ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
О "бабах" медных
elgen
09/09/2007 06:10 цитата
телепатия это сила! смех
rematik
Флудоголик
09/09/2007 20:34 цитата
За машину прицепить и потянуть. Выпрямится, как миленькая. классно!
rematik
Флудоголик
09/09/2007 20:57 цитата
Предел прочности меди на разрыв равен примерно 300Н/мм^2
правда не написано отожжённой или нет.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 22:01
Если есть проблемы с машиной, то можно проще поступить. Один конец к батарее другой к ведру с песком, и вниз. Миш, ты ж вроде на 5-ом живёшь? Проволоку надо тогда до первого отмерить, самое главное на пути распрямления не стоять, и внизу тоже. смех
-20 dB
-20 dB
09/09/2007 21:08 цитата
rematik писал:
Та-же ошибка - медь - металл вельми пластичный есмь, и сие его свойствие предполагает, что даже под небольшой нагрузкой провод удлиняться и истончатся начнёт, и чем сильнее - тем быстрее, а стало быть, нагрузку уменьшать надобно (для простого выравнивания - прекращать), иначе на собственой шкуре познана будет мудрость народная - "где тонко, там рвётся" смех
Прошу прощения за стиль - с другой ветки вывалился... Про религию смех
-20 dB
-20 dB
09/09/2007 21:14 цитата
Кстати, 300Н/кв.мм - это всего три кило на квадрат... Я даже переборщил в прикидках. недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
09/09/2007 21:19 цитата
DeBill, Вроде как тридцать, хотя не силён в Ньтонах, дя и под яблоней обычно редко нахожусь, особливо когда они созрели. смех
-20 dB
-20 dB
09/09/2007 21:25 цитата
rematik писал:
Вроде как тридцать
Точно, извиняюсь смущен . Тогда прикинул верно.
rematik
Флудоголик
09/09/2007 21:31 цитата
Есть ещё способ. Надо пропустить через провод постоянный ток хорошей величины, он должен и выпрямить. Переменный и пульсирующий не использовать, ещё больше загнёт.
rematik
Флудоголик
09/09/2007 21:38 цитата
Вот подумал: тема о бабах, инициатор elgen , не похоже на него. смех Не мог он на такое. Или всё же смог? подмигивание
elgen
09/09/2007 21:40 цитата
так о медных же. вообще баба это не только то что ты подумал смех , это еще и технический термин такой, так что вот и думая про что это я подмигивание
rematik
Флудоголик
09/09/2007 21:44 цитата
Может тогда бабы - чушки? подшучивать, дразнить
elgen
09/09/2007 21:47 цитата
вот видишь, а говорил бабы бабы, а они чушки смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
09/09/2007 21:49 цитата
300 ньютонов на одну медную смех
Не а 3 мушкетёра и дантарьян
Нет 300 спартанцев и дюма
см Каламбур смех
rematik
Флудоголик
09/09/2007 21:58 цитата
Так вроде Дантарян был нормальной ориентации. Или чего пропустил?
m.ix
Master Mixa
m.ix
09/09/2007 22:16 цитата
rematik писал:
Или чего пропустил?
m.ix писал:
см Каламбур
Поясняю с машкетёрами
Пишет эдак Дюма сказку
Встречаются трое с четвёртым
Начинается бой
Четвёртый убивает третьего.
Дюма переписывает загного
Два мушкатёра и дантарьян
Снова борьба.
Убивает второго
Дюма переписывает снова
Мушкетёр и дантарьян
Опять борьба на шпагах
Обивает первого
Дюма переписывает
Дартаньян
Дантарьян неловким движением шпаги убивает самого себя.
Дюма в раздумьях.
И приходит мысль написать
300 спартанцев смех
Так что медь пластичный металл.
Кто не работал на токарном станке с данным металлом медью, тому трудно понять что такое вязкость металлов.
Проще будет взять проволку 0,5мм и растянуть наблюдая за результатами своих действий.
rematik
Флудоголик
09/09/2007 22:24 цитата
Золото можно раскатать в фольгу толщиной в одну молекулу.
В Египте золото начали промывать примерно в 4000 году до н.э. Довольно скоро было обнаружено, что его можно раскатывать в тонкий – куда тоньше, чем другие металлы, - лист («толщиной», по имеющимся данным до 1/10 000 мм) и золотить им предметы
elgen
а кто технолог автоматизированного машиностроения, пусть только по образованию и не работал? смех подмигивание
voffka
09/09/2007 23:27 цитата
... ну.... недовольство, огорчение ....... я уже аж обрадовался,.. самой первой страницу открыл, а тут равнодушие смех
.. вот сижу читаю и дупля продвязать не могу,.. вроде про баб, а Вы тут проволку тяните кудато смех .. не к бабам случайно связь проводите ??? смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
09/09/2007 23:30 цитата
rematik
Флудоголик
Пока только связь проводная. смех
   Список форумов » Свободное общение Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
