Изменение и перемещение камней в хранилище Фото NASA/JSC
Vladimir80
Сообщение #1 от 02/10/2013 07:46 цитата
NASA/JSC
Атлас камней.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/
Ссылка ведет к полному списку камней всех экспедиций.
Не все номера это камни-животные, есть образцы, отбитые от животных (кусочек), есть пробы грунта, - взятые ковшом с поверхности или глубже при помощи лопаты. Или пробы от разлагающихся или разваливающихся скал. Напротив номера написано, что это, но эксперты NASA, различают камни, на те, - которые двигаются и тех которые просто камни.
Двигались и тем более активно меняли состояние далеко не все камни.
Но, мы выделили номера 20 камней, которые как считаем лунные животные, подобранные на поверхности или взятые от родителей. Метаболизм «каменных животных» намного медленнее, можно предположить в 10 000 раз, поэтому они не оказали сопротивления, к тому же подверглись газовой атаке во время прилунения Аполлонов. Скорее всего, они ползают и ходят очень медленно.
Если пройти по ссылке сопровождающей каждый номер камня, то попадаете на персональную страничку принадлежащую только этому камню. Каждый камень фотографировался один раз в неделю. Мелкие фотографии по 4кб, можно увеличить щелчком мыши, до размера, - 20кб, затем до 0.5-1 мб.
4кб
20кб
S69-46174, - год «69» год, дата Аполлон-11, первый полет человека на Луну, командир Армстронг.
4кб
4кб
В каждой камере находится только один камень, в состоянии вакуума. Камера абсолютно чистая, без пыли и песка. Как показывают фотографии, камни погибли примерно в течении первых полгода или даже через год, - камни перемещались внутри камеры, и меняли форму, - происходила трансформация размера камней, - не только уменьшение, но и увеличение объема. Камни сжимались, растягивались, и как бы надувались, буквально расширяясь, открывали рты, вставали на попа и смотрели вверх, и, в конце концов, все распались на части. В среднем, примерно через полгода или год, большинство камней были разобраны. По-всей видимости, для выяснения причины столь странного для камней поведения. Но некоторые крупные камни, распались через несколько лет, последние фотографии камней в Атласе NASA, датируются восьмидесятыми годами.
20 килобайт
Ниже увеличенное фото этого камня.
Если щелкнуть мышкой по камню еще раз, получим фото, - 530кб
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/10056/S69-46181.jpg
530кб
Максимальный размер фотографий в Атласе: 500-1200 килобайт или 0.5-1.2 мб.
20кб.
Форма и размер камня на первой фотографии, по всей видимости, исходя из наблюдаемого, - это не постоянный вид камня, а один из многих. Камни выглядят по случаю, кому как удобно в данный момент.
Термин breccia, - брекчия, которым подписывают многие rock, - камни, означает, - составной, считается, что это осколок метеорита или вулканической бомбы, перемешавшийся при падении с пылью и песком.
Возможность лунной формы жизни эксперты NASA, не отрицают, но и не комментируют.
NASA/JSC
Атлас камней.
Фото NASA/JSC
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 08:46
NASA/JSC
Атлас камней.
Откройте ссылку, щелчком мыши откройте фото, и пощелкайте по мелким фотографиям, размеры увеличатся примерно до 500-1200 килобайт.
10056
661кб http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/10056/S75-32574.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2011&sample=10056
14041
500кб http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/14041/14041_S-71-33232.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2014&sample=14041
60 016
(небольшие изменения)
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=60016
60 018
500кб http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/60018/S72-41494.jpg
сильные изменения положения и формы камня)
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=60018
6019
1.1мб http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/60019/S84-46295.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=60019
60025
824кб http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/60025/60025_S72-42187.jpg
(сильные изменения)
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=60025
60115
незначительные изменения
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=60115
60 255
камень разворачивался сильно трансформировался
856кб http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/images/hires/60255/S72-42671B.jpg
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=60255
63335
Отколотый камень, распался на части без трансформации, большой фрагмент сохранился целым.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=63335
67 095
Большое число фотографий.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=67095
69 955
Большое число интересных фотографий.
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2016&sample=69955
70 035
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2017&sample=70035
72 235
много фото и движений
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2017&sample=72235
72255
много фото, интересные
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2017&sample=72255
72 275
много фото
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2017&sample=72275
72315
много фото, есть изгибы и движения
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2017&sample=72315
72 375
http://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2017&sample=72375
NASA/JSC
Атлас камней.
Фото NASA/JSC
Joiner
Joiner
Сообщение #2 от 02/10/2013 09:02 цитата
Vladimir80 писал:
NASA/JSC...
...лунные животные...
Земные каменные животные
А вообще уже давно скептики от науки поставили под сомнение существование кремниевых форм жизни. Основная проблема - обмен веществ. Если при наших (углеродных) условиях вода работает, то для "кремниевых беспозвоночных" нужны будут расплавы, а не растворы. Я хоть почти ничего в этом не понимаю, но и так понятно, что тут у камней есть проблема подмигивание И как они размножаются - тоже вопрос интересный смех
ЗЫ - Земля и Луна сформировались одновременно и где мы, а где они? подмигивание
Если даже и признать, что эти камни - нечто живое, то сколько им еще нужно миллиардов лет, чтобы затеять хоть какую-то мало-мальски приметную междусобойку? Типа борьбы за ресурсы смех
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 от 02/10/2013 09:21 цитата
Вообще ничего не понял... недовольство, огорчение
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 02/10/2013 09:41 цитата
"Комуй-то под руку попался каменюка.Метнул гадюка - и нету Кука!"(В С В)
Joiner
Joiner
Сообщение #5 от 02/10/2013 09:41 цитата
atmicandr писал:
А что непонятного?
Vladimir80 надыбал где-то очередной прорыв в науке о формах жизни подмигивание
Раз у камешка плоское дондышко, значит это "ж-ж-ж" неспроста. смех
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 02/10/2013 11:31 цитата
Vladimir80 писал:
Vladimir80 писал:
Vladimir80 писал:
Так и хочется выкрикнуть лозунг: "Вперёд - назад, в средневековье!!!" смех
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #7 от 02/10/2013 14:20 цитата
открывали рты
Видимо хотели есть, а тупые америкосы их не кормили. Потому все камни и умерли.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
