Системы автономного отопления
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #1 от 30/12/2009 16:58 цитата
Системы автономного отопления http://heating.omega-z.net/
Принцип действия http://heating.omega-z.net/index.php/mi-rkititerm/mi-kito-ust
Схемы сборки и подключения
http://heating.omega-z.net/index.php/mi-rkititerm/mi-kito-build
Ваши мнения ?
Strike
Strike
Сообщение #2 от 30/12/2009 17:26 цитата
А зачем тебе отопление?
Любовь должна греть.. подшучивать, дразнить подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 19:33
Если честно незнаю, но возможно можно попробовать..
С электричеством как у вас, дорого? улыбка
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 от 30/12/2009 17:36 цитата
Strike писал:
Strike,если честно,то не знаю - счёт не приходит с момента покупки квартиры (4 года).
Плачу за отопление и воду.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 30/12/2009 17:46 цитата
Nabi, сумашествие круто, лишь бы не аукнулось.
У меня в месяц - 300- 400 кв крутит...
БАРК
БАРК
Сообщение #5 от 30/12/2009 17:47 цитата
Strike, свой дом или квартира? Если свой, то нормально, у меня тоже меньше не получается...
Strike
Strike
Сообщение #6 от 30/12/2009 17:56 цитата
БАРК, Квартира.
Но как-то мы не экономим..
2 телека, 2 компа, люстры..
Молотят....
Ребенок дома 7 лет, в туалелете лампа - круглосуточно.. улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #7 от 30/12/2009 17:59 цитата
С детьми - это у всех так...
Ну, получается, у меня ещё нормально, учитывая свет во дворе - 6 ламп, в сарае, гараже... Горят не постоянно, но, бывает, ковыряюсь по хозяйству долго...
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #8 от 30/12/2009 18:04 цитата
БАРК, зачем тебе электричество? подмигивание ,киросинка- покупай, БАРК-Доцент? подшучивать, дразнить
БАРК
БАРК
Сообщение #9 от 30/12/2009 18:05 цитата
Ветряк поставлю, как у Михи.. подмигивание
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #10 от 30/12/2009 18:06 цитата
БАРК, который Миха? (их у нас много)
БАРК
БАРК
Сообщение #11 от 30/12/2009 18:07 цитата
Который шлёпает свой логотип на все фотки.. подшучивать, дразнить
Strike
Strike
Сообщение #12 от 30/12/2009 18:08 цитата
БАРК, Как-то не переживаю сильно, по счетчику-же, сколько "съел", за то и заплатил.
А за 15-20 уе не обеднею, слава богу... улыбка
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #13 от 30/12/2009 18:09 цитата
БАРК, он в этажке проживает.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 от 30/12/2009 18:15 цитата
Strike писал:
у меня в мастерской столько зимой крутит. Дома 100, хотя, мы там только ночуем.
Strike
Strike
Сообщение #15 от 30/12/2009 18:43 цитата
C1-65A, А мы живем иногда.. смех
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 21:23
А все-таки интересно , кто нибудь использует подобную штуку?
palych73
palych73
Сообщение #16 от 30/12/2009 21:47 цитата
У меня 700-800 кВт крутит, а бывает и 1000-1200 кВт/ч накручивает. Приходится платить!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 30/12/2009 22:06 цитата
Большая часть тут из под винчестера даже винт из блина винта
Моторчик тоже от винта только магниты повынимал.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #18 от 30/12/2009 22:31 цитата
m.ix, что за конструкция?
