Реализуем катушечные магнитофоны высшего класса
предприятие
Сообщение #1 От 13/11/2007 14:21 цитата
Предприятие-изготовитель реализует катушечные магнитофоны "Санда МК 012 Стерео" 1993 года выпуска.
В комплект входит магнитофон «Санда МК 012 С», тестлента на фирменной катушке, фирменная пустая катушка (№ 18), кабели: сетевой, сигнальные (для записи по току и по напряжению), руководство по эксплуатации со схемами, упаковка.
Изделие соответствует ГОСТ 24863-87 для магнитофонов 0 (высшей) группы сложности, ТУ 7Б2.940.002. Год изготовления - 1993.
Описание магнитофона.
"Санда МК 012 С" – стационарный сетевой двухскоростной трёхмоторный механизм с прямым приводом тонвала, микросенсорным электронно-логическим управлением, сквозным каналом, цифровым счётчиком расхода ленты, люминесцентным индикатором уровня записи-воспроизведения, программируемой памятью и поиском. Реализована возможность подключения блока дистанционного управления.
Стоимость - 3500 рублей.
В комплект входит: стационарный катушечный магнитофон высшей группы сложности «Санда МК 012 Стерео» новом техническом состоянии с хранения, после предпродажной подготовки, шт - 1
Тестлента на катушке № 18, шт - 1
Пустая катушка чёрная № 18, шт - 1
Шнур сетевой, шт - 1
Кабель соединительный для записи по
напряжению (маркирован № 1); шт - 1
Кабель соединительный для записи по току и для
воспроизведения фонограмм (маркирован № 2), шт - 1
Кабель соединительный для записи от радиотрансляцион-
ной линии (маркирован № 3), шт - 1
Вставка плавкая ВПБ 6-10 100.481.021ТУ, шт - 4
Руководство по эксплуатации, шт - 1
Альбом схем, шт - 1
Упаковка (картон коробка) без наполнителя, перевозить осторожно, шт - 1
Технические характеристики:
Потребляемая мощность, В А, не более……………………...…140
Масса без упаковки, не более……………………………….....…23 кг
Масса с упаковкой, не более……………..…………………….....28 кг
Габаритные размеры, мм.......................................................................503x404,5x221,5
Номинальная скорость МЛ:
основная, см/с...........................…......…………..…………..…19,05
дополнительная, см/с..................………………..…………….....9,53
Среднее отклонение от номинальных скоростей движения МЛ, %,
не более………………………………………………..………...…...±1,0 при скорости 19,05 см/с
…………………………………………………………..……….....….±1,5 при скорости 9,53 см/с
Взвешенное значение детонации при движении МЛ:
на скорости 19,05 см/с, %, не более………………..…………...±0,08
на скорости 9,53 см/с, %, не более…………………..…………..±0,17
Эффективный частотный диапазон воспроизведения при движении МЛ:
на скорости 19,05 см/с, Гц, не хуже…………………........….. 25—22000
на скорости 9,53 см/с, Гц, не хуже………………………...…...31,5—16000
Напряжение линейного выхода, В……………………..………...0,4—0,6
Коэффициент третьей гармоники при движении МЛ;
на скорости 19,05 см/с, %, не менее…………..…….......….....1,5
на скорости 9,53 см/с, %, не менее………………………..…....2,5
Отношение сигнала к стертому сигналу, дБ, не менее…....…70
Полное взвешенное отношение сигнал/шум при движении МЛ:
на скорости 19,05 см/с, дБ, не менее....................................60
на скорости 9,53 см/с, дБ, не менее......................................56
Рекомендуемый тип наушников ТДС-15
Общие гармонические искажения при нормальных рабочих условиях,
%, не более…………………………………………......….........…...0,9
Эффективный диапазон частот, ограниченный
усилением, Гц, не уже............................................................25—22000
Мощность усилителя ................................................................35 Вт на канал
Время непрерывной работы магнитофона (с последующим
охлаждением не менее 2 ч), ч, не более…………..……....…....8
Параметры входов «проигрыватель», «магнитофон», «тюнер», «CD»
(подключается ко входу «Универсальный» или «Магнитофон»):
минимальное напряжение, В, не более………….…….……......0,2
максимальное напряжение, В, не менее…………....….….......2,0
сопротивление кОм, не менее………………….….....................47
Параметры входа для подключения микрофона:
номинальное напряжение, мВ, не более…………….............…0,35
сопротивление, Ом, не менее……………............…….............3000
Параметры входа для подключения радио:
минимальный ток, мкА, не более……………………….…....…..0,2
максимальный ток, мкА, не менее………………...…….….........20
сопротивление, кОм, не более................................................47
Максимальный диаметр катушек - № 22. Масса аппарата 22,4 кг. Материал головок - пермаллой.
