Недоэлектрики (недоэлектронщики) или профукали страну...
V_I_K
28/05/2016 12:15
Капец, чиню тут два электронных блока от CAT.
Приехал к технике "недоэлектрик" со своей "лампочкой" налазил так, что спалил два блока на 311.000р в том числе бортовой компьютер управления.
Разумеется хозя техники (при том с его ведома этого дебила допустили ковырять американскую электронику), желает, чтобы ему "стольже за бутылку" блоки в триста тысяч починили назад. Такому НЕ БЫВАТЬ! Один допустил, второй сломал.
Тот кто реанимирует "космический аппарат пришельцев" должен в "космических аппаратах" разбираться.
При том у нас в регионе такая тенденция набирает обороты, какие-то самозванцы, приезжают расковыривают дорогостоящую сложнейшую технику, палят тупо контроллеры, вносят при этом еще более сложные (порой необратимые) неисправности (причем меркую намеренно вносят!!!), берут за диагностику 8-10тысяч рублей, и сваливают (после чего на них концы в воду).
Косячат следующим образом:
1) могут положить (уронить) включенный контроллер голой платой на железо.
2) массово - при включенном замке зажигания, на реле различные в блоке реле, с внешнего плюса питания подают +12в/+24в типа хотят включить какую-то функцию....чем палят контроллеры управления в плоть до "дыр в процах".
3) Лазают по системам с CAN управлением лампочкой-пробником на 24 в. Причем с источником питания.
Два случая знаю прямо как в анекдоте про "сижу гвоздем в ухе ковыряю, бабах-звук пропал....". Именно так, сидит в кабине недоумок, релюхи клацает подавая на них питания, хренак... пневмоподвеска кабины сдулась... Или второй, в цепи в жгуте, врезан диод и сопротивление, недоумок берет и закорачивает эту цепь напрямую...бабах, бортовой компьютер потух.
Капец, просрали страну. Откуда эти недоумки взялись, с лампочками накаливания-тестерами за 150р, которые тычут ими в слаботочные микроконтроллерные системы? У них мозги то окончательно пропиты?
У таких спецов очень развита рекламная составляющая посему заказчики их быстро находят+большинство работают на дядю который эту рекламу разбрасывает(одиночку мастеру это не потянуть не по времени не по финансам)+ну и хозяин старается экономить на зарплате(это надеюсь понятно почему)поэтому такие спецы у него и работают
V_I_K
28/05/2016 13:48
Ага приехал, взял пять тыщ, а наломал еще на 200.000 и смылся. А если по лицу?
Вы так то правы, некоторые такие находятся при организациях (внутри которых палят технику), а некоторые наоборот "наемные у дяди" но таким образом выполняют левые заказы, т.е. за рекламу платит дядя, а они каким-то образом втихаря, берут эти заказы себе на карман.
Ну да ладно бы они ДЕЛАЛИ, так она ломают на гораздо большие суммы чем сломано было. Я ведь статистику лично веду, создать контрольную закупку, и нафентилять дело не такое уж и хитрое.
Я тут вот только с офицального дилерского центра приехал, обращался сам главный инженер по ремонту (чинил именно ему электронный блок).
Открываем капот... и я вижу, что ОФ дилер....для того, чтобы сигнал на проводе померить... содрал 10мм изоляции рядом с разъемом..улыбка...
При том это НА ЕГО СОБСТВЕННОЙ машине!!!
Капец, прочитал ему ликбез, про то, что есть щупы специальные которые впиваются в провод не повреждая изоляции. И что открытая медная жила сгниет под капотом за пол года даже если он ее изолентой замотает, и даже если термоусадку посадит.
Щупы например как эти FLUKE TP81 (игла вкручивавется в ручную!)
Входят в состав FLUKE TLK282 ну в принципе их и отдельно можно купить. Я себе заказывал TLK282.
(лично я юзаю очень много разных):
Также FLUKE TP40 (набор наконечников), ими можно залезть в разъем со стороны заделки провода через резиновое уплотнение.
Масса чего вкусного в мире имеется.