askon
Я учусь
askon
Сообщение #19 от 30/12/2009 22:48 цитата
Уникальная система автономного отопления
Электродный отопительный котел предназначен для нагрева воды в замкнутых системах отопления жилых, производственных и административных помещений.Системы теплоснабжения в нашей стране длительное время развивались централизованно, на основе строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), районных и местных котельных. Вместе с тем наиболее рациональными системами для отопления частных жилых и административных строений следует считать автономные системы, функционирующие на различных видах топлива: газ, электричество, жидкое и твердое топливо.Данный котел является котлом электродного типа. Отличается повышенной надежностью. Нагрев воды осуществляется по принципу ее ионизации, т.е. непосредственной передачи энергии электрического тока молекулам воды. Это приводит к мгновенному повышению ее температуры. При прекращении поступления воды в котел он перестает работать, следовательно, исключается возможность термического повреждения системы, взрыва, пожара и т.п. Конструкция котла разборная, дающая возможность замены электрода.Газовые отопительные системы характеризуются как наиболее экономичные и надежные в отношении перебоев в подаче энергоносителя. Газовые котлы принято подразделять на напольные и настенные. Теплообменник напольных обычно выполнен из чугуна или стали. Нельзя сказать однозначно, что какой-то материал имеет неоспоримые преимущества. Стальные легче, не очень боятся ударов при транспортировке. У чугунных теплообменник, как правило, тоще, что положительно сказывается на сроках их службы. Вместе с тем настенные котлы можно назвать «котельной в миниатюре»: в небольшом корпусе находится не только горелка, теплообменник и устройство управления, но и один или два циркуляционных насоса, расширительный бак, манометр, термометр, система безопасности и другие элементы котельной.
Данная система отопления может использоваться как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя. При естественной циркуляции требуется установка контуров с уклонами 3-5° (вдоль полов и потолков) и расширительный бак открытого типа в верхней точке контура.Электрические котлы имеют свои преимущества: невысокая цена, низкие затраты на монтаж, безопасность, простота в эксплуатации, не требуют отдельного помещения (котельной) и монтажа дымохода, бесшумны, экологически безопасны (нет вредных выбросов и посторонних запахов). Котлы мощностью более 12 кВт производятся трехфазными. Большинство электрических котлов мощностью более 6 кВт выпускается многоступенчатыми, что позволяет рационально использовать электроэнергию и не включать котел на полную мощность в переходные периоды - весной и осенью.Схема подключения электродного котла
Котел электродный
Батареи отопления
Датчик-реле температуры
Расширительный бак
Сливной вентиль
Запорный вентиль
Фильтр
Комплектность:
Котел электродный
Накладной термостат
В зависимости от объема отапливаемого помещения котлы могут устанавливаться различной мощности и имеют следующие характеристики:
Теплоноситель - вода, отвечающая требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая»Потребляемая мощность, кВт 2,5 4,5 7.5 10.0 15,0
Потребляемое напряжение, В 220 220 380 380 380
Объем отопительной системы, л 40 100 150 200 300
Максим. температура на выходе, С° 85 85 85 85 85
Масса, кг 1,4 1,7 3.0 3.0 3,5
Диаметр, мм 48 48 90 90 90
Длина, мм 310 310 410 410 410
Цена комплекта, гр-н 1415 1895 2345 2745 3215
При принудительной циркуляции котел комплектуется дополнительно циркуляционным насосом, термоманометром и расширительным баком мембранного типа. Сам котел в обоих вариантах устанавливается вертикально в нижней точке системы. Общий объем устанавливаемого оборудования (котел, насос, расширительный бак, термоманометр и запорная арматура) занимает всего 1,0 x 0,5м2, при глубине до 15см. Котел может быть установлен на кухне, в прихожей, а также в любом из подсобных помещений. Автоматический датчик-реле температуры позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении в течение всего года в экономичном режиме. Практика показывает, что при наружной температуре воздуха +3С° для поддержания комфортной температуры в помещении (со средней степенью теплоизоляции) площадью 35м2 котел мощностью 2,5 кВт потребляет в среднем 0,9 кВт/ч, т.е. 22-23 кВт в сутки.
По желанию заказчика система отопления может быть укомплектована более "умной" аппаратурой регулирования температуры воздуха, что способствует еще более экономному потреблению электроэнергии.
Такие системы отопления могут комплектоваться из нескольких аналогичных котлов (модульная установка), а так же с котлами, использующими и другие виды топлива. Схема подключения электродного котла с котлами других конструкций приведена ниже. Схема подключения электродного котла с котлами других конструкций
Котел другой конструкции
Батареи отопления
Расширительный бак
Сливной вентиль
Запорный вентиль
Фильтр
Котел электродный
Экологически чистая, экономичная, автономная, малогабаритная система отопления с электродным котлом - настоящая находка для владельцев домов, коттеджей и хозяйственных комплексов.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #20 от 30/12/2009 23:09 цитата
askon, тоже самое в моих ссылках.
