Satan'sCore
Можно ли считать 7,8 вольт примерно, как равным 8-ми. Дело в том, что тут клиент носит ящик свой по гарантии (Philips 20GX8552/59R), поставил регистратор на эмиттер 7219, так там гуляло до 8.2 почти, но при мне ящик не офнулся, поменял его на кт805а. Напруга пошла 7.8 на тда8362 уже час, как все пучком.Так вопрос в том, что 7.8 с х**м лучше же, чем 8.1 + х ? |
ludresorta
Satan'sCore
Я тут не совсем понял ггг |
berkonip
всё уже украдено до вас! (с) |
Barrymore
Satan'sCore
Barrymore писал: | поставь LM7808 | Хорошая идея. Только как назло ушла недавно последняя, а новые првтыкал и не заказал. 9 есть, 12, 3.3, 5, а 8 НЕТ!!!! Что за жизнь, полная засад
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 16:21
Но кстати работает уже почти 3 часа. |
Barrymore
9 и два диода ... |
Satan'sCore
Barrymore писал: | 9 и два диода ... | колхозить как то не хочецца
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 16:28
И вдобавок на двух диодах упадет 1,2-1,3 и в итоге будет в лучшем случае 7.8, а может и 7.7 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Satan'sCore, Вроде допуск на питание +-10% Так что или эмир или ишак но точно не сено, если оно конечно ровное. |
Yuritsh
Satan'sCore писал: | колхозить как то не хочецца |
Satan'sCore писал: | поменял его на кт805а | А это не колхоз? Неужели нормальных деталей нету? |
Satan'sCore
Yuritsh писал: | Satan'sCore писал: | колхозить как то не хочецца |
Satan'sCore писал: | поменял его на кт805а | А это не колхоз? Неужели нормальных деталей нету? | Колхоз. Признаю, грешен. Но в этом пациенте... Жаль я его уже собрал, надо было фоткнуть, как там канифольных дел мастера поработали. Как дорожки резали и паяли. Так, что 805 ему как раз.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2019 16:48
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Satan'sCore, Вроде допуск на питание +-10% Так что или эмир или ишак но точно не сено, если оно конечно ровное. | Опаньки. А в защиту он уходил при течке, и там наверняка под 9 заскакивало. Под транзистором плата черная, при дуновении феном 100 градусов - напруга сразу подрастала. Всё, 7.8++ в самый раз прокатит. Правда я еще заметил задир дорожки, как раз в месте где их резали, в месте, где плата по пазам шла. Может вполне и эта хрень давала такой эффект. Но скорее всего течка при нагреве. |
xmsi4
резистивный делитель к любой кренке табе в помощь. |
Satan'sCore
xmsi4 писал: | резистивный делитель к любой кренке табе в помощь. | Не. Да будет там КТ805А вечно! |
xmsi4
будет щелчок с тдкса и нибудет ничего. Ни его, ни в/проца. |
Satan'sCore
xmsi4 писал: | будет щелчок с тдкса и нибудет ничего. Ни его, ни в/проца. | тиха.... 8362 с донора дерну, Но, нет тут щелчков. Тихо работает. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ЕМХ
Satan'sCore писал: | Да будет там КТ805А вечно! |
24 грамма весом, в металлическом корпусе типа КТЮ-3-20? Или в ТО-220, только КТ805АМ? |
Satan'sCore
ЕМХ писал: | Satan'sCore писал: | Да будет там КТ805А вечно! |
24 грамма весом, в металлическом корпусе типа КТЮ-3-20? Или в ТО-220, только КТ805АМ? | ТО-220, только КТ805АМ |
Yuritsh
Satan'sCore писал: | [только КТ805АМ | И где ты его только нашел? Неужели до сих пор хранишь подобное? |
Satan'sCore
Yuritsh писал: | Satan'sCore писал: | [только КТ805АМ | И где ты его только нашел? Неужели до сих пор хранишь подобное? | Не выбрасываю. Хороший транзистор. Был в одном экземпляре, возможно на платах и бм найти можно, если порыть. |
