Где это реле и куда оно полетело?
Мелиор
15/05/2014 19:45
Очень часто слышу при приеме заявок: "стиралка не хочет работать, мне сказали полетело реле, вы можете его заменить?" Вопрос сбивает с толку. Отвечать да или нет?
Может я чего-то не знаю, где это "реле", которое все время куда-то летит?
ШЫШОКЪ
15/05/2014 19:55
Ответ - А что-же сказавший не может сделать? бяка
валентин-сибиряк
15/05/2014 19:59
Как и в телевизоре.
Кнопка полетела пусковая,пустяк бяка ,заменить 5 минут делов смех
Мелиор
15/05/2014 20:08
ШЫШОКЪ писал:
А у него его нет, он бы заменил улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/05/2014 21:12
Просто интересны эти расхожие представления о неисправностях - в стиралках "реле полетело", в телевизорах "предохранитель где-то внутри", в микроволновках - "все работает, только не греет", в водонагревателях "тэна сгорела"
Yuritsh
15/05/2014 20:20
В телевизорах еще бывает платина сгорает.
virmeshter
15/05/2014 20:23
позавчера был на вызове -сма Miele w153 показывает ошибку двигателя... снимаю плату,замеряю транзистор-труп... ставлю плату в сумку и начинаю объяснять причину поломки и когда буду... тут же получаю ответ что сгорело и у кого я эти детали покупаю голливудская улыбка сегодня машинку сделал... благо человек попался нормальный,без вы...бонов,не стал мне еще и цену диктовать голливудская улыбка бывали и такие голливудская улыбка
Vladimir
15/05/2014 20:28
Проводок отпал наверно.....
Помню,клиент принёс EVO-II трехфазник в ремонт(не крутит движок). грит-релюшки проверил, а дальше не смог разобраться. Я осматриваю модуль,пайки не видно(плата лаком покрыта) Как потом оказалось(с его слов),он тупо снимал с каждой релюхи верхнюю часть корпуса,продувал,чистил,нажимал на сердечник на включенной машинке.
sashko65
15/05/2014 20:29
Мелиор ...знаеш раньше такой плакат был.( Болтун находка для врага).так вот итернет ето Болтун а клиент (враг) перед тобой.пока ентот крендель придет он все прочитает и узнает где кнопка реле и даже скока стоит. улыбка
ШЫШОКЪ
15/05/2014 21:04
А куда оно полетело-то родимое?
Lenchik
15/05/2014 21:11
Ну прямо как дети. Раз полетело, то значит он с крыльями было. Если у вас в ремкомлекте нет реле с крылышками, то нечего и за ремонт браться.
sashko65
15/05/2014 21:26
Правильно! значит его нужно привязать или оградить клеткой чтоб не улетало подмигивание Вы же не зделали етого? где я теперь его ловить буду смех
viktor_ramb
15/05/2014 21:58
Мелиор писал:
Дело не в формулировке, а в тактике с такими умниками со жлобским уклоном согласно стратегии твоей работы:
- отфутболить грубо, чтобы эти клиенты никогда не обратились к тебе как к спецу;
- отфутболить корректно, сохранив свой авторитет, если работы достаточно до такой степени что вероятные проблемы жадно-тупых индивидуумов тебе совсем не в кассу;
- вести долгие беседы по просвещению и разъяснению тонкостей данного профиля с целью и надеждой рассмотреть в клиентах добросовестных заказчиков;
- отнестись цинично и формально к желаниям клиентов, т.е. оформить с ними письменно договор на чисто заказанный ими объём работ с внесением предоплаты, причём о вероятных последствиях после оформления говорить не стоит, т.к. это практически 100%-ый скандал вплоть до судебного разбирательства, впрочем вероятность последнего не снижается и после выполнения условий договора с твоей стороны;
- немедленно броситься выполнять все прихоти клиента на его условиях с огромным риском потерять зря время, либо получить оплату, неадекватную потраченному времени, усилиям, материальным затратам.
У кого есть другие варианты - можете предлагать, будеи интересно их рассмотреть и обсудить.
iga
15/05/2014 22:16
viktor_ramb, Мура....
Обьявить стоимость работы и диагностики.(а вдруг соленоид не конденсируется?) И идти менять реле.
