paronnikov1
рембыттехник
paronnikov1, ты не по адресу,здесь люди отдыхают под вискарик. тебе в Мастерскую Самоделкиных. |
paronnikov1
Так вот заодно, отдохнут и посмеются. |
И чего тут смешного для какой нибудь деревни это оптимальный вариант-не везде же можно мастера вызвать физически если от города не одна сотня километров. |
paronnikov1
Издевательство над аппаратом, ты же не ставишь на свой авто колесо от телеги.
Насос с аквариума, почему бы не глубинный! |
Авто это авто и тут всё понятно к чему такое может привести.А стиралка это не такой уж дорогой и ценный девайс,тут пользователю решать или платить мастеру полмашины или пытаться починить самому осознавая все последствия,ну не получиться страху большого не будет-можно купить новую в беспоцентную рассрочку заплатил 40 долл,а остальные выплачиваешь в течении года это небольшие деньги. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
paronnikov1, видал про авто гораздо круче чем колесо от телеги:ЛУАЗ, приехавший из леса с жердью вместо одного заднеоо колеса. До ближайшнго человека ему было идти или ехать километров 5, до ближайшего сервиса еще 30, эвакуатор до него точно не доехал бы если не гусеничный. в деревне при зарплате в 5 тыр еще не так извернешься. |
paronnikov1
Ну прямо писец, раздули тему. Теперь понятно, после каких мастеров,аппаратуру заново приходится восстанавливать, на городят черти чего, подчищай за ними, доказывай потом репутацию . Нет возможности содержать сложную технику , не зачем ее приобретать, эксплуатировать, в конце концов издеваться над ней. Пользуйся по старинке - велосипедом. http://www.youtube.com/watch?v=KQsedaYFziY Как то обсуждали где то на форуме, Приходил мастер, Киповцем работает полетело реле тена, грит такого в наличии нет, временно поставил вот такое. По сей день работает, только громко щелкает.
sashko65
Очень много людей приобретают очень сложную быт технику не для того чтоб ей пользовать полноценно, а просто так чтооб повыпендриватся.Типа , вы знаете кАкой у меня хАладильник, а кАпьютер один внчестер имеет ...етих как его трабайтов а ядер в нем огого скока.А стиральная мАшинка, сенсорная сама на теляфон сообщения выводит.Вот с таких и бабло дерти нужно по полной |
рембыттехник
Мне один даун позвонил сма лыжа,в магазине ему напели-что она сама ремонтируется комбинацией кнопок |
Фокс
ничего смешного нет, ремонт как ремонт,можно даже сказать что замечательный.
гарантия кончилась, денег нет, многим поможет, подумаешь, просто подрезать лопасти пропеллера
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 18:21
у нас на работе, монтажник рвется в инженеры, чинить технику, и тут подвернулся сломаный увлажнитель дайнеко, идеко или фиг знает какой, кароче пафосный.
неисправность была в первичке транса (фудзияма там сдох) вторичка на 5 вольт тоже не работала ( незнаю причину, но возможно монтажник провод отодрал)
я его направлял на путь истинный, говорил что мерять и что должно быть, но он туповат, поэтому пришлось разобрать транс, расковырять и вытащить вторичку, подпаять провода к первичке, собрать, мерять напругу на кренке, до (было 24 вольта, после 0, мне это показалось странным) поменял кренку 7805, не помогло, воткнул внешний транс на 12 вольт - заработало
времени ушло 2-а дня.
потом впихнул туда импульсник на 12 вольт, и всё работает как надо.
хотя делов там пару сопель паяльником навесить. |
paronnikov1
Фокс писал: | ничего смешного нет, ремонт как ремонт,можно даже сказать что замечательный.
гарантия кончилась, денег нет, многим поможет, подумаешь, просто подрезать лопасти пропеллера |
Да и за одно поставить Контактор для надежности, на всяк случай. Ну и прессостат заменить на более устойчивый.
sofrina
paronnikov1, это новая гравицапа на фото? |
paronnikov1
sofrina Что такое (гравицапа). Понял, нет это на фото не гравицапа, это такой концевик, применяется для контроля уровня воды в емкостях - например, в Водонапорной башне. |
paronnikov1 писал: | Ну прямо писец, раздули тему. Теперь понятно, после каких мастеров,аппаратуру заново приходится восстанавливать, на городят черти чего, подчищай за ними, доказывай потом репутацию . Нет возможности содержать сложную технику , не зачем ее приобретать, эксплуатировать, в конце концов издеваться над ней. Пользуйся по старинке - велосипедом. http://www.youtube.com/watch?v=KQsedaYFziY Как то обсуждали где то на форуме, Приходил мастер, Киповцем работает полетело реле тена, грит такого в наличии нет, временно поставил вот такое. По сей день работает, только громко щелкает.
Бывает что и мастер не виноват в таких деяниях.
Было как то лет 20 назад-вызвали на ремонт лампового тв мал размер по вертикали потыкался тестером вылетел кандёр на 500мкф 25вольт,ну и как назло такого под рукой не оказалось,ну говорю хозяину завтра приду и поставлю.Тот начал ныть что завтра уезжает типа и приносит из сарая ящик с пусковыми конденсаторами от циркулярки(там микрофарад на 300 было бумажников)и я двумя проводками подкл этот ящик к тв-изо появилось почти на весь экран и начали мы это дело замачивать.Кандер нормальный я поставил через полгода когда пришёл на этот ящик уже менять умножитель,а до этого этот ящик с кандёрами стоял рядом с телевизором и нормально всё это работало. |
paronnikov1
При союзе детали были в дефиците так что извращаться приходилось нередко.Помню что частенько приходилось лампу в строке 6п45 менять на 6п36-этих навалом было,кц109 собирали из кучи диодов.Много чего мудрить приходилось.В горизонтах вылетала микруха в сенсоре спецзаказная так ставили свп от лампового тв-лучше уж так чем никак
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 19:34
Про пассики и презервативы у нас каждый мастер знал |
paronnikov1
n max писал: | При союзе детали были в дефиците так что извращаться приходилось нередко.Помню что частенько приходилось лампу в строке 6п45 менять на 6п36-этих навалом было,кц109 собирали из кучи диодов.Много чего мудрить приходилось.В горизонтах вылетала микруха в сенсоре спецзаказная так ставили свп от лампового тв-лучше уж так чем никак
Да. помню. В УН - 9/25 ( умножитель) высверливали первый диод, подпаевали КЦ - 109 Работало. |
Это тоже было когда собирался их десяток тоже высверливал и ставил на халтурах лишний тридцатник(а в выходные и полтинник) не помешает,тем более тоже были в деффиците |
paronnikov1
