Kontakt 60 - мифы и реальность. | |||
| Морозик 03/12/2005 20:16 |
Если следовать инструкциям....то надо сначала промыть
девайс контактом с другим номером, далее контакт 60 на 15 минут , затем снова промыть , и после закрепить еще каким-то контактом. Я вот думаю , не слишком ли много пузырьков с аэрозолями нужно покупать ? Всегда предпочитал медицинский спирт, но почувствовал себя отсталым приобрел Kontakt 60. Поделитесь опытом применения.Можно ли пшикать в потенциомметры движковые и поворотные ? и т.д. |
| johanh 03/12/2005 20:22 |
Мне тоже интересно.Если резисторный слой протерт до дырки поможет ли средство?А если трещина в гетинаксе? |
| олег67 04/12/2005 00:00 |
Поможет,если резистор "шумит",если же он протёрт или отломились места,где приклёпаны выводы то ему пипец.Хорошо помогает при плохом контакте в ползунковых переключателях,в коллекторных двигателях аудиотехники.Я почти два года пользуюсь Philips contack cleaner 390,хотя ,возможно,разливают их из одной бочки. |
| grek2k 04/12/2005 13:41 |
Эта штука хорошо счищает грязь и окислы. Протертый слой она вряд-ли восстановит. |
| Konstantin 04/12/2005 14:46 |
... а точнее не восстановит вообще !!! |
| johanh 04/12/2005 15:20 |
Начала дорожек чаще всего изготавливают с помощью напыления серебрянного слоя.Со временем он окисляется
и теряет токопроводящее свойство.Как в этом случае,поможет ли средство? |
| Морозик 04/12/2005 19:25 |
Вопрос то был не про восстановление дорожек. А то кто-то предложил в Aiwa 2002
вместо пропайки пшикнуть контакта. Уточняю вопрос- Можно ли без риска пшикать в потенциометры, двигатели программные переключатели, релюшки?????? А потом не промывать. |
| олег67 04/12/2005 19:30 |
johanh, а ты попробуй,денег он не слишком больших стоит.Если вливание не помогло,я неисправный элемент считаю убитым,подлежащим замене.По крайней мере сокращается время на дефектование детали,а время - деньги. |
| johanh 04/12/2005 19:49 |
Ну нет у меня возможности экспериментировать Всегда вскрывал для осмотра.Если клиент повторно обратиться
по этой же причине...? |
| олег67 04/12/2005 22:27 |
Морозик, можно,два года пшикаю,проблем никаких. |
| Радик 05/12/2005 00:45 |
хотя это был я
правда эта айва потом вернулась через полгода
пришлось пропаять и ешо раз дэнег срубить ![]() |
| SERGEI70 05/12/2005 01:26 |
Вы Пшикайте, Пшикайте,а я новые меняю ![]() |
| johanh 05/12/2005 01:44 |
Во блин!.Совсем запутали.
С какой периодичностью надо пшикать? |
| lwowitch 05/12/2005 09:56 |
Вот уже скоро 2 года использую "Контакт 60" для промывки топленных сотовых телефонов. Заливаю плату, даю откиснуть секунд 10. затем зубной щёткой чищу плату. При необходимости операцию повторяю. Затем подсушиваю феном. Остаётся плёнка силикона, кот. обл. водоотталкивающим свйством. Про виброванну забыл. Да, осторожно, от похожего средства "Contaclean" телефоны "ложаться" (ВЧ-цепи).
Добавлено 05/12/2005 11:00 Да, забыл, в бытность мою работы в "Эльдорадо-сервис" "Контактом" отмачивались заклинившие двигатели шпинделя DVD-проигрывателей, в основном "Panasonic". В течении гарантийного срока возвратов не было. |
| олег67 05/12/2005 11:39 |
johanh," два года" имелось ввиду время,в течении которого пользуюсь препаратом.Гарантия на платный ремонт у нас четыре месяца и 99% "запшиканых" аппаратов её отрабатывают. |
| Rpetrovich 24/02/2014 11:24 |
Купил думал поможет очищать синеву другие окислы, а оно ноль эффекта, тупо ведешка какая-то, масло в растворителе. Да ещё распылитель дурацкий, пшикает изо всех щелей, в глаз один раз попало. |
| viktor_ramb 24/02/2014 14:37 |
Вполне возможно что подделка или стали делать гораздо хуже чем раньше - вспомните "карандаши" против тараканов-прусаков и клопов! ![]() |