Мелиор
15/05/2014 22:20
viktor_ramb, под плохое настроение иногда вырывается несдержанное слово... , но в большинстве случаев стараюсь использовать их "осведомленность" в своих корыстных целях. Реле полетело? А вы знаете сколько оно сейчас стоит? Но у меня есть одно из старых запасов, еще хорошего качества, неиспорченное калгоном и изготовленное не в Иванофранковске, а в Липецке... улыбка А если серьезно в большинстве случаев просто молча делаю свою работу и потом озвучиваю ценник, а если цена высокая, то заранее
ДОБАВЛЕНО 15/05/2014 23:27
Vladimir писал:
Недавно звонит один...
- Дарагой, пачени машинка, я хотел падшипники сам заменить, разобрал, но не могу раскрутить
- Привозите в мастерскую
- А давай сам приедешь, заберешь, я тебе там на бензин двадцать гривен дам
- Доставка сто гривен (пригород)
- Так где говоришь твоя мастерская?
- ... только вы сначала все полностью соберите, как было, в разобранном виде не приму
- А как же я соберу?
- А зачем разбирали?
- Так я ж в технике разбираюсь, думал сам починю
- Ну раз разбираетесь, то соберете
iga
15/05/2014 22:32
Мелиор, Ну...сам и ответил себе...А где же пространный трактат - самый главный инструмент " стиральщика" это тележка. Довести агрегат до багажника и далее до препараторской. А пробки от шампанского? Хомуты из автозапчастей? Шланги затыкать если вентиля не поставили?.. Прямо скажу, тема не решена.
sashko65
15/05/2014 22:40
Мелиор ...ну и нервы ж у тебя крепкие подмигивание 20грн на бензин классно! сказал бы....мой машинька кушает беньзинь адинь киляметр адинь литр. подмигивание
Vladimir
15/05/2014 22:44
Если часто обращаются с такой просьбой,то можно в прайсе дописать
viktor_ramb
15/05/2014 23:28
Мелиор,
но в большинстве случаев стараюсь использовать их "осведомленность" в своих корыстных целях. .
Вежливо - лечить будешь долго, а быстро - большой риск потерять клиента.
Реле полетело? А вы знаете сколько оно сейчас стоит? Но у меня есть одно из старых запасов, еще хорошего качества, неиспорченное калгоном ...
В общем-то обман в пределах торгашеской совести.
Политизировать этот вопрос? хммм... Ну если это даёт какие-то реальные результаты? Иногда "продвинутые" клиенты, знающие что всё вокруг китайское, ведутся на подобную байду. равнодушие
киев
16/05/2014 00:06
Есть у меня прокладка... Японская... Три рубля стоит... Для себя берег... Но что не сделаешь для хорошего человека... ("Афоня") смех
Так они ж в технике только разбираются, а не собираются. смех
viktor_ramb
16/05/2014 00:19
iga,
На этом обычно разговор с такими клиентами и заканчивается - это тоже самое что послать их в ... и на ...., т.е. посчитают тебя нехорошим человеком и маловероятно что когда нибуть к тебе обратятся.
И идти менять реле.
Ну если только бесплатно.
РобертНСК
16/05/2014 06:36
насчет полетело. выпрямитель 6300 ампер (в гальванике), 72 тиристора, "вылетают" при разбалансе сразу 12 (плечо).
сидят электрики меяют, дубье на пол кидают, мимо нач. цеха идет : "мужики, что случилось, когда сделаете?" (тогда план был).
в ответ:"тиристоры вылетели, меняем. он такой берет тиристор за косу и говорит :" надо ограждение поставить, вылетит такой в голову" улыбка
Мелиор
16/05/2014 07:13
viktor_ramb писал:
Политизировать?! Ни в коей мере! Раньше, меня спрашивали "какую машинку купить", я отвечал Бош, но только немецкий, т.к. были еще польские. Потом появились турецкие Боши и польский показался уже не таким уж плохим. Индезиты были итальянские и всегда считались классом ниже, чем Занусси, но когда те стали делать в Липецке, а эти в Ивано-Франковске просто не знаешь как оценить их качество
viktor_ramb
16/05/2014 11:07
РобертНСК,
смех В тему ! классно!
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 10:16
Мелиор,
Любая новая модель техники по долговечности и надёжности уступает предыдущей в независимости где её производят, тем более если производство организовывается в третьих странах и производятся массовые дешёвые модели. Практически невозможно сравнить качество одной и той же модели, произведённой в разных странах - часто одну модель производят только в одном месте.
pion
16/05/2014 11:55
Мелиор писал:
В этом случае сразу озвучиваю цену ремонта данного аппарата. Обычно такие клиенты сразу теряются. Но иного способа не вижу. Если ехать к таким "менять им предохранитель", то в 50% случаев они отказываются от ремонта либо по причине, что у них сейчас нет денег, либо что дешевле выкинуть, либо что найдут другого мастера.