Картинки:
https://www.google.ru/search?q=FLUKE+TP81&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=933&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0t-HE1fzMAhXCiiwKHZ8jCscQ_AUIBigB
А вот "обратноходовая игла" как щуп "Pro Meter 12-0006" какашка полная!!! (Толком не впивается, контакт то есть, то нет, "типичный мусор с али").
http://ru.aliexpress.com/store/product/1pair-Test-Hook-Clip-Insulated-Piercing-Non-destructive-Cable-Professional-Pro-Meter-12-0006-Test-probe/720076_32337083945.html?storeId=720076[url]
Yuritsh
28/05/2016 14:19
n max писал:
Ну дык, в телевизионном ремонте такая же ситуация. Огромное количество объявлений, огромное количество "мастеров" с одной отвёрткой, которые ездят по адресам, ничего не делают (в лучшем случае), заявляют цену за ремонт, дороже цены аппарата, клиент есесно отказывается, и берут деньги за "диагностику".
V_I_K
28/05/2016 14:36
Yuritsh писал:
n max писал:
Ну дык блин, репутация нормальных то мастеров страдает (просто в том, что с недоумками мы в одном списке (в рекламе, в газетах, в интернете)). И к нормальным мастерам точно также относятся (и кстати порой хотят кинуть-не заплатить) как и к недомастерам-опойкам с перегаром и в дырявых носках.
Или когда приезжает нормальный мастер, который реально может и умеет сделать (уже за какую сумму не важно). А там дыра в проце... чего там делать то. А дыра потому, что приехал "Вася с отверткой и плоскогубцами", и убил все вообще напрочь.
Вот...скажем одно из последствий вторжения кривых рук:
(Контроллер стоит 4500 евро. Испания.)
serega-64
28/05/2016 14:59
V_I_K, Так то почти согласен, но
=Капец, просрали страну.=
вот это то при чем? Я так же могу и тебя к этому "лику святых" отнести, ты то же в этой стране живешь. Все объясняется очень просто, воспитали поколение и не одно уже, где с детства уже все есть и дозволено, собсна не надо особых усилий прилагать, родители купят, достанут, снабдят. А при неких мошеннических простых манипуляций бабло само в карман летит, ну чем заканчивается оно известно, но ведь и мимо правосудия дохрена проходит. И ни чё. Кста, подобные неквалифицированные вмешательства ни как не попадают под юрисдикцию закона, владелец не защищен с правовой точки зрения. Какие то законные претензии реальны при составлении договора. Как у меня например, при установке цифрового тахографа составляется и подписывается договор, все, права и обязанности можно сказать узаконены.
Знаком я с CAT техникой, контроллеры на движке 3126 практически неубиваемы, пока был в отпуске, у нас чудо-юзеры-электрики пытались угандошить, не получилось. Может просто потому, что я предупредил, чтоб не лазали по датчикам к лампочками, один хрен ничего не увидят.
sashko65
28/05/2016 15:04
V_I_K, у нас знаешь как проверяют работает генератор на машине или нет подмигивание Заводят скаже WV b5 двигло работает И.....скидуют клемму с АКБ недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 16:05
Обьяснение....так в жигулю ж так делаю смех
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 16:08
serega-64, правильно не защищен потому как сам клиент позвал очумелые ручки за бутылку хотел обойтись ремонтом, вот и результат бутолчной цены ремонта 4500евро.....окуительная бутылочка смех
V_I_K
28/05/2016 15:10
serega-64 писал:
Неа, убит бортовой комп. Это хозя так решил сэкономить, и вызвал "первого попавшегося"..улыбка...
Я тут долго ржал в другом случае (свежий дня три как).
Была переписка сначала, я написал как отрезал: "Ваша железка поедет завтра-же за 20т", мне "пишут у нас только 10т.". Я грю, извините не прогибаюсь, "ноу мани ноу хани".
Проходит неделя, звонят, мы согласны на 20ть. Попробовали отдать другим, они что-то сделали но не взлетело.
Я поехал сделал за два часа все.
