stas-mas
Доброго всем дня.
Подскажите,это только у меня такие глюки,или чёта с форумом,практически на всех темах выскакивает
--An error occurred.--
Во,и сейчас ,при создании темы,хрень таже. |
БАРК
stas-mas, если лень почистить браузер, пробуй с любого другого... |
Yuritsh
виктор-теледоктор
Браузер удалить и поставить новый-2 мин .Надежнее, чем чистить. |
cyberbob
stas-mas, Cookie почисти и всё заработает... |
Joiner
stas-mas писал: | Доброго всем дня.
Во,и сейчас ,при создании темы,хрень таже. | Браузер какой? |
БАРК
виктор-теледоктор, при удалении браузера мусора остаются горы... диск захламляется неизбежно...
Нужно взять за правило заниматься чисткой дисков и реестра хотя бы раз в месяц... |
виктор-теледоктор
БАРК
Запусти после неё Req Organizer и увидишь, сколько ещё осталось...
Не все программы работают корректно, лучшие - Req Organizer и TuneUp Utilities... |
виктор-теледоктор
БАРК, запускал Vit Registry Fix после этого.Хвостов почти не было. |
БАРК
Дело не только в реестре... Много мусора остаётся на дисках, которые чистятся перед реестром, и весь мусор отправляется автоматом в корзину... После очистки корзины запускаешь чистку реестра и хорошо бы оптимизацию оного (дефрагментация и сжатие), после этого система как новенькая...
Все перечисленные возможности имеют вышеупомянутые проги... |
виктор-теледоктор
БАРК,ну да. почти все проги по чистке реестра имеют опцию дефрагментации диска.
Cкрин- шот из проги TweakNow RegCleaner:
БАРК
виктор-теледоктор, не, ты меня не понял... Дефрагментация диска - дело нужное и полезное, но её достаточно запускать раз в пол-года...
Совсем другое дело - дефрагментация системного реестра, к которому процессор обращается очень часто, фрагментация которого приводит к тормозам в работе и снижает скорость загрузки Windows, в конечном итоге приводит к глюкам и зависаниям компа... |
виктор-теледоктор
БАРК, я оговорился..Дефрагментация реестра.См.скрин выше. |
БАРК
Yuritsh
виктор-теледоктор писал: | Браузер удалить и поставить новый | Это как покупать новый мерседес, когда в старом пепельница заполняется окурками. |
виктор-теледоктор
Nik_Al
Старый таёжник
БАРК
Nik_Al писал: | А что такая старая? | На момент установки семёрки актуальна была версия 5.30, я её обкатал, она меня устроила...
А когда программа работает стабильно, я с обновлениями не тороплюсь, чревато "сюрпризами"...
По той же причине не перехожу на Windows 8, а тут уже и 10-ка не за горами...
И с хрюши не уходил бы, кабы не ограничения по железу...
Нафиг всё это, пока всё работает... |
stas-mas
Нифига не помогло.
Nik_Al, это тоже пробывал.
Использую Firefox,токошо грохнул,почистил,но руцями остатки папок не удалял,перегрузил,установил по новой,хрен один и тотже.
В понидельник буду всё конкретно удалать,может какойто плагин глюкнул,шо рекламу рубит.
Не понятка,но чистилки теоретически должны были удалить историю,и всё что касалось Firefox,а оно осталось,и даже открыло на тойже странице.
Говоря короче,проблема ясна. |