То есть такие клиенты только нервы мотают, денег от них в 2 раза меньше, расходы по приезду к ним повышаются, и прочие проблемы, которые никому не нужны за те лишние 100 баксов в месяц.
Фокс
16/05/2014 12:24
раньше "проводок отпаялся", а теперь люди стали продвинутые - "Реле полетело" смех
viktor_ramb
16/05/2014 12:54
pion,
Статистика по жлобам неумолима! браво!
pion,
100$ сейчас совсем не лишние, но геморр с чужими жлобскими мозгами натягивать себе на голову совсем не в кассу - на объяснения, скандалы и бесплатную работу потратишь столько времени, что эти бабки копейками окажуться. ухмылка
pion
16/05/2014 13:05
viktor_ramb писал:
Ну да. Я пришёл к выводу, что не стоит тратить своё время и нервы на таких проблемных клиентов. Жизнь и так особо не радует, работа не самая лёгкая... а тут ещё эти нервотрёпки от ушлых жлобов, уж точно не стоят тех денег, чтобы из-за них расстраиваться, либо разочаровываться улыбка
зы. После написания этого поста звонит так называемый клиент, которому я вчера отвёз компьютер после ремонта материнской платы. Звонит и обвиняет меня в том, что у него на экране буквы не читаются и вообще непонятно что, пользоваться нельзя в общем. Я ему объясняю, что не имею никакого отношения к тому, что он там на клацал, сбил разрешение монитора скорее всего.. он в общем говорит, что заплатит, только чтобы я приехал и настроил. Ну ладно.. еду к нему, показываю ему, что всё, что он натворил очень просто решается несколькими кликами мышкой и всё на своих местах. Клиент заявляет, что я ему вернул компьютер в таком состоянии, что прочитать совершенно ничего не возможно.. что он ничего не делал.. хотя там и панель задач отстёгнута, и разрешение сбито.. и отказывается платить за вызов 50Грн! Ну естественно после непродолжительного разговора, в котором он не смог объяснить, почему обещал оплатить вызов, обвинений меня в том, что я привёз и проверил вместе с ним (кстати пол часа ждал, пока он проверит интернет, свои документы, все пронграммы итд) Сказал ему, что наше сотрудничество с ним закончено на этом. Да и всё. Иначе никаких нервов на таких мудаков не хватит. Наслушался ругани от его жены и внука и его лжи всей.
Он наверно считает себя самым умным. Но мне так не кажется. Я ему ТВ Сони и комп сделал за копейки и дал гарантию на работу. А теперь надеюсь, что всё это у него навернётся, и я с чистой совестью пошлю его куда подальше. классно!
sashko65
16/05/2014 14:45
pion проблема в беготне твоей.у нас компютерщики не бегают по хатах.привез в мастерню зделал позвонил вот смотри работает все Ок плати забирай.а дома как хочет так и др...ит.
Мелиор
16/05/2014 15:36
pion писал:
Абсолютно согласен! Мы работаем третью часть суток и если работа еще и портит нервы, то смысл вообще в этой деятельности? Но компьютерщики это отдельная тема подмигивание Хорошо, если человек приходит и делает только то, что его просят, а то садится за комп и сразу меняет все установки под себя, потом уходит,ты смотришь, а в компе и разрешение другое и значки на рабочем столе перемешаны и какой-нибудь неудаляемый яндекс-бар появился, только потому, что программист с ним привык работать и пароли пропали, потому, что он зачем то куки почистил...
А вообще принцип "не навреди" должен присутствовать в нашей работе тоже. Ну и конечно же это относится и к самому себе улыбка
sashko65
16/05/2014 15:54
Мелиор вся проблема с клиентами и постоянная мозг..ка ето беготня.у вас что врачи по вызовам бегают? я вообще по клиенам не бегаю.поломалось приехал забрал -зделал позвонил сами зеберете или привезти.а етот гон по хата с рюкзаками....смешно даже на них со стороны смотреть.больше времени и нервов потеряеш и толком не зделаеш.
pion
16/05/2014 16:07
sashko65 писал:
У нас с этим сложнее. Приходится приезжать на вызов.. самому забирать, отвозить в ремонт, если нужно. потом привозить, подключать, показывать клиенту, что всё работает.
sashko65
16/05/2014 16:13
pion просто неправильно поставлена работа. у нас С.Ц. -матрица- там на 9приходят 18.00 уходят. по хатам никто не бегает.комп не стиралка и маршрутки по городу ездят.самое главное в работе мастера ето Время.