Договор, разумеется имеется. У меня в акте (он является и договором), прописано дофига пунктов. В плоть скажем до того, что если клиент пожелал "спрыгнуть и не заплатить", то узел у меня остается в качестве залога по оплате.
Тут я много писать не могу, т.к. "много кто бдит".
Хотя встречались и такие "кадры"... Грю, ОК не желаете платить, давайте "назад сломаем"..улыбка... Они ни в какую, грят "Вы не так сломаете как было сломано...".
Таким образом бывало кидали за выполненную работу и реально смывались. Одна гнида так меня одна из ЗАТО кинула. Но я его отлично "помню" и при возможности ему этот должок боком встанет...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 17:23
sashko65 писал:
Я ничуть не шучу (последний пункт):
serega-64
28/05/2016 16:22
= убит бортовой комп.=
Дык просто потому, что он доступнее для вандалов, дебил бы и к ЭБУ бы полез, но до него не так просто добраться.
Yuritsh писал:
n max писал:
У нас так не прокатывает про диагностику все знают и не платят,сделаешь девайс тогда деньги и будут народ нынче грамотный
V_I_K
28/05/2016 16:32
n max писал:
Ок, предложим такой вариант следующий раз клиенту:
Отказываетесь оплачивать диагностику? Да!
Цена ремонта увеличивается в ДВА раза!
У меня кстати бывают такие казусы (почти), скажем прибегает в мыле кто-то: "ой спасите помогите, вчера еще надо (это как всегда!!!)",
я спокойно: "ок, давайте так...за три дня сделаю, будет стоить 200.000р. А если хотите дешевле, тогда будет стоить 100.000р, но сделаю через месяц".
Клиенты впадают в ступор РЕАЛЬНО!!!!
У меня так наоборот, диагностика это как лакмусовая бумажка на платежеспособность клиента. Если уже и диагностику оплатить не может или не хочет, дак шел бы он сразу лесом. Я таких пачками по телефону посылаю.
Я тут бак бензину сжег, и неделю времени, на одну контору. СДЕЛАЛ "пылесос" за 15 лямов и 420 коней на борту, выставил счет на 154т.!!! А они в отказной (с каким-то мычанием под нос). Пришлось конечно сломать все назад (слава богу такая возможность была!!!).
Тут недавно проезжал мимо этой бызы, смотрю, этот кусок гавна там так и стоит дохлый.
Они вообще на что надеялись то? На "бутылочный ремонт"? Так НЕ БЫВАТЬ ТАКОМУ!!!!
Nik_Al
28/05/2016 16:42
V_I_K писал:
Я даже в рекламе, дистанцируюсь от таких "мастеров". У меня там всё чётко и понятно расписано. и никаких ремонтов на дому. Только в стационаре. А дальше.. пусть клиент решает - вызывать барыгу с отвёрткой.. или везти аппарат в нормальный стационар. (необязательно ко мне)
Когда работа выполнена можно взять за диагностику+ремонт+др.затраты-это нормально.Но если не сделал и давай за диагностику то пошлют лесом,и что в договоре это прописано пофиг и любой суд это докажет по нашим законам.А дорогие ремонты больше 10 тыс вашими деньгами только по предоплате не менее 70%-так проблем меньше+не надо бумагу морать
V_I_K
28/05/2016 16:53
Nik_Al писал:
Тут палка о двух концах..улыбка....
Можно ли то, что "сломалось" приподнять. Есть масса недоверчивых (и правильно делают!) клиентов, кто в мастерскую ни ногой не понесут. Хотят чтобы при них делали. (Тут есть один прикол...опять из "фильма про шлюх", типа если третий хочет смотреть...а не участвовать платит сверху 50 баксов!!!)
Я в таких случаях обычно тащу массу нужного инструмента (это окупается ценой ремонта) и делаю или доделываю на месте, а если на месте невозможно, снимаю плату и увожу в "лабу".
А вот если..."пылесос" застрял в тайге куда на уазике надо 30 км по ухабам ехать, а на улке -35?...И весит он 12 тонн, и его даже из тайги вытащить стоит несколько сотен тыщ..улыбка...
