Автор | Сообщение |
iyzef
Хитрый лис
Конечно проще купить типа этого: и таких я уже наставил уже везде где нужно было Вот опять надо штуки три. Но опять тащиться за ними ...да и у самого для этого все есть: Мне проСЧе слепить несколько штук за вечер! Схемы есть но не под DIP, или с амперметрами.А надо только вольтметр с прошивкой под ОК и ОА с пределами измерения до 50в. и до 200в. Плиииз! ...ну оччень не хоцца самому печатку разводить |
В атмеге 2 ацп внутри поэтому и делают вольтметр с амперметром что б заюзать все возможности чипа-второй канал то же вольтметром можно сделать.
А чем атмега не дип отличается от дип программно они совместимы-только в планарной ног больше. |
iyzef
Хитрый лис
n max, Не надо мне вольтметр+кофемолка! , надо чего нибудь типа такого:просто под видео ссылки устарели |
Ну так убрать индикацию амперметра и вход его заземлить и вольтметр точно выйдет.
Китайцы свои приблуды на STM8 делают эти чипы дешевле
ДОБАВЛЕНО 16/11/2022 18:46
https://easymcu.ucoz.ru/publ/10-1-0-118
Вот нашёл схему с исходником его можно в авр студио скомпилировать потом зашить в чип |
iyzef
Хитрый лис
n max, Платку "расписал" под дип.Оказалось проСЧе некуда Завтра в Иркутске буду затариваться телевизорным барахлом, вот и думаю - набрать готовых показометров или уж свои из принцЫпа слепить
ДОБАВЛЕНО 17/11/2022 19:53
индикатры вместе с мегами лет десять наверно лежат без дела - пора бы и применить.. |
Сначала надо прошивку найти\написать,а плату рисовать уж в конце процесса-там уже исходя из удобства монтажа уже назначить в прошивке на какую ногу чипа будет выводится данные на нужный сегмент индикатора.
Где то то же планарных штук 50 завалялось таких,индикаторы то же есть на 3 цифры жёлтого свечения-мож вольтметры начать выпускать |
toto
мальчишки :-) у меня 572пв2 еще лежат с англицкими индикаторами и платами нарезанными. все никак руки не дойдут :-) |
iyzef
Хитрый лис
..надыбал в закромах мегу 8 TQFP где то уже побывавшую. Сокеты под нее нет чтоб на прогере здоровье ее проверить. За ЛУТил быстренько платку, на правадкаХ к прогеру ципанул---залочена сцука ! ...Были у меня косяки с прогером - не ту версию avrdude GUI поставил и ППЦ ! штук пять м/к "сглазил" пока не расчухал что версия "кака та не така" стоит на гуе GUI то я правильный поставил.Теперь надоть Дохтера фуз лепить А вольтметр я всеж слепил, тока он всего до 35 вольт Может подскажет кто схемку вольтметра на меге до 200 вольт? А готовых в Иркутске нету чавойто, собстна как и мег никаких вааще |
отрубить точку и пересчитать делитель на входе будет до 350 вольт |
iyzef
Хитрый лис
n max,А чё ,так можно было? Да собстна точку то и надо мне.Это в б/п для подсветок - корыто "пытаю" перед установкой матрицы. А который слепил - работает норм . На питание паяльника приделал - теперь проще начальную температуру выставлять |
Можно
Подсветку обычно в штатной схеме проверяю без стекла+контроль нагрева светиков и уменьшение тока если это надо.
В новых китайских телеках корыто уже пластмассовое делают там это очень актуально.
Да и планки с алиэкспресса то же греются получше оригинальных |
iyzef
Хитрый лис
У меня обычно все штатное до последнего в задней крышке отдельно лежит.Подсветку в корыте подключаю с своему б/п ( в нем ограничения тока фиксированные)и на 300мА смело гоняю яркость на тему засветов и прочих косяков.Только бЯда - вольтметр до 100 вольт стоит.Попадаются с бОльшим напряжением - без показометра ( на нем OL)как то неуютно. |
В штатной схеме я только ток контролирую если надо его изменить и то стрелочником напряжение вообще не смотрю оно один хрен меняется по мере нагрева диодов в процессе работы |
alexsandr 666 alexsandr
toto писал: | мальчишки :-) у меня 572пв2 еще лежат с англицкими индикаторами и платами нарезанными. все никак руки не дойдут :-) | у мну СССР ещё показометры в сборе штуки 3 валяются со станка какого то сдёрнул - до сих пор применения так и не нашли - уж больно большие габаритами - а перерисовывать - лень
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 21:17
iyzef, у вас вольтметры а у меня другая трабла на атини2313 счётчики с реверсом и памятью к тому же чтобы работали с угловым энкодером - вот посылку жду из китая - не знаю что получится - посмотрим до этого хотел на ие 11 собирать тока всё это - хрен достанешь - а аналог китаёзный - фуфляндия - по просту пустышки пришли....лоханулся аж на 24 шт
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 21:19
неплохой счётчик DIP14 CD40106 - тоже заказал - если не прокатит с 2313 - то на них уж точно работать будет - тока пока не понятно что придёт - гадаю на кофейной гуще |
toto
alexsandr 666 alexsandr,
станок какой координатный? |
угу
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 22:00
и базу тоже уже как месяц жду - когда придёт всё - мощно уйду в подполье колдовать и шаманить координатку |
iyzef
Хитрый лис
Кстати...Вольтметров я налепил сколько надо было, готовые (другого вида, покомпактнее) уже приделаны по назначению.Догадался хоть этот сфотать в стадии доработки
ДОБАВЛЕНО 02/02/2023 04:42
n max, ..опять же - кстати у меня в б/п для подсветок ессно "амперометр" стоит...стрелочный!Конечно когда корыто гоняю это главный показатель
