Вопрос о разгоне ЖК монитора с 14" до 15"
YURA@
YURA@
Сообщение #1 От 23/11/2007 13:19 цитата
Вот решил разогнать своуй монитор с 14 дюймов до 15 или больше кто знает как может напругу по сети подьнять
Кто пробовал разгонять свои пишите
servik
servik
Сообщение #2 От 23/11/2007 13:54 цитата
недавно телевизор разгоняли с вышки, то что разогнался это факт, осталось ещё и пользователю разогнаться вслед - иначе как тогда им пользоваться.
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 23/11/2007 14:13 цитата
Кин махнуть.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 14:14
А так было уже. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 23/11/2007 14:41 цитата
YURA@,
Ты чё, тыкуда это или эту рухлять хочешь разогнать смех
Разгони ты её с этажа 45 даааа по дальше смех
YURA@, VGA не может работать на более высоких частотах как XVGA
Он у тебя сначала грется будет
После размер уменьшится
Далее яркость упадёт
У и красивай дымнай канец будет смех
YURA@
YURA@
Сообщение #5 От 23/11/2007 14:46 цитата
Разгонять собираюсь по диагонали но незнаю косяк может получиться с форматом хотелось бы до 19 дюймов думаю разогнать по частоте но где взять куллер защитного цвета мож кто знает.
Чё никто не разгона\ял мониторы чтоли
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 23/11/2007 14:52 цитата
YURA@ писал:
Это значит один угол привязать к дубу а другой растягивать смех типа ромба.
YURA@ писал:
См выве написанное.
YURA@ писал:
В камышах которые на Савёловском находится.
YURA@,
А ты что собрался рассматривать куллер когда он крутится смех
YURA@
YURA@
Сообщение #7 От 23/11/2007 14:56 цитата
m.ix писал:
YURA@ писал:
YURA@ писал:
См выве написанное.
YURA@ писал:
YURA@,
Если увеличу напряжение в сети то растр увеличиться тело греться начнёт и расширяться
как дойдет до нужного мне размера надо резко охлождатьт вот тут мне и нужен военный куллер
правильно ли я делаю или есть другие методы
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2007
m.ix писал:
YURA@ писал:
YURA@ писал:
См выве написанное.
YURA@ писал:
YURA@,
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 23/11/2007 16:52 цитата
YURA@, динамический метод себя не оправдал из-за большой теплоинерционности. Гораздо надежнее метод геометрического преобразования. Это когда увеличение одних размеров происходят за счет уменьшения других. Таким способом можно 14 дюймовик расплющить до 19 и даже 21. Есть метод ударноприкладной и подкатокоположительный. Последний дает просто офигительные результаты
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #9 От 23/11/2007 17:07 цитата
Блин и как бы растянуть 478 сокет до 775.может ноги сточить равнодушие
yurikel
yurikel
Сообщение #10 От 23/11/2007 17:07 цитата
подмигивание
zamyatin
Сообщение #11 От 23/11/2007 17:53 цитата
Я 14"разгонял до 29" но не помню как,датый был улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 23/11/2007 19:17 цитата
YURA@ писал:
Я вроде выше всё доступным язуком написал
m.ix писал:
Что тут не ясного?
Знакомо понятие частоты 50-60-75-100Гц
Мира
Миратворец
Мира
Сообщение #13 От 23/11/2007 19:32 цитата
YURA@, Стянул идею? подмигивание http://imho.ws/archive/index.php?t-16195.html
24.05.2001 (11:38)
Minstrel -&gt; тут все непросто
Подводных камней в этом виде оверклокинга уйма, что бы вы не наступали на те
же грабли я официально заявляю: 1. При разгоне монитора нужен 400 Ваттный,
военный кулер защитного цвета привязанный к корпусу монитора стальным тросиком
2. Hастоятельно рекомендую разгонять мониторы под ДОС или Юникс
дабы избежать дробных разгонов характерных под виндами...
3. При разгоне мониторов до диагоналей выше 17 дюймов переместите панель
управления на боковую панель монитора. 4. Два 14" монитора можно разогнать уже
до 50"!!!
5. Перед разгоном непременно подумайте на хрена вам такая здоровенная
диагональ. Удачи!
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 20:01
Если вы пригласили девушку кормить рыбок, а аквариума у вас отродясь не было, откройте хотя бы банку шпрот. Как правило, покрошив туда немного хлеба, девушки начинают догадываться, зачем их позвали.
