Мелиор
| Дело приближается к ремонту. На рынке, в супермаркетах и прочих местах распространения китайского счастья продавцы расхвалят любое дерьмо. Возникает вопрос в чем же разница фаянсового чуда за $40 и за $200. Кто разбирается в производителях, конструкции и прочих нюансах, подскажите чем руководствоваться при приобретении унитаза, смесителя, кафеля? |
elgen
| В чудесах не разбираюсь, знаю лишь, что бьется эта ваза легко и часто в процессе установки. Уши ему отбивают ненароком. Так что проси ударопрочный. |
m.ix
Master Mixa
Бачёк должен быть как сортир большой и удобный.
И не забывать про силив.
Унитаз - белый и колкий
Смеситель - блестящий и как правило железный
Кафеля - толщиной он разный.
У кого рука как губа не дура, откусить кусок пирога да по больше. |
Опыт не большой. Ты упомянул Китай, как понимаю с иронией, но не надо забывать, что Китай-родина фарфора. Думаю и с фаянсом у них нормально. Кроме внешнего вида в унитазе надо обратить внимание на организацию слива (знакомый термин? ). Есть прямой слив, а есть круговой, т.е. вода омывает весь контур. Важен наклон задней внутренней стенки, почему-догадаешься. Еще конструкция сливной арматуры, есть боковой подвод воды, есть нижний. Слив может быть нерегулируемый и с полным или половинным сливом. Есть регулировка количества сливаемой воды. Другие прибабахи наверное не понадобятся. Занимался этим летом. |
| Мелиор писал: | | унитаза, смесителя, кафеля? | - если интересно - позжее выложу фотки второй ванной (почти закончил) - сам плитку выбирал (днепропетровская вроде на итальянской линии (технологии) - клал (без проблем - в удовольствие), унитаз - нормальный российский (около 75 у.е.), кабинка - "чайная" (около 300 с копейками), на смесителях - лучше не экономить, хотя что болгария с дорогим картриджем, что более-менее китаеза "ходят" одинаково (проверено) при разнице в цене картриджей - раз в 5-8. Трубы - экопластик - сам паял, тоже проблем нет. |
БАРК
У меня сантехника (унитаз, бачок и умывальник) - тоже российские, оптимальное соотношение цены и качества...
Плитка - разная: Верх, низ и фриз - Днепр, Польша и Болгария, если не врут...
Смесители - были сразу обычные, на гранбуксах, затем, через год, поставил картриджные - два года уже работают, мягко, без проблем, по тому курсу - по 30$ , но нынче, по-моему, уже и того качества нет... |
| БАРК писал: | | по тому курсу - по 30$ | - это "чайники", болгария от 60-70 начинается ... | БАРК писал: | | уже и того качества нет | - я взял в нычку один еще б/у (как с "0") - пересыпал, поскольку действительно кач-во только падает.
- еще не брал. |
Мелиор
Спасибо. Это уже кое что. Особенно понравилось про унитазы
Смесителей перепробовал несколько (у себя и у родственников) Ну Турцию сразу отметаем. К Российским раньше относился хорошо (к Артемовским), теперь что-то сомнения берут. Ну про Харьковские речь не идет.
А у кого есть опыт по ваннам? У меня стоит еще старая (чугунная что-ли, или просто тяжелая стальная). Сейчас ванны легкие, на край садиться опасно. Вот думаю менять на новую или в старой эмаль заменить |
БАРК
| Мелиор, Бери новую, дешёвую, стальную... Мы вот тогда тоже с женой выбирали, присматривались... Разница по деньгам тогда была существенная... Затем нам посоветовали сами же продавцы - берите стальную, но перед установкой - жопой кверху и задуть весь низ монтажной пеной... Не гремит, когда в ней передвигаешься, и тепло держит - как чугунная!.. Так и есть, сделал, как советовали - песня!.. Иначе я бы после чугунной разницу уловил бы... |
elgen
Мелиор, не меняй, если чугун оставь, реставрируй просто. Представь звук от струи воды бьющей в легкую ванну. И в чугунной . массивной, вода дольше не остывает, сама ванна тепло запасает. Как чугунная сковорода .
