Санда МК 012 С
предприятие
Сообщение #1 От 20/08/2006 10:05 цитата
Санда МК 012 С
Магнитофон "Санда МК 012 Стерео" - стационарный катушечный сетевой стереофонический магнитофон высшей группы сложности, изготовленный в соответствии с ГОСТ 24863-87, ТУ 7Б2.940.002.
Управление магнитофона - сенсорное.
Технические характеристики магнитофона "Санда МК 012 Стерео"
Стационарный трёхмоторный механизм с прямым приводом тонвала, микросенсорным управлением, сквозным каналом, поиском и памятью, цифровым счётчиком ленты и люминисцентным индикатором уровней записываемого сигнала.
Потребляемая мощность, В А, не более……………………...…140
Масса без упаковки, не более……………………………….....…22,4 кг
Масса с упаковкой, не более……………..…………………….....27 кг
Габаритные размеры, мм.......................................................................503x404,5x221,5
Номинальная скорость МЛ:
основная, см/с...........................…......…………..…………..…19,05
дополнительная, см/с..................………………..…………….....9,53
Среднее отклонение от номинальных скоростей движения МЛ, %,
не более………………………………………………..………...…...±1,0 при скорости 19,05 см/с
…………………………………………………………..……….....….±1,5 при скорости 9,53 см/с
Взвешенное значение детонации при движении МЛ:
на скорости 19,05 см/с, %, не более………………..…………...±0,08
на скорости 9,53 см/с, %, не более…………………..…………..±0,17
Эффективный частотный диапазон воспроизведения при движении МЛ:
на скорости 19,05 см/с, Гц, не уже…………………........….. 25—22000(или 24000 Гц)
.на скорости 9,53 см/с, Гц, не уже……….………………...…...31,5—16000
Напряжение линейного выхода, В……………………..………...0,4—0,6
Коэффициент третьей гармоники при движении МЛ;
на скорости 19,05 см/с, %, не менее…………..…….......….....1,5
на скорости 9,53 см/с, %, не менее………………………..…....2,5
Отношение сигнала к стертому сигналу, дБ, не менее…....…70
Полное взвешенное отношение сигнал/шум при движении МЛ:
на скорости 19,05 см/с, дБ, не менее....................................60
на скорости 9,53 см/с, дБ, не менее......................................56
Рекомендуемый тип наушников ............................................ТДС-15
Рекомендуемые магнитные ленты ..........................................Б-3715, Б 3716, Б 3717, Б 3718, Б 3719, Б 3720-Б 3735. К эксплуатации допускаются все отечественные и импортные ленты старых образцов 70-х-80-х гг. выпусков (Славич, Свема, Тасма и т. п.).
Общие гармонические искажения при нормальных рабочих условиях,
%, не более…………………………………………......….........…...0,9
Эффективный диапазон частот, ограниченный
усилением, Гц, не уже............................................................25—22000
Мощность усилителя (ном).....................................................30 Вт на канал
Время непрерывной работы магнитофона (с последующим
охлаждением не менее 2 ч), ч, не более…………..……....…....8
Параметры входов «проигрыватель», «магнитофон», «тюнер»:
минимальное напряжение, В, не более………….…….……......0,2
максимальное напряжение, В, не менее…………....….….......2,0
сопротивление кОм, не менее………………….….....................47
Параметры входа для подключения микрофона:
номинальное напряжение, мВ, не более…………….............…0,35
сопротивление, Ом, не менее……………............…….............3000
Параметры входа для подключения радио:
минимальный ток, мкА, не более……………………….…....…..0,2
максимальный ток, мкА, не менее………………...…….….........20
сопротивление, кОм, не более................................................47
Комплект поставки.
1. Магнитофон "Санда МК 012 С" - 1 шт.,
2. Магнитная лента новая, Славич Б 3716, 550 м - 1 шт.,
3. Пустая катушка № 18 - 1 шт.,
4. Кабели: сетевой, сигнальные (для записи по току и по напряжению) - 3 шт.,
5. Руководство по эксплуатации, альбом схем - 2 шт.,
6. Упаковочная коробка - 1 шт.