Вот конкретный пример на фото:
Я люблю такие трудности!
Nik_Al
28/05/2016 16:56
n max писал:
Ну.. по телевизорам у меня диагностика бесплатная, с целью.. определиться со стоимостью ремонта. Никакой технической информации клиент всё равно не получит. Да и не поймёт он в неё нихрена.
а вот по ноутам, видеокамерам, авторесиверам и другой технике где требуется кропотливая разборка/сборка.. я сразу взымаю плату 500 рублей - предупреждая, что эта сума назад не возвращается. Если клиент не согласен.. пусть ищет другого мастера - я за таких не держусь.
V_I_K
28/05/2016 17:01
n max писал:
Опять не соглашусь. Тут все витиевато и очень тонко должно быть обговорено пунктами договора. При том, хитрожопый клиент в силу нашей хитрожопой ментальности, этот договор только увидев его сразу откажется подписывать (да и шел бы он лесом!!! Считай что он тебя уже кинуть хочет.).
Есть масса случаев когда Вам прикатывают или приносят нечто уже столь перековыренное другими "мастерами". При том приносят то со словами НЕ...... ВНУТРИ НИКОГО НЕ БЫЛО!!! Вы вскрываете, а там "живого места нет".
Тут уж извините, у меня есть такое понятие как "диагностика на ремонтопригодность", это просто осмотр, ну можно минимально тестером потыкаться (проверить КЗ по важным питаниям и т.д.).
Хитрожопики они не платят не от нищеты своей, а именно от хитрожопости.
Был случай тут приехал чувак на хаммере, привез блок от микроватобуса не старого (а блок реально уже тупо сгнил-вода попала) который как запчасть стоит 80 тыр (не от хаммера). Он как услышал, что есть такой блок целый за 38.000р, так сразу ретировался. И слава богу!!! "Баба с возу - кобыле легче"!
Это правильно,но попадались умные клиенты и приносили уже разобранный фотик\ноутбук с соотв последствиями.На вопрос нафига ответ на приёмке сказали что разборка\сборка стоит денег смех Я стараюсь слово диагностика не употреблять при клиенте или для его любимого это бесплатно.Лучше с согласных взять побольше средняя температура по больнице будет одинаковая
Nik_Al
28/05/2016 17:02
n max писал:
У меня диагностика входит в стоимость ремонта. При отказе от ремонта или его невозможности.. клиент оплачивает диагностику.
Тем, которые спрашивают, за что они должны платить.. если аппарат всё равно не отремонтирован, - я отвечаю: "А вы бесплатно работаете?"
V_I_K
28/05/2016 17:08
n max писал:
"Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия...улыбка..." голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 19:11
Nik_Al писал:
Ага это как бичуган влезший в маршрутку погреться, и проехал "круг маршрута"..улыбка... Может сказать, так: "я же никуда не уехал, вернулся на круги своя...за что платить то"?
Nik_Al
28/05/2016 17:11
V_I_K писал:
Ну так.. барабан на шею, перо в задницу - это их проблемы. Мне работы и без них достаточно. Под их пристальным взглядом.. пусть им другие делают. Только вот многолетняя статистика показывает - заканчивается это всё равно привозом этой убитой техники ко мне. Более половины заказов.. с помененными конденсаторами. И паяли их там.. 200 ваттным паяльником. Диагноз у этих "мастеров" всегда один - если замена кондёров не помогла.. аппарат ремонту не подлежит. смех
Тут я не спорю. У нас с тобой специфика разная.
V_I_K
28/05/2016 17:16
Nik_Al писал:
Ну не скажи, я ради потренировать руки и голову телеки иногда чиню на выезде..улыбка... правда все более неохотно. Раз за разом, эх вздыхаешь и про себя думаешь - "а руки то помнят...".
Да и еще есть ряд "НО", например, что далеко не у всех есть место (контора) собственно его можно назвать как СЦ, куда можно притащить "нечто". Ведь за этот СЦ нужно платить аренду. И отбивать эту аренду (она может быть 30-80т в месяц!!!А то и больше.).
