FenixMaster
Хочу взять видюху, прошу совета или же там только чипы и мрут? Т.к если было бы по питанию то БП уходил бы в защиту и кулеры не крутились! Как видно из объявления продавец говорит что крутятся! Остается чип? |
sashko65
Все то что покупаешь нужно увидеть....а так просто по обьявлению....не серьезно.Пришел, увидел как что работает, протестил взял гарантию ...и только тогда денюшку платишь. |
FenixMaster
sashko65, Ну гарантию на не исправную видуху я думаю он не даст! А осмотр только внешний провести можно! |
валентин-сибиряк
Если только бесплатно,поковыряться в свободное время,ну а потом наверно другому подарить .
Телик проще сделать. |
Ну по цене электролитов можно и купить без гарантии.На одной такой перекатал чип так полгода отработала,перекатал ещё раз и продал
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 18:23
FenixMaster писал: | Хочу взять видюху, прошу совета или же там только чипы и мрут? Т.к если было бы по питанию то БП уходил бы в защиту и кулеры не крутились! Как видно из объявления продавец говорит что крутятся! Остается чип? |
В таком состоянии ей красная цена 5 долл(если строительным феном не жарили перед гибелью чип)
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 18:24
Если карту поднять не получится то пропеллеры можно приколхозить в сортир или на кухню |
iyzef
Хитрый лис
У друзей ИК станция есть? Ну чтоб "шарики" гонять не дорого....ИМХО
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 20:30
n max, Пропеллер в датчиком дыма лучче в сортир---куришь на горшке и дым уходит |
Я ж для себя делал на своей станции,а так конечно нет смысла заморачиватся
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 18:47
В сортире курить не стоит всё таки метан+замкнутое пространство |
FenixMaster
iyzef, Да на работе у нас станция есть но ребята говорят может ребол не помочь только замена чипа а он стоит не мало! |
Фокс
Там в самом чипе есть чип, возможно его нужно реболить
А так да, может он дохлый |
gnom69
Фокс, Правильно, живой чип должен находится род рукой. |
