Kontakt 60 - мифы и реальность.
Морозик
Сообщение #1 От 03/12/2005 20:16 цитата
Если следовать инструкциям....то надо сначала промыть
девайс контактом с другим номером, далее контакт 60
на 15 минут , затем снова промыть , и после закрепить
еще каким-то контактом.
Я вот думаю , не слишком ли много пузырьков с аэрозолями
нужно покупать ? Всегда предпочитал медицинский спирт,
но почувствовал себя отсталым приобрел Kontakt 60.
Поделитесь опытом применения.Можно ли пшикать
в потенциомметры движковые и поворотные ?
и т.д.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 03/12/2005 20:22 цитата
Мне тоже интересно.Если резисторный слой протерт до дырки поможет ли средство?А если трещина в гетинаксе?
олег67
Сообщение #3 От 04/12/2005 00:00 цитата
Поможет,если резистор "шумит",если же он протёрт или отломились места,где приклёпаны выводы то ему пипец.Хорошо помогает при плохом контакте в ползунковых переключателях,в коллекторных двигателях аудиотехники.Я почти два года пользуюсь Philips contack cleaner 390,хотя ,возможно,разливают их из одной бочки.
grek2k
Сообщение #4 От 04/12/2005 13:41 цитата
Эта штука хорошо счищает грязь и окислы. Протертый слой она вряд-ли восстановит.
Konstantin
Сообщение #5 От 04/12/2005 14:46 цитата
... а точнее не восстановит вообще !!!
johanh
johanh
Сообщение #6 От 04/12/2005 15:20 цитата
Начала дорожек чаще всего изготавливают с помощью напыления серебрянного слоя.Со временем он окисляется
и теряет токопроводящее свойство.Как в этом случае,поможет ли средство?
Морозик
Сообщение #7 От 04/12/2005 19:25 цитата
Вопрос то был не про восстановление дорожек. А то кто-то предложил в Aiwa 2002
вместо пропайки пшикнуть контакта.
Уточняю вопрос- Можно ли без риска пшикать в потенциометры, двигатели программные переключатели, релюшки?????? А потом не промывать.
олег67
Сообщение #8 От 04/12/2005 19:30 цитата
johanh, а ты попробуй,денег он не слишком больших стоит.Если вливание не помогло,я неисправный элемент считаю убитым,подлежащим замене.По крайней мере сокращается время на дефектование детали,а время - деньги.
johanh
johanh
Сообщение #9 От 04/12/2005 19:49 цитата
Ну нет у меня возможности экспериментировать недовольство, огорчение Всегда вскрывал для осмотра.Если клиент повторно обратиться
по этой же причине...?
олег67
Сообщение #10 От 04/12/2005 22:27 цитата
Морозик, можно,два года пшикаю,проблем никаких.
Радик
Сообщение #11 От 05/12/2005 00:45 цитата
Морозик писал:
не будем показывать пальцем гы-гы хотя это был я гы-гы
правда эта айва потом вернулась через полгода гы-гы
пришлось пропаять и ешо раз дэнег срубить гы-гы
SERGEI70
SERGEI70
Сообщение #12 От 05/12/2005 01:26 цитата
Вы Пшикайте, Пшикайте,а я новые меняю смех смех смех
johanh
johanh
Сообщение #13 От 05/12/2005 01:44 цитата
Во блин!.Совсем запутали. недовольство, огорчение
олег67 писал:
С какой периодичностью надо пшикать?
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #14 От 05/12/2005 09:56 цитата
Вот уже скоро 2 года использую "Контакт 60" для промывки топленных сотовых телефонов. Заливаю плату, даю откиснуть секунд 10. затем зубной щёткой чищу плату. При необходимости операцию повторяю. Затем подсушиваю феном. Остаётся плёнка силикона, кот. обл. водоотталкивающим свйством. Про виброванну забыл. Да, осторожно, от похожего средства "Contaclean" телефоны "ложаться" (ВЧ-цепи).
Добавлено 05/12/2005 11:00
Да, забыл, в бытность мою работы в "Эльдорадо-сервис" "Контактом" отмачивались заклинившие двигатели шпинделя DVD-проигрывателей, в основном "Panasonic". В течении гарантийного срока возвратов не было.
олег67
Сообщение #15 От 05/12/2005 11:39 цитата
johanh," два года" имелось ввиду время,в течении которого пользуюсь препаратом.Гарантия на платный ремонт у нас четыре месяца и 99% "запшиканых" аппаратов её отрабатывают.
Rpetrovich
Сообщение #16 От 24/02/2014 11:24 цитата
Купил думал поможет очищать синеву другие окислы, а оно ноль эффекта, тупо ведешка какая-то, масло в растворителе. Да ещё распылитель дурацкий, пшикает изо всех щелей, в глаз один раз попало.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 24/02/2014 14:37 цитата
Rpetrovich писал:
Вполне возможно что подделка или стали делать гораздо хуже чем раньше - вспомните "карандаши" против тараканов-прусаков и клопов! недовольство, огорчение