Магнитофон совместим с любой современной аудиотехникой:
- CD проигрыватель,
- тюнер,
- DVD-проигрыватель,
- современной акустикой,
- синтезатор,
- магнитофон,
- проигрыватель граммпластинок,
- эквалайзер,
- ресивер, усилитель (для работы магнитофона в режиме катушечной деки (магнитофона-приставки),
- ПК.
Все магнитофоны проходят предпродажную подготовку под руководством специалистов изготавливавших магнитофоны.
Приобретение.
Цена - 3500 рублей.
Стоимость перевозки - 500 рублей.
Для заказа счёта на оплату магнитофона - заполнить и выслать электронную заявку:
Для удобства работы и обслуживания розничных покупателей создан электронный центр розничной реализации ОАО ВЭМЗ, здесь Вас смогут проконсультировать по всем интересующим вопросам, а также выставить счёт на оплату магнитофона.
Электронные адреса центра:
Телефон отдела сбыта завода: 8-(83631)- 4-84-93
(Вы можете перезвонить и уточнить поступление денежных средств).
Cайт завода: www.vemz.mari-el.ru (редакция 2007 года, стоимость магнитофона с 01.01.08 - 3500 рублей.)
Заявка:
От покупателя: (Ф. И. О.)
Адрес доставки: индекс, обл, город, нас. пункт, дом, кв.
Телефоны: дом, раб, сот.
Форма оплаты: предоплата или самовывоз.
Дополнительно: № ИНН (если не делается предоплата за перевозку).
Заполненную заявку выслать на указанные адреса.
Доставка осуществлеяется через транспортную компанию "Автотрейдинг"
Сайт: www.autotrading.ru (уточните возможность доставки магнитофона в Ваш город (города в правой колонке). Если Вашего города нет в списке доставки - рассмотрите возможность получения магнитофона в ближайшем к Вам городе из указанных в правой колонке).
Получение магнитофона на складе перевозчика в течении 5 дней с момента доставки (Вам позвонят).
Оплата за перевозку - при получении магнитофона на складе (если Вы прислали № ИНН в заявке), либо предоплата вместе с магнитофоном.
Доставка до дома оплачивается по отдельному прейскуранту.
Сроки поставки магнитофона
1). Проверка и подготовка магнитофона - до 15 дней.
2). Доставка - 2 - 7 дней, в зависимости от расстояния (до г. Москва - 2 дня).
При получении магнитофона на складе выдачи необходимо произвести внешний осмотр магнитофона - нет ли повреждений в пути - внешнего вида, при наличии претензий обратиться к перевозчику, так как он ответственен за перевозку, а затем связаться с заводом.
Вам будет произведена замена или урегулирован вопрос.
ОАО ВЭМЗ, г. Волжск, Фрунзе 1.
Kovsh
Сообщение #2 От 29/05/2009 14:40 цитата
Ясно
Kovsh
Сообщение #3 От 27/07/2009 16:17 цитата
Спасибо
малика
Сообщение #4 От 17/11/2011 17:55 цитата
хочу преобрести катушечный магнитофон,но незнаю как сделать заказ.Подскажите!
prostor-1
Сообщение #5 От 02/01/2012 19:32 цитата
Предложение это в силе еще???
ra9abz
Сообщение #6 От 14/01/2012 16:43 цитата
Тоже хочу!!!
Лютич
Сообщение #7 От 09/03/2012 23:43 цитата
Подскажите пожалуйста, а магнитофоны есть ещё в продаже, или я безнадёжно опаздал? мир, труд, май
слава1963
Сообщение #8 От 31/08/2012 11:01 цитата
Здравствуйте. Есть ли ещё магнитофоны и существует ли возможность отправки в Минск?
ДядяЮра
Сообщение #9 От 31/08/2012 11:46 цитата
Зачем подымать старую тему?
Есть личка, есть мыло!!!
слава1963
Сообщение #10 От 31/08/2012 22:01 цитата
Не отвечают ни там, ни там...
Angeloksochi
Сообщение #11 От 03/04/2019 19:49 цитата
недовольство, огорчение т.е "пролетарий" -всех стран объединяйтесь....
ДядяЮра
Сообщение #12 От 03/04/2019 19:56 цитата
Angeloksochi, Ты чего тут забыл? Некрофил??
1