Ну или в найме работать на дядю, а дядя аренду платить будет. Тогда у дяди не забалуешь.
В общем тут ряд и за и против. Каждый работает в силу своих привычек и возможностей. Считай - "каждый кулик, свое болото хвалит..улыбка....".
У нас кстати многие стационарные СЦ в городе сдулись, т.к. аренда непосильная. И даже крупные ритейлеры (типа М-Видео) кто держал при себе отдельные "офисы-СЦ" и те уже сдулись. А если не сдулись, то сидять в такой "тьму-таракани", что к ним и не поедет никто.
Nik_Al
28/05/2016 17:18
V_I_K писал:
Тут ты попал в яблочко! и самые жадные (как правило) не пенсионеры.. а барыги, имеющие крутые тачки. Не знаю, свой ждип ЛандКрузер он может быть купил на последние. но бензин то он каждый день покупает, а вот на ремонт медиацентра этого ждипа.. у него денег нет. 3 тысячи рублей.. для него непомерно высокая цена. Ну и пусть ездит без музыки.. или купит новый. А мне нахрена мозги парить?
V_I_K
28/05/2016 17:26
Nik_Al писал:
Последнее, что делал из автомультимедиа это панель управления климатом на каком-то паркетнике. Хозяин вез ковер, и при торможении он ему эту панель проломил...внешних повреждений не было. В общем он конечно поморщился, но 8 тыр заплатил.
А ГУ штатные устройства, ну их нафег. Они стоят "космос", а чинить их не желают. А если желают то начинается: "я тут на ютубе посмотрел, там все просто...", я грю раз просто, то и делайте сами! Не хотите сами, я за 20т. сделаю!
Nik_Al
28/05/2016 17:28
V_I_K писал:
Nik_Al писал:
Ну тебе нравится.. да ради бога. Приедешь, вычислишь неисправность (вроде бы) а этого контролела или шим в наличии нет. Что дальше? Поедешь по магазинам искать? Хорошо,. если город большой и фирм торгующих комплектующими много. А если нет? Я уж не говорю, сколько ты бензина сожжёшь. Не думаю. что клиент будет рад тебе всё это оплатить. У меня например. что ни аппарат.. то новинка - нет деталей. Приходится заказывать через интернет. И не всегда найдешь. десятки фирм приходится опрашивать, чтоб найти какой нибудь шим или быстрый диод. Оно стоит копейки А они (сцуко) торгуют оптом, минимальная партия заказа на сумму 1000$. Что мне делать с таким количеством? Солить?
А в следующий раз принесут другой аппарат, и там опять все другое. У меня уже склад образовался - можно торговать. Лежит годами не востребовано. Так быстро обновляется техника.
Так что. нах этот геморрой.
И какой смысл тогда содержать стационар.. если у клиентов на побегушках быть?
Считаю, если клиент готов заплатить 8 штук за ремонт ЖК телевизора.. то он способен найти 200 рублей на доставку. А особо упёртые и мутные клиенты, это не мои.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 18:41
V_I_K писал:
Значит они мастера такие. Это говорит об их квалификации. Я в провициальном городке 45 тысячным населением сижу уже более 20 лет на одном месте, в центре,.в доме быта. и отсутствием клиентов не страдаю. Наоборот. доходы мои только растут. до 20% заработанного уходит на оплату аренды и счетов.
Nik_Al писал:
V_I_K писал:
Nik_Al писал:
По запчастям тут надо с поставщиками работать я по фирмам не катаюсь тупо заказываю и привозят хоть 1 штуку.С Москвы за 7 дней или с Китая за 14,а у Китайцев есть почти всё,ценники адэкватные.Стационар тоже есть в собственности аренду платить не надо только коммуналку.Выезжаю только к юрикам,физлицам ремонт на дому не оказываем для этого есть спецы по обьявлениям
Nik_Al
28/05/2016 19:06
n max писал:
Китай Да. много что можно найти. Но.. посылки оттуда до нашей северной окраины идут более месяца.
