Big-tower и весом около 25 кг. И места много не занимает. Вот, собственно, затем это и сделал. |
atmicandr
Мучитель микросхем
serega_a, Серёжа, я понял тебя... Вот только непонятно почему свой агрегат ты позиционировал не как комп, а как медиаплеер? |
serega_a
atmicandr писал: | serega_a, Серёжа, я понял тебя... Вот только непонятно почему свой агрегат ты позиционировал не как комп, а как медиаплеер? |
Потому что использую его для просмотра кино и ТВ в интернете. Да и с виду он на компьютер похож не очень. Я вообще не планировал делать ничего подобное, хотел приобрести обычный медиаплеер типа Popcorn.
В итоге расходы на всё вышли где-то в 3,5 тыс. рублей, поскольку старые, еще работоспособные комплектующие были в наличии. Оставалось купить SSD диск (для скорости) , вай-фай антенну, плату USB 3.0 для подключения внешнего жесткого диска также с USB 3.0 (тоже для скорости). |
andyko
Идея знакома, сам собрал в корпусе от видиомагнитофона и по меньше размером. в вашем случае считаю не удобно что задняя панель материнки выходит сбоку и так же шнур питания. если ставить на видном месте то провода будут портить вид. фронтальная панель в общем неплохо смотрится. Еще не понимаю зачем в медиаплеере ССД винт, зачем там скорость? там нужен объем,тишина и холод. БП тоже мощный, думаю ватт 150 хватило бы. корпус достаточно просторный. не хватает еще картридера, к примеру фотки отснятые просматривать. |
rematik
Флудоголик
serega_a, авотпульт - он для чего? |
serega_a
andyko, c SSD винтом работает куда быстрее. Температура внутри вполне приемлемая, сверху воздухоотводы и вентилятор слева выполняют свою функцию. Для видеокарты NVIDIA GeForce 210 в спецификациях написано, что минимальные системные требования по питанию 300Вт. Так что блок взял, следуя инструкциям + небольшой запас.
rematik , а пульт так, для красоты лежит. |
