RomanRB
| MPS20 писал: | | Вроде уже решен вопрос и все понятно, но в голове сидит.... |
Есть такая поговорка: "Не бери в голову, бери ниже, легче выплюнуть."
Забыли.... |
Александр 13
| Здаров мужики! Чего опять повздорили?!Будьте здоровы!!!Есть работа?-работайте!Остальное не измените! |
I.Cherry
Nik_Al,  |
Александр 13
I.Cherry, и тебе такую рожу |
RomanRB
Хотел отремонтировать извещатель элегаза.
Сдох мосфет IRLML 2502. Думал просто, заменю и делов то... Не вышло. Сдох ещё и излучатель. Кристалл даже отпал. Нашёл его на стекле тестовой камеры внутри извещателя. Вот думаю, что сдохло первым, мосфет или излучатель?
Короче, весь блок под замену. |
Nik_Al
Старый таёжник
Я вот... чип заменил. Результат положительный.
А вот неисправный.
RomanRB
Nik_Al, Коля, хорошая работа.  |
Nik_Al
Старый таёжник
| RomanRB писал: | Nik_Al, Коля, хорошая работа.  |
Часа три парился под микроскопом. Но результат - от заводской пайки не отличить.
Самое сложное - припаять средину не нарушив при этом центровку, потому как при расплавлении припоя чип может сместится, а там зазор между выводами 0,3 миллиметра. |
RomanRB
| Чем снимал старый проц? Феном или станцией? |
Nik_Al
Старый таёжник
| RomanRB писал: | | Чем снимал старый проц? Феном или станцией? |
Снял феном.
Припаивал - серёдку феном, выводу вручную под микроскопом.
Похоже у Тошибы это фирменная неисправность. Уже второй случай. |
jurij+
SASHATOD
jurij+
Что то пиво "не местного" захотелось.
ЕМХ
| Nik_Al писал: | | выводу вручную под микроскопом. |
Микроволной? |
Nik_Al
Старый таёжник
| ЕМХ писал: | | Nik_Al писал: | | выводу вручную под микроскопом. |
Микроволной? |
Да, в черновую использую этот метод. Далее окончательная доводка вручную. Припой затягивает в зазоры между выводами - приходится убирать оплёткой. И не все выводы волной припаиваются. Так что проверка каждого вывода по отдельности с последующим подпаиванием обязательна. |
RomanRB
| Безотмывочный флюс рулит.... |
Nik_Al
Старый таёжник
валентин-сибиряк
Nik_Al,
Я такие не меняю,только материнку ищу.  |
jurij+
Pomelo
Раз в неделю берём.Помогает стойко переносить разгрузочный день. По крайней мере,на мне работает.
Ну и С витамин, весной совсем не лишний+ у кого повышенное давление, будет в пользу.
jurij+