По поставщикам... вот: http://www.efind.ru/?is_from_passport=1 многое что есть, но всё больше под заказ и большими партиями, и с юридическими лицами.
Ну это без сомнений. Али здорово выручает. Но посылки идут долго.
Ну с юридическими лицами там и ценник другой. А потом.. представь. что где-то там на буровой в тундре автоматиика контроля дизеля отказал. Или сварочный поуавтомат накрылся. Нелепо туда ехать за сотни километров. Вот мне и привозят. А вот ездить по офисам и винду перестанавливать.. так это любой может. Тут я согласен.
Как я уже сказал - если ездить по заявкам.. нах тогда содержать стационар? Тем более.. я работаю без напарника. Люди придут.. а меня на месте нет. Непорядок это!
По Али это пройденный этап да и они 10% прикручивают за свои услуги.Посему работаем напрямую с проверенными китайцами туда отправляем заявку чего нам надо они через сутки счёт переводим 50% и они отправляют емс посылку по получении и проверке комплектухи переводим остальную часть денег( они сами нам такой вариант предложили)правда сумма заказа должна быть не меньше 500 долл(на все позиции)(Это для тех позиций,которые у нас либо нет либо ценник космический)А остальным занимается местный поставщик--отправляем заявку и через 5-7 дней оплачиваем и забираем.
Про стационар:как бы надо не дома же радиохлам хранить только для этого+с друзьями водку пить где-то надо.Я как то тоже на месте не сижу посему телефон есть и клиенты могут позвонить.Мобильники так народ тупо в почтовый ящик бросает и под акб пишет номер для связи-мне этого достаточно смех
serega-64
28/05/2016 20:27
n max, =.Мобильники так народ тупо в почтовый ящик бросает и под акб пишет номер для связи-мне этого достаточно=
Прикольненько, сервис, однако. смех У меня раньше типа того, магнитолы валялись штабелем, кто принес? ХЗ. Теперича строго на "балалайке" телефон пишу.
Телефон на балалайке клиент сам пишет.Телики так вообще под дверью бросали особенно ламповые--и приходилось когда придёшь по шафе на этом телике спать до утра т.к. отодвинуть его нереально после литра выпитого смех смех
Мелиор
28/05/2016 21:57
Твоя фамилия часом не Полесов?
V_I_K писал:
https://www.youtube.com/watch?v=jxOMj1aWHuk
Александр Михалыч
28/05/2016 22:39
Ну..., - тема конечно интересная. И каждый в своем роде прав.
Но на мой взгляд, - суть проблемы именно в НЕДО-КЛИЕНТАХ, - о которых собственно тоже не мало упомянули. То есть закон современного рыка, - спрос недо-клиентов, порождает предложения недо-электриков, - со всеми вытекающими, для нас мастеров.
Как то так. хммм...
V_I_K
28/05/2016 23:03
Александр Михалыч писал:
Прям резюмировал, как учил нас когда то учитель истории - всегда делайте вывод!
Да уж. Я вот думаю...у нас в стране прям порочный круг, все у нас через Ж....с каждым годом только хуже и хуже. Хотя я сегодня на X-Ray новенький прям оглянулся, симпотный!!! Врятли я конечно поведусь на наше корыто. Но реально он ничо так.
Но на кой покупать новые машины, когда на дорогах дырищи, что в пору танк надо брать!?
Во всем мире развитом все взаимосвязано, к высококлассным дорогам, выпускают высококлассные автомобили. А у нас с точностью до наоборот.
У меня от дома недалеко месяц назад в бурю, слетела временная крыша (6 на 6ть метров) над памятником (рядом стройка) и упал рекламный щит, рядом...памятник известному летчику герою. Все валяется месяц, всем на все положить!
Александр Михалыч
29/05/2016 00:09
V_I_K писал:
.... Да уж. Я вот думаю...у нас в стране прям порочный круг, все у нас через Ж....с каждым годом только хуже и хуже. ....