Мелиор
16/05/2014 16:26
sashko65 писал:
Я бегаю. А как ты заставишь бабушку привезти машинку? Она просто найдет другого мастера. Я, кстати, иногда удивляюсь, когда слышу "у нас в городе два мастера", у нас столько мастеров! Одних крупных сервисов штук семь, а газеты просто пестрят объявлениями. Конечно там большинство мастеров одно название, но тэны и ремни менять умеют. Подшипники мы меняем только в мастерской, модуля в 80% случаев ремонтируем тоже в мастерской. А помпы менять в мастерской это черезчур улыбка
viktor_ramb
16/05/2014 17:06
pion,
... обвиняет меня в том, что у него на экране буквы не читаются и вообще непонятно что, пользоваться нельзя в общем. Я ему объясняю, что не имею никакого отношения к тому, что он там на клацал, сбил разрешение монитора скорее всего.. он в общем говорит, что заплатит, только чтобы я приехал и настроил. Ну ладно.. еду к нему, показываю ему, что всё, что он натворил очень просто решается несколькими кликами мышкой и всё на своих местах. Клиент заявляет, что я ему вернул компьютер в таком состоянии, что прочитать совершенно ничего не возможно.. что он ничего не делал.. хотя там и панель задач отстёгнута, и разрешение сбито.. и отказывается платить за вызов 50Грн!
Частный но очень типичный случай!
pion,
Типично жлобское отношение - они действительно считают себя правыми убеждённо, и пока отношения не будут зафиксированы документально, то будут стоять на своём по принципу что клиент всегда прав, даже если это не так.
sashko65
16/05/2014 17:14
Мелиор Ага...там фотка в кунскамере где машинка поперк стоит подмигивание в таких случае точно акробатом или карлсоном нужно быть что либо поменять подмигивание я одну Махх завозил так пришлось крышку верхн. снимать и люк чтоб влезла в ванну и через сральный узел переставить...
pion
16/05/2014 23:16
viktor_ramb писал:
Я работаю по принципу- клиент всегда прав, пока не обвиняет в том, что я что-то там ему напортил, либо поломал, а раньше такого не было итд. и платит! А если отказывается платить и начинает обвинять, то в этом случае клиент идёт наюх.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/05/2014 00:27
sashko65 писал:
У нас конкуренция большая. Если не поедешь к клиенту, то он найдёт с десяток желающих приехать к нему хоть бы таких, что и на бутылку пива не хватает. смех
Мелиор
17/05/2014 07:40
sashko65 писал:
Нет, там как раз все удобно - вертикалки с боков разбираются. Только вокруг бегать придется смех Нет, конечно, если клиенты везут в мастерскую, то и ремень поменять можно в мастерской. Но я тоже понимаю людей, которым отсоединять машинку, тащить ее с пятого этажа, везти куда-то, затаскивать в мастерскую... для того, чтобы мастер за пять минут поменял насос, а потом тащить ее обратно...
ДОБАВЛЕНО 17/05/2014 08:42
pion писал:
стопудово Особенно это понимаешь, если работаешь не на дядю, а на себя
sashko65
17/05/2014 08:02
Мелиор согласен с тобой по поводу таскания машинок особенно с етажных домов.из за етих планировок совдеповских люди стиралку полногабаритную купить не могут а про холодильники свыше 2м вообще занести в квартиру проблема....ну не переживаю (зеленые человечки) с боекомплектом ( щетки помпы тены) всегда на посту улыбка
Lenchik
17/05/2014 08:24
Я стиралки не ремонтирую, но два раза встречал уникальные случаи. Одна знакомая попросила машинку LG отремонтировать. На вопрос почему в мастерскую не обратилась, сказала что это невозможно. Оказалось что машинка в ванной и размером больше проёма двери. Были вынуты двери, частично разобрана стена, и машинка вставлена на место. Именно вставлена, там её даже вытащить некуда, она туго сидит между ванной и стеной. Дефект был в том что она сама отключалась, при нажатии на кнопку программа продолжалась. Так она пользовалась машинкой несколько лет. Сама женщина работает на электротехническом заводе и даже разбирается в автоматике.