Кладезь хохмы. Рематик естественно, нет времени переходить. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 23/11/2007 22:09 цитата
Телевизор как и монитор нельзя сделать если
Простой и доступный пример
Если телек расчитан на 50Гц он не может работать на 100Гц
Аналогичная ситуация и с подобными мониками.
elgen
Сообщение #15 От 23/11/2007 23:14 цитата
m.ix, говоря серьезно то ты немного не прав, обычные мониторы по частоте вполне переделывались. трудность была в сохранении линейности, но и с этим справлялись. из cga делали vga(сам делал). даже из 3усцт, но качество отвратительное конечно и возни много, например установка отдельного транса на накал или использование 2 блоков ср с переделками ясно. vga мониторы то же народ поднимал до более высоких частот(меня бог миловал смех ) было это в 90 годах, где то даже схемы сохранились и что то смутно помню по уменьшению длительности строчного импульса и всех сложностях с тем связанных. Но суть не в том, Смотри заголовок темы, там ЖК монитор хотят именно разогнать смех (может загнать? подмигивание )
Причем методом нагрева с последующей фиксацией расширившегося как и любого нагретого тела. метод фиксации вызывает некоторые сомнения, если система охлаждения будет включаться автоматически при достижении необходимого размера то при его уменьшении она будет отключаться, а это процесс колебательный. Предполагаю возникновение автоколебаний на резонансных частотах что приведет к увеличению амплитуды. А последнее в результате вызовет скачки девайса по столу, смотреть же в прыгающий монитор неудобно. если его прикрепить к столу шурупами то прыгать может начать и сам стол. потому метод считаю умозрительным и практически если и осуществимым то неудобным. гораздо эффективнее предложенный выше метод увеличения диагонали за счет уменьшения толщины при неизменном обьеме, самый большой размер может быть получен при прокатке монитора катком для асфальта. Хотя мне непонятно желание автора увеличить диагональ его монитора, Если честно то сам бы с удовольствием избавил его от таких желаний предложив подарить подопытного мне, обещаю хранить под подушкой и даже включать каждую ночь, смех если серьезно то на самом деле, читать в постели удобно как раз на маленьком жк мониторчике, вот только не найти сейчас у нас таких, а если и бывают то по цене 17 дюймовых.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 23/11/2007 23:21 цитата
Всё прав и было у меня такое и не раз.
Стоит задать частоту на много выше и моник , а моник старый VGA начинает кипеть!
Так что в этом меня трудно убедить.
Всё это на моих глазах происходило.
В течении часа.
m.ix писал:
elgen писал:
Нуда конечно
Я свой самсунг могу сделать19* при 1248х1024 1900х хххх
Для этого нужно установить родные дрова на видяху.
А для чего???????
Для того что б монику или видяхе пришёл быстрый трындец????
elgen
Сообщение #17 От 24/11/2007 00:47 цитата
m.ix, не только частоту, но и уменьшить длительность строчного импульса, за счет этого удается как минимум в 2 раза и частоту загнать. но не суть. там переделка довольно кардинальная и радиатор тоже меняется подмигивание если хочешь могу у себя поискать , или в инете поройся, осталось еще по этому кое что наверно. переделка cga в vga например так вроде одна из статей называлась. примерно о том как из русского монитора сделать вга. ясно что не только заменой емкости 4700 пик у к174 ха11 на 2200-2400 пик(это частоту поднимало только). мониторы те наверно помнишь, электроника, а вот цифры увы, давно было.....служило потом долго, тдкс раз только менял, все же не слишком для него режим. а чернобелые мониторы и вообще легко переделывались под более высокие частоты. только прошло это уже, не нужно. тут недавно спрашивали меня как наоборот из вга монитора телевизор сделать....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 24/11/2007 00:52 цитата
elgen писал:
см рисунок выше.
У меня после разгона пришлось винду переустанавливать.
elgen писал:
Просто покупаешь внешний тюнер и наслаждаешься картинкой.
Всё уже придумано до нас.
elgen
Сообщение #19 От 24/11/2007 01:38 цитата
m.ix, по тюнеру так и сказал, но им хотелось именно переделать. А с ипульсом , я имею в виду переделку разверток. оптимальный результат был если догнать до 6-7 милисекунд, если не вру. очень давно было. в основном возникали проблемы с индуктивностью тдкс и оски. А у тебя там с видеорежимами и дровами дела. то есть програмный разгон. в старые времена переделывали железо , оно тогда проще было. да и хотелось имея монитор еще от спектрума подключить к нему 286-386 смех то же уфо работало только в вга. представь радость когда впервые получил подвернутую сбоку картинку этой игрушки. ладно с этим.разгон современных мониторов абсурд думаю. деньги на ветер. во всяком случае програмно пытаясь заставить их делать то что не положено. да и по всему сейчас разгон череват стал. прошли времена когда проц на 90 мгц работал на 160 и не шипел.гдето еще лежит такое чудо, проц на 200, разгонялся до 300 без перегрева, до 400 с усиленным охлаждением на 430 срывался. но даже после такого варварства оставался рабочим. А интел 120 разогнанный до 160 поставил для работы с миниатс, статистику собирать итд. работал без выключения пока я не уволился от туда.месяцами.только кулер совсем раздолбился.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 24/11/2007 01:49 цитата
elgen писал:
Это в дроваэ это
Есть иная прожка для разгона видяхи, жаль запамятовал.
