Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
viktor_ramb, на авиамодельный заглядывайся только на хороший. Знакомый летчик недавно "отсыпал" маленько взять из кучки нечего, только контроллеры. Кстати контроллер если верить даташиту на микру, вроде защищает от пониженного и повышенного напряжения и перегрузки по току. Если его приколхозить к ноутбучной банке ее можно будет просто током заряжать? (Про непопадание по напряжению пока не будем) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
БЕЗЫМЯННЫЙ, Цитата: | Если его приколхозить к ноутбучной банке ее можно будет просто током заряжать? |
Нормальный контроллер для литиевого элемента сам выставляет ток заряда, делает отсечку по окончании заряда, защищает от КЗ и от опасно низкого разряда.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 15:58
БЕЗЫМЯННЫЙ, Цитата: | на авиамодельный заглядывайся только на хороший. Знакомый летчик недавно "отсыпал" маленько взять из кучки нечего, только контроллеры. |
Да если хоть четверть ёмкости в таких АКБ останется, то этого за глаза хватит для фонаря, обычно при таком истощении АКБ для полётов они уже не годятся! |
Toltij
После заправки аккумуляторнной кислотой ( Бобик совсем сдох)
Даже не с чем (на Майдан Эхать..)
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 06:01
Прийдеться поставити два здохлих паралельно від (sherkhana). |
Toltij
Не полутора мего зазоботка, а пол моей (советЬской) инвалидной пенсии. которую я заслужил в 90 х в Смоленских лесах. |
sergeisam
Toltij писал: | После заправки аккумуляторнной кислотой ( Бобик совсем сдох) |
Кто бы сомневался. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Выпроси у мобильщиков полудохлую литиевую АКБ подходящих размеров от мобилы и чуток доработай зарядную цепь фонаря, добавив стабилитрон, конденсатор и диод для более корректного режима заряда литиевой АКБ и решишь траблу самым оптимальным способом на долгое время! |
BRIGADIRSTK
Попробуй в отверстие, в аккумуляторе, капнуть несколько капель дистилированой воды и подзарядить.Если не получиться тогда на выброс. |
iyzef
Хитрый лис
BRIGADIRSTK, Теме три года!...смотри даты! |
виктор-теледоктор
iyzef, а мож,бригадир из Эстонии? |
iyzef
Хитрый лис
Да хоть с Северного полюса! Ответы точно писали из племени чумба-юмба |
МММююю
виктор-теледоктор писал: | iyzef, а мож,бригадир из Эстонии? |
Нееее, из Польши! Местный |
iyzef
Хитрый лис
МММююю, Тады нуно в музей сводить - показать Li-ion акки |
