kroz
есть плата от блока управления с автомобиля.мне с нее надо выпаять микросхему., но вся плата залита тонкин слоем эпоксидной смолы. каким способом ее можно оттереть? либо можно приступать к выпайке вместе с ней? |
БАРК
Это скорее всего лак, а не смола... Отмывать засохший лак - дело тухлое, счисть его ножом или скальпелем с контактных площадок и выпаивай... |
Мелиор
Смола вряд-ли, если это не военка. А лак размягчается феном и смывается ацетоном |
kroz
нет не военка. обычная ГАЗЕЛь. попробую тогда разогреть и ацетоном смыть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Фен (паяльная станция) с температурой градусов 200-250 и слабой продувкой, иголка, зубочистка и немного терпения. После того как лак соскоблен температуру поднимаем, микросхему выпаиваем, отрывать микросхему от платы очень осторожно. При некотором опыте можно сразу дуть с температурой выпайки. Если лак красноватый, обычно размягчается ацетоном. |
kroz
да, красноватый. спасибо, седня попробую. |
ильдар хус
Смело паять УР-231 и не париться, потом прочистить и покрыть снова места паек. |