А если станешь менять, то бери что посолиднее и покрепче. На жестянку не стоит размениваться. А она сейчас и в среднем диапазоне цен уже. |
| Мелиор писал: | | Вот думаю менять на новую или в старой эмаль заменить | - где-то видел фотки, когда в старую вставляется абсолютно новая
Я бы чугунину не трогал (во всяком случае у себя я оставил чугун) ... когда в первой ванной менял - просто 1,5 поменял на 1,7 ... | elgen писал: | | сама ванна тепло запасает. Как чугунная сковорода . | - +100  |
БАРК
| elgen писал: | | Мелиор, не меняй, если чугун оставь, реставрируй просто. | Это лажа, сталкивался уже... Служит недолго и не стОит денег... Это как в машине - если шаровая гавкнула - то хоть усрись, а только менять! |
elgen
| БАРК, смотря кто и чем реставрацию делает. Есть халтура, и есть пристойная эмаль. Если сам чугун нормальный, то он лучше железяки тут однозначно. Конечно с монтажной пеной это идея, но пока не видел ни у кого. А вот , как они гремят, послушал. Может пена и снижает, не знаю. Только все равно. чугун и есть чугун. Добротная старинная вещь. |
| elgen писал: | | с монтажной пеной это идея, но пока не видел ни у кого. | - давно уже "раковины - жестянки" на кухню задувают ... тогда - не гудят ... я проще поступил - поставил "американца-корыто" около 1 мм - и тоже "не гудю"  |
БАРК
У меня война была с женой в плане новых технологий... Я - консерватор, как и elgen, жена - кидает понты насчёт передовых идей!
В итоге она меня убедила, и я на собственной шкуре испробовал всё это, дабы ткнуть её носом в недостатки дешёвых ламерских придумок всяких...
В итоге я был очень удивлён и обезоружен, когда убедился в качестве нового ремонта... И сказать-то нечего в результате... Женщина где-то услышала .... и выиграла спор!.. Вот обидно!.. И это против моих добротных советских технологий?.. Просто жо... ! |
| БАРК писал: | | был очень удивлён и обезоружен, когда убедился в качестве нового ремонта | - нужно было меньше стараться!  |
elgen
У меня миллиметра полтора и шум, словно там танки ездят. Правда раковина обычная. Какие были такую и ставил. Да еще с дуру на кронштейны из дюралевого уголка. По началу гордился легкостью, изящностью и прочностью, а потом допер, как оно все гудит...А переделывать и лень и сил нет. |
БАРК
| elgen писал: | | А переделывать и лень и сил нет. | Насчёт "сил нет" не надо, Гена... Супруга может и с довольствия снять..
А вот, то, что нюансов много разных - это факт!..
Надо пробовать!... |
elgen
БАРК, насчет сил, есть пара обстоятельств. Год почти правой ни фига поднять не могу. ХЗ, что с суставами. Только если вертикально вниз, нести что, кило так 5 и все. Словно туда стеклянной крошки насыпали. Треск, хруст и неприятно, до больно. Диклофенак пью вот с анальгином (тот от всего помогает) Скоро отпадет нахрен. Наверно механики в смазку песка подмешали или ржавею. Так что с этим все. теперь уже сыну делать. А ему пока не до того еще. Вот мог бы пока от своих ошибок предостеречь, но когда до него еще дойдет... неизвестно. Ему еще все больше развлечения.
Вот было время, делал всю сантехнику дома сам. Но именно было. Теперь зову их жэка. |
| elgen писал: | | У меня миллиметра полтора и шум | - не, я встолешницу врезал - без проблем - шума нет ... |