V_I_K, Гы ... голливудская улыбка У меня во дворе (многоквартирный дом), положили новый асфальт, - бордюры, - скамейки, - дорожки из разной плиточки тротуарной. Площадку детям, - с горками и пр., - красота. Но к сожалению. - не долго это все радовало, - на следующий год, меняли теплотрассу в наш дом. рёв в три ручья А еще через год, - ложили транзитом через двор новую теплотрассу. сумашествие
PS Зато в отчетах о освоении средств и планах благоустройства, - чуть ли не первые в области.
рембыттехник
29/05/2016 00:13
А я чет связи не уловил - кто страну профукал?
V_I_K
29/05/2016 00:17
рембыттехник писал:
В силу того, что тут форум собрал граждан разных стран (но в большинстве своем бывших республик СССР) УТОЧНЮ, просрали СОЮЗ т.е. СССР с его воспитанием, и образованием.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 02:30
Да уж...я тут с ГОСДУРОЙ попытался бодаться шля ей реальную грязь (фото) во дворе, невывезенные горы снега, и дыры в асфальте до 15 см глубиной, и торчащую арматуру (плиты использованы в части дворового покрытия, при том плиты брак).
Так получил кучу отписок (из массы органов), что проведены проверки, все идеально и Вам не о чем беспокоиться!!!
А то, что у нас любят испоганить все что угодно...у меня и фото есть. Только вот иммигрировать уже хочется..улыбка...
Как только я начинаю давить на упр.компанию, они сразу включают отмазки, типа у Вас на доме долг висит...а так они всегда все рады бы сделать.
Обычно УК когда захапывает очередной дом, ченить делает сначала для галочки, чтобы умаслить жителей, а потом вообще что либо перестает делать, но при этом с огромным усердием стрижет бабло с жителей.
рембыттехник
29/05/2016 00:42
V_I_K писал:
рембыттехник писал:
Ну и... Просрали политики, а при чем здесь дауны?
Borek
29/05/2016 02:47
Nik_Al,
Китай Да. много что можно найти. Но.. посылки оттуда до нашей северной окраины идут более месяца. ... Али здорово выручает. Но посылки идут долго.
http://monitor.espec.ws/section10/post2115994.html#2115994
V_I_K
29/05/2016 08:47
рембыттехник писал:
Мозг включи!
sashko65
29/05/2016 10:17
Александр Михалыч, это ты точно подметил.Вот именно недоклиенты и порождают недоспецов.Хотят же все на халяву и чтоб дешево, ну находятся такие дешевые ломастеры.Есть такая пословица, "Жадность фраера погубит " так вот это именно то случай.
Nik_Al
29/05/2016 12:13
Borek писал:
Nik_Al,
Боря, до меня гораздо дальше (ты ведь знаешь), и тем не менее.. всё доходит. Даже те отправления, которые без трека. Единственный случай был - заказывал матрицу для планшета.. ошиблись - прислали не ту которую надо. Человеческий фактор в общем. Отправлять назад не было смысла, оставил себе. Уже использовал.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 13:17
sashko65 писал:
Александр Михалыч, это ты точно подметил.Вот именно недоклиенты и порождают недоспецов.Хотят же все на халяву и чтоб дешево, ну находятся такие дешевые ломастеры. Есть такая пословица, "Жадность фраера погубит " так вот это именно то случай.
Есть дешёвые не только ломастеры... но и мастера.
Далеко ходить не надо. Даже у нас на форуме тут есть.. главный демпингатор, работающий за полбутылки водки.
Yuritsh
29/05/2016 12:22
V_I_K писал:
Вот суконец! А не так давно на меня тявкал.
iyzef
29/05/2016 21:33
...Депингаторы.... В большинстве, не плохие в прошлом,мастера .Просто спившиеся и потерявшие весь авторитет "товарисьчи", кои готовы чинить все и вся за гроши или "за пузырь".Обычно у них и инструмент есть и куча барахла, откуда нужную детальку завсегда можно выковырнуть...Вот так и получается - звонят - телек сдох, скока бует стоить? -Стока -то..- Ф-У-У,мы лучче Дядю Васю позовем, он за пузырь починит. А дядя Вася, домжовского вида "товарисьчь"с небритой харей , губами-варенниками как у потомственного алкаша и в рваных ботах, в руке чемодан-"балетка", в котором пырбор ТЛ-3 и паяло 40вт с деревяной ручкой, отвертки сов.времен и куча барахла хз откуда надерганного.Ремонт обычно длится 2-4 часа с перерывами "на сто грамм", 50/50 бывает успешно, зато слава на всю округу...Чего уж удивляться что на их фоне вылазят,как тараканы, всекие "недомастера" хммм........ P.S.- Пузырь султыги стоит 40р...
