майкюэль
хочу купить печку на солярке в гараж.продается в магазинах с инструментом и промоборудованием.вроде как для нее даже выхлоп не нужен-топливо сгорает на 100%.кто нибудь пользовался этим чудом техники?а то я уж завтра купить собрался... |
iga
Заместитель Администратора
"ЗА РУЛЁМ" читаешь? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 786 сообщений в 224 662 темах.
майкюэль
iga, да как то нет... а что |
Мелиор
iga писал: | "ЗА РУЛЁМ" читаешь? |
За рулем читать нельзя
Извините, что влез |
iga
майкюэль, в одном из номеров за этот год рассказывается как самому и совершенно просто (повторено моим товарищем и РАБОТАЕТ, я свидетель) это сделать. дёшево и реальный факт. завтра дам скан. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 786 сообщений в 224 662 темах.
майкюэль
iga
ошибся, номер за прошлый год.вот журнал "За Рулём" за февраль 2008г. стр 276.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 11:18
аппарат работает. видел сам. довольно тепло, если гараж не дырявый а капитальный. на улице было минус восемь, а в гараже плюс пятнадцать. правда, говорит часов пять грел.
rematik
Флудоголик
vikrys
если вот такая печкаили подобная, то можешь брать.
Работает и выхлопа действительно НЕТ.
rematik
Флудоголик
майкюэль, ты ба свой вариант печки б выложил. Может покритиковали бы. |
m.ix
Master Mixa
rematik писал: | Выхлоп нужен по любому | И Вхлоп тоже vikrys, Такая печка как то на форуме пролетала, об об обсуждали её. |
майкюэль
iga, спасибо!конструкция интересная.можно попробовать повторить.даже с небольшими доработками.vikrys, да точно такую я и хочу ну с выхлопом понятно,если нет-чудесно,а гараж потянет?гараж небольшой.сверху сделан потолок из дерева т.е теплоизоляция есть.ворота обошью пенопластом и занавеску сделаю.прогреет?
rematik, ну критикуй |
rematik
Флудоголик
майкюэль, пока только вот это:
Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста, керосинка буду покупать, примус очень худой, пожар может быть.....
Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста, газовую керосинку буду покупать, а то тут плитка не горит совсем.
ТТД выкладуй. |
майкюэль
а ТТД это что?надеюсь не сгорю в принципе машина на улице живет.гараж как мастерская.(не в буквальном смысле) |
rematik
Флудоголик
тактико технические данные
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 22:09
характеристику по русски. |
майкюэль
rematik, а ну это только когда куплю.так не знаю.в любом случае об результатах отпишусь.кстати вопрос кm.ix, если тема пролетала-ссылочки нет случаем?а то не весь форум же лопатить... |
NEON
У нас таких понакупали, а потом повыбрасывали. Поскольку воняет очень конкретно, я надеюсь что мы понимаем что при сгорании любого топлива мы получаем СО, просто в разных количествах.
А та что в За рулем работать на отработке не будет. Для хорошего горения отработки нужна подача воздуха в зону горения в больших обьёмах и корпус печи раскаляется до бела. У меня есть такая, работает очень хорошо, но по конструкции сильно отлечается. |
Tomas09
Доброго времени суток, купил себе печь работающую на отработанном масле, доволен полность КПД 80% мощность 25 киловат потребляет всего 1-2 литра в час и стоит не дорого, мой гараж 6х6 железный не утепленный прогревает за 1час, с отработкой то же проблем нет в любом автосервисе отдают бесалатно только заберай. Вот сайт компании которая производит печки кстати там у них есть и 10 и15 и 25 киловат. www.vip-mangal.narod.ru
rematik
Флудоголик
Искал себе пиролизный (каталитический) котёл, чтобы разную фигню в нём жечь. Очень ядовитые отходы (сажа) с него получаются при сжигании резины, тосолов, масел и пр., хотя вроде особого дыма и не даёт, но думаю и в нём тоже есть частички гадости. |
БАРК
rematik писал: | думаю и в нём тоже есть частички гадости. | Частички гадости есть везде, от них никуда не денешься...
Вот, агрегат, показанный Tomas09, и есть песня - шаровое горючее плюс высокий КПД. А для утеплённого гаража да с продуманным дымоотводом - просто Ташкент!.. |