По ошибке вроде выходило что мотор перестает крутиться. Мы машинку вдвоем с этой женщиной наклонили где то под углом 45 градусов, дальше некуда. Я прозвонил проводки от контроллера до двигателя. Всё в порядке. Передернули колодку на двигателе и дефект устранился. Похоже колодка так удачно отошла, что тахогенератор контакт терял, а женщина годы с ней мучилась. Я думаю ни одна сервисная служба не стала бы ремонтировать без разборки стены в ванной.
Второй случай был, друг попросил вынести пятикилограммовую Bosh из ванной. Сломалась и он купил новую. Машика тоже оказалась больше двери. На вопрос как такое возможно и как она туда попала, он ответил что менял дверь на новую, модную и новая дверь оказалась чуть уже старой. Менял он дверь уже после установки машинки. Тут правда обошлось без разборки стены. Мы с машинки сняли верх и открутили заднюю стенку. Этого оказалось достаточно что бы стиралка впритык прошла в дверь. Верх там был легкосъемный, типа существовал вариант для встраивания в мебель. Верх как бы выступал сзади за габарит.
sashko65
17/05/2014 08:47
Lenchik да ето довольно больная тема...не пономаю как проектировалось ето все жилье что в то время стиралок и посудомоек не выпускали? в ванну не впреш на кухне места мало...посудомойку хотят люди купить не могут поставить не где.у меня мать у меня стирает крупные вещи ей я не могу поставить машинку (хрущевка) даж вертикалку Miele припер не влазит недовольство, огорчение
cybe
17/05/2014 09:16
sashko65, ломай перегородки, глядишь и всё уместится улыбка
Рифат
17/05/2014 13:02
Кроме " улетевшего реле" клиенты всегда указывают на просто -"сгоревший предоохранитель" , ) имею ввиду сьтиральные машины) , что по их словам затрачивает меньше 5 минут времени по работе и соответственно рублей в 50 за работу. смех
sashko65
17/05/2014 18:03
cybe поверь ломают перестраивают и места стает больше и кватирка так симпатичней становиться.но попробуй ее потом продай или поменяй .законом запрещено и вые..ть могут конкретно но и граждане сознательные тоже помогут подмигивание у одного кренделя вообще на балконе стоит а слив в водосток всунул.
ШЫШОКЪ
22/05/2014 03:07
Италия отдыхает смех
Мелиор
22/05/2014 07:42
Вчера опять та же фраза
"Вы микроволновки чините? Что-то она у меня не работает, на дисплее какие-то символы, наверное РЕЛЕ ПОЛЕТЕЛО"
Бл.... Кто-нибудь мне скажет какое реле они все имеют в виду?!!!
cybe
22/05/2014 08:25
sashko65 писал:
cybe поверь ломают перестраивают и места стает больше и кватирка так симпатичней становиться.но попробуй ее потом продай...
то наверно про несущие конструкции. у себя давно поломал без всяких разрешений на проект, у матери ещё малость доломать надо, только балкон внутрь и ванную расширил голливудская улыбка а продают такое приватизированное без проблем улыбка вот если хата муниципальная тогда и будут проблемы с обменом
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014 09:28
Мелиор писал:
наверно самое Высокотехнологичное смех
Rom-Zecs
22/05/2014 08:45
Мелиор, а предложи вместе поискать, только сделай Прибор для проверки со стрелкой и двумя лампами
Lenchik
22/05/2014 08:58
Мелиор, можно взамен улетевшего не летающее поставить. Посадочное место (насест) придется переделать.
pion
22/05/2014 10:38
Мелиор писал:
Они имеют ввиду, что в микроволновке\стиралке есть 2 вещи. Это мотор и реле. Мотор очень дорогой. Реле стоит копейки. Вот и озвучивают свои надежды на то, что мотор не сгорел. Ты попробуй спросить, -А как мотор поживает? Нормально ли крутил? Не было ли визга? Не громко ли рычал? Этим самым ты разрушишь все подозрения на реле и поставишь клиента перед фактом, что платить наверняка придётся. Хотя некоторые возможно с тобой не согласятся, что дело не в реле. Тут зависит от интонации, с которой ты будешь объяснять. смех
Мелиор
22/05/2014 13:10
Lenchik писал:
Точно, так и буду отвечать - у меня есть не летающее смех
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014 14:10
pion, смех
stoves
21/09/2014 19:27
Мелиор писал:
Не оно?
