Автор | Сообщение |
Александр Михалыч
SASHATOD писал: | ... так у него проблемы как и у меня со зрением шо пипец. ... . |
Аналогично ... .
Николай, я вот тоже на Алике себе в крозину точно такой же положил, - тока вот пока не уверен был. (Да и удачный момент выжидаю, когда деньжат на это смогу откинуть).
Собсно хочу спросить, как фокусное расстояние? Действительно позволяет с заявленными "до 290 мм" работать? С каким реальным фокусным расстоянием можно комфортно работать? |
Nik_Al
Старый таёжник
Александр Михалыч писал: |
Максимальное расстояние от поверхности стола до объектива 110 мм. Для комфортной работы паяльником вполне достаточно. |
Александр Михалыч
Ясно, - спасибо.
PS А к нему вот ТАКУЮ ЛИНЗУ Не пробовал? |
Nik_Al
Старый таёжник
Александр Михалыч писал: | Ясно, - спасибо.
Нет. Но если она увеличивает фокусное расстояние, очень даже неплохо. Хотя и так вполне комфортно. |
voffka
Nik_Al писал: | А ты продолжай экономить.. и дальше портить зрение. |
Буду портить, мне не привыкать.
Зато координация рук на месте останется, а после этих "дисплейчиков" в старости и хер нормально с трусов не вытянешь, и будешь смотреть на метр вперед и ссать себе на колени.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2017 00:31
sas5308 писал: | voffka, не надо светодиодную ,бери родную желтый свет.У меня мелкоскопа четыре разных все на штативах ювелир.Плюс Один электроника профессионал промышленый без тормозов.Снимаем фото на акты утоплиники ударники и т.д. для клиентов. |
Я уже ничего не снимаю, просто у меня стоит на МБС1 круговая светодиодка с регулировкой, за больше чем шесть лет я к ней очень сильно привык, от нее нет теней, "докопаться" до 3 - 5 слоя очень легко, да и блики уже сам регулируешь, а если надо паять на просвет, обе включил, низ + верх, отрегулировал под себя и и паяй комфортно. Плюс у меня глаза настроены на белый свет, я под желтой подсветкой как крот слепой. |
jurij+
МБС-9 в полном комплекте.Ещё в 90х куплен. Привык. |
Ural335
Первый микроскоп - "от Галилея", покупал лет пятнадцать назад.Второй микроскоп купил электронный недавно и понял, что в сравнении с классикой - это совсем не то. Картинка на дисплее красивая, но нет "3D". Ближе дальше не понятно. Теперь электронный микроскоп использую только, что бы прочитать название деталей. Обычный микроскоп слегка "подглядывает" под ножку детали и паяльник понятнее - выше - ниже. Поменял на классике сгоревшую лампу на светодиод и понял, что фигню сделал. Свет стал паршиво отражаться и неприятно засвечивать. Попробую желтый светодиод поставить, если не прокатит, вернусь к лампе Ильича. На обычном микроскопе одно напрягает - при пайке нос рядом с паяльником вдыхает приятный запах смолы и не очень полезные ароматы припоя. Имхо. Всех С НАСТУПАЮЩИМ! |
Oлег
Скиталец
Всем братский салам!
Пользуюсь уже -надцать лет МБС-9. Ещё с тех времён. когда занимался ремонтом "бытовыхи", в том числе мобилок. И сейчас, например, ремонтирую семикроновские драйвера IGBT, где полно smd элементов. На зрение не жалуюсь (тьфу-тьфу-тьфу...)
Так что здесь - кому как повезёт... |
Rom-Zecs
voffka, поезди в туман или дождь в освещении диодов |
Nik_Al
Старый таёжник
Oлег
Скиталец, поэтому не надо покупать дешевые китайские микроскопы.
Nik_Al, тот что я указал выше, не хуже, я скинул так же припер моей первой пайки под ним, без него не мог спаять.
Под электронным координация не та, неудобно ппц, отдал его сыну в игрушки. |
sashko65
Состряпушка до паялки ладна,углядать мелку блоху на поделке легко. Не добре блох за лапуки держать че одна тьяпка нужно. |
voffka
Rom-Zecs писал: | voffka, поезди в туман или дождь в освещении диодов | Ездил, знаю.
sashko65
Nik_Al, нужен был сегодня такой микроскоп. Проблему решил без него. НО!!! Задался целью. Прибывал использовать планшет с дополнительной линзой,довольно таки не плохо. А потом нашёл в плеймаркете приложение " реалистический микроскоп" . |
Oлег
sashko65, под микроскопом с монитором паять не получится. Даже шары нормально не выложишь под ним.
Надо биокулярный. |
RuaYle
Вот неплохой микроскоп на Али с площадкой для фиксации платы. |
Oлег
RuaYle, поле маленькое. Но конечно можно и под ним работать. |
anatol.sharganov
Nik_Al
Старый таёжник
Интересное решение. Но это для владельцев оптических микроскопов, чтобы не пялится в окуляры |
