Приклеивание деталей к плате.
Shurovidniy
24/07/2006 10:29
Кто знает зачем приклеивают наши китайские "друзья" некоторые большие (и не очень большие) детали к плате термоклеем или прочей фигнёй ? сумашествие Например, сетевой лит по первичке импульсного БП как правило всегда приклеен. Это для того чтобы при ремонте больше ненормативной лексики слышалось ? гы-гы гы-гы гы-гы
Maxs
24/07/2006 10:48
Шоб крепче стоял улыбка
Shurovidniy
24/07/2006 10:58
А что просто хорошо припаять уже ныне не в моде ? помираю со смеху!
Если бы этот способ помогал устранять непропаи, мол так чтобы держалось и контакт вроде как был, но всё равно же не помогает. А вот порой как зальют пол-платы этой фигнёй, так ещё попробуй поди отдери это недовольство, огорчение .
yakov
24/07/2006 14:26
Меня уже давно мучает этот вопрос.От времени эта заливка каменеет и ненормативная лексика при демонтаже детали становится разнообразней.
Я думаю, что китайцы клеют детали для того, что бы они не отваливались по дороге из магазина до дома.
Shurovidniy
24/07/2006 15:44
yakov, Хмммм..... Типа привозишь аппарат домой - все пайки просто полный отстой, но деталь зато зубами от платы не отодрать браво! Я даже пытался понять что именно они приклеивают (может большие детали), но потом понял, что мне это явно не под силу, так как особой логики тут явно не наблюдается. Порой приклеивают же абсолютную мелочь равнодушие
Или это может для запугивания клиентов ? -> http://monitor.espec.ws/section2/topic64836.html (читать следует с реплики Catpower смех )
Vmax
24/07/2006 16:54
Да , действительно, встречаются иногда такие "китайские сопли"...
матерюсь, но "вытираю".........
Зачем это делают ?? неизвестно....
и ведь как назло приклеивают именно те детали, которые нужно менять, как заранее знают.....
Shurovidniy
24/07/2006 17:02
А может это новое веяние в ремонте ? Вначале смотришь и проверяешь то что с соплями, ну а потом уже на всё остальное глядишь ? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Фокс
24/07/2006 21:02
это отдирается механическим путём. с добавления матерных слов.
литики приклеивают чтоб когда он взорвётся осталась оболочка . с неё можно считать полезную инфу.
Shurovidniy
24/07/2006 21:22
Это ж как должно рвануть чтобы даже оболочки не осталось. подмигивание
Такое впечатление складывается что не литик там взрывается а ручная граната минимум !
yakov
25/07/2006 00:05
А иногда, потомки Конфуция заливают подобной гадостью плату со стороны монтажа, и тогда телемастера играют в интересную игру типа "А куда пошла дорожка?" или "А ну-ка отпаяй!" злость Выигрывает тот, кто придумает больше непечатных слов.
Shurovidniy писал:
Китайская душа- потёмки.
m.ix
25/07/2006 03:00
Да китайцы молодцы.
Я сам иногда пользуюсь.
Недавно в ремонт пришли активные колонки для компа, к сожадению подходящего типономинала и по размерам не было нужного лита, а их там всего два, пришлось слепить четыре, по два вместо одного.
Ладно китайцы, а вот что делают простые обыватели.
Приходит мадам, спрашивает.
У меня музцентр сгорел после скачка напряжения, можете его отремонтировать и сказачть от чего он вышел из строя.
Да без проблем.
Вот она принесла свой дэвайс и мы на работе (правда уже без клиентки) догадывались, а что это такое за конструктивное новшевство.
После некоторых раздумий и предположений, всёж догадались.
Это подставки для мыла на присосках смех
Vmax
25/07/2006 03:10
классно!
Изобретателен русский народ.....
yakov
25/07/2006 10:43
m.ix писал:
Она что, после каждой песни подмывалась?
Фокс
25/07/2006 10:46
падсталом смех
m.ix
25/07/2006 13:40
Скорее всего использует вместо музыкальной,тьфу мыльной шкатулки смех
ingenegr
25/07/2006 14:49
кстати клеют для устранения последствий вибрации дабы не отрывало дорожки/элементы токо ль.т не думая и не глядя ну и провода там крепють..........вот гавно(простите) когда чемто вроде эпоксидки лепют вот это Жопа
yakov
26/07/2006 13:15
Сейчас у меня на столе стоит китайский 8-ми летний "Грюн", весь залитый окаменевшими соплями.Если я сейчас в слух скажу всё, что я об этом думаю, то меня удалят с форума и вообще из интернета. бяка недовольство, огорчение злость
Maxs
26/07/2006 16:33
А китайский АКАЙ весь залепленый серо-сизой резиноподобной слизью, достойный этих же выражений бяка ?
yakov
26/07/2006 22:02
ingenegr писал:
Они телевизоры на танки устанавливают, что-ли, или в космос запускают? Половина паек тухлые, но зато вибрация не страшна.
m.ix
27/07/2006 02:46
Vmax,
только что заметил классно! смех
Фокс
27/07/2006 15:49
купил мафон в машину САНЬЁ за 2500 в эльдорадо.
редкостное гавно.
диск читает и инногда ( почти часто ) издаёт звук как будто диск заюзанный. но диск нулячий.
хотел отдать обратно. но сестра панель сунула под сиденье и там она вся исцарапалась.
ingenegr
27/07/2006 18:30
yakov, ну тут уж извините.....уважающие себя фирмы клеють эту дрянь с умом.
yakov
28/07/2006 00:09
ingenegr, Я не хочу быть неправильно понятым, об уважающих себя фирмах речь здесь не ведётся.Имеются в виду подделки, на которые клеющая масса заливается по принципу - куда бог пошлёт.Для чего, например, клеить разъёмы на ОС или заливать сверху процессор так, что бы было не прочитать его тип, или обливать выводы кадровой мс.со стороны монтажа?Иногда просто на плате встречаешь застывшие лужи, не понять для чего.Вот здесь я логики не отслеживаю.В старой фирменной аппаратуре такого не встретишь.
Shurovidniy
28/07/2006 16:36
yakov писал:
классно! классно! классно! И я о том же говорю ... Какая там нафиг вибрация ??? Эта их "качественная" пайка помрёт гораздо раньше чем последствия там какой то либо вибрации. Хотите эксперимент как доказательство ? Припаяйте качественно сетевой лит и можете им вибрировать до опупения подмигивание. От оторвёт дорожки только если вы эту плату с 10-го этажа выбросите, но так вроде ж никто и не собирается телеки с 10-го этажа кидать ! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ingenegr
28/07/2006 18:20
yakov, это вопрос к Ляо.
Shurovidniy, невыйдет габариные детали требуют дополнительного крепления. "..........надо Федя ....надо!"
Shurovidniy
28/07/2006 18:58
ingenegr писал:
Ага видел я уже как один такой габаритный радиатор прикрученный к плате ВИНТАМИ, которые потом для пущей надёжности пропаяли (дабы при очередном "полёте" не ослабли улыбка ), а затем с обратной стороны по периметру радиатора залили радиатор термоклеем. Ну и где тут логика ? равнодушие Благо радиаторы не горят, а так бы я хотел посмотреть на того кому бы его пришлось бы его извлекать браво!
ingenegr
29/07/2006 11:27
ну тогда тупые америкосы