JohnK
29/05/2016 21:44
Не так немного, таких спившихся дядей Васей уже очень мало на самомо деле осталось. зато есть целая куча сливкоснимателей которые в рекламе себе не отказывают, от рекламы по местному ТВ и радио, до расклейки объяв на столбах и везде есть качественно и не дорого. Качественно-не дорого, сами понимаете, утопия. Так вот такие ковырялкины приходят создают умный вид, напускают пыли терминами взятыми с технических форумов, копают так же 2-4 часа, перепахивают все что можно и нельзя, потом говорят что на столе здесь не сделать нужен стационар и тому подобное берут бабла за дорогую "квалифицированную" диагностику и сваливают на всегда, ну или на долго, что бы клиент уже забыл его морду.
рембыттехник
30/05/2016 00:58
V_I_K писал:
рембыттехник писал:
Мозг включи!
Если не можешь объяснить, бред не пиши, если не знаешь почему империи рушатся? подшучивать, дразнить Дауны в любой сфере есть, но это ничтожно мало влияет на политику, гораздо большее это влияет, если дауны приходят в политику. улыбка
Юрий 72
09/06/2016 14:39
V_I_K, ты сам то давно спецом стал? Три года назад обычный дефект в ТВ Самсунг починить не мог, а потом БУ свойе стиралки мучал и весь форум местный ржал над тобой:-)
Починил машинку-то?
А щас в подписи пишет ремонт любой город и страна:-) а чо на галактика и вселенная?
Я тоже ремонтирую ЭБУ от разной техники, от авто до контроллера печи крематория. Но цена обычно 3-3,5т.р.
cyberbob
12/06/2016 00:49
Юрий 72, Уж сколько раз твердили миру,да видно всё не впрок.....Этот вик ,это обычный местный клоун,тупой как валенок,столько здесь "посмешищ"с ним было,но раньше он хоть доставлял,а щас уже не тот,скучно.... недовольство, огорчение
рембыттехник
12/06/2016 01:02
cyberbob, ну как бы он тему, вроде умную создал, но вот мозгов не хватает - политикой ее разбавить. голливудская улыбка
Nik_Al
12/06/2016 01:19
iyzef писал:
А за стакан не хочешь? голливудская улыбка
Если подходить такими критериями.. (что все демпингаторы спившиеся) получается.. квазатрон алкаш со стажем смех
Боюсь.. после починки ЖК-телевизора таким дядей Васей, нормальный мастер не сможет его уже реанимировать.
Ну если только кондёры дутые заменить.. вот и весь его ремонт. Да и те.. нормально заменить не могут. Дороги отрывают, пистоны выдергивают. бяка
Юрий 72
12/06/2016 08:29
cyberbob, а что тогда его сразу на место не поставили, а с умным видом 3 страницы поддакивают такому же дауноламеру, как сабж. Главное меня прикололо: показывает модные щупы для прокола изоляции, но не как сам ими пользуется, а на сайте где купить хотел, да поди и не купил:-)
sashko65
12/06/2016 08:51
Nik_Al, предатель пластилиновых окорочков и пития бодяжного вина....со стажем смех
cyberbob
12/06/2016 12:34
Юрий 72, Почему не поставили?Он давно уже на "месте",просто есть люди которым "Хоть сЦы в глаза,а всё равно божья роса"..)))Ты его в тематике хоть раз видел?Нет,и не увидишь,а здесь свободное...мели чё хош..тыры,лямы,флюки..... улыбка