Завод приносит извиненя покупателям по поводу того, что длительное времы по адресам: , инженеры не производили обработку поступающих писем. Причина заключается в том, завод реализует магнитофоны только по счёту, раньше же была договорённость с одной торгующей организацией заключавшаяся в том, что магнитофоны будут реализовываться без предоплаты через магазины, и была сделана соответсвующая реклама, с указанием возможности покупки без оплаты по счёту. Все поступавшие обращения на адреса OAO-VEMZ, и magnitofonic автоматически признавались заказами без желания оплачивать счёт и не обрабатывались.
Поледовательность заказа, оплаты и доставки магнитофона:
1. Оформить заказ на покупку магнитофона по электронной почте
Для заказа пришлите:
1. Ваши данные - телефоны (сот, дом), имя (фамилию),
2. Требуемое кол-во магнитофонов (от 1 шт),
3. Адрес проживания или получения (город, улица, дом, нас. пункт),
4. Номер Вашего ИНН, (потребуется перевозчику "Автотрейдинг" для принятия Вашего груза к перевозке без предоплаты за перевозку.)
Уточните возможность доставки магнитофона в Ваш город на сайте перевозчика.
2. Вам будет выставлен счёт на оплату магнитофона в размере 3500 рублей. Р-с ОАО ВЭМЗ, (выслается на Ваш электронный адрес).
3. Вам необходимо внеси в него свои данные.
4. Оплатить счёт можно в любом коммерческом банке ( в течении 3-х дней с момента выставления если дата выставления указана).
5. После поступления оплаты по счёту работники ОАО ВЭМЗ либо свяжуться с Вами, если возникнут вопросы, либо произведут отгрузку магнитофона в указанные сроки и перевозчиком будет осуществлена доставка магнитофона в ближайший населённый к Вам пункт.
6. После доставки магнитофона на склад в Вашем населённом или ближайшем пункте, Вам позвонят предствители АО "Автотрейдинг". Вам необходимо будет приехать и получить магнитофон. Получать не позднее 5 дней с момента прибытия груза на склад.
7. Стоимость доставки оплачивает покупатель в размере -250 рублей, и стоимость защитной решётки - 160 рублей.
Перевозка оплачивается при получении магнитофона на складе перевозчика в Вашем населённом пункте.
Перевозчик АО "Автотрейдинг" - все расценки смотрите у него на сайте: www.autotrading.ru
Сроки исполнения заказа:
1. Проверка и отгрузка - в течении 15 дней с момента поступления средств на р-с предприятия.
2. Доставка - 2-5 дней в среднем по России.
3. Срок гарантийной эксплуатации для проверки потребительских качеств магнитофона - 5 дней с момента получения магнитофона на руки. В случае возникновения неисправности в указанный период обратиться на завод.
Дополнительно.
Оплата производится в любом коммерческом банке РФ, по счёту, в течении 3 дней с момента выставления счёта, либо указать дату на счёте самостоятельно, если дата не указана (обыно не указывается).
Магнитофон катушечный Санда МК 012 Стерео – модель воплотила в себе самые современные электронно-схемные решения для магнитофонов в конце 80-х.
Магнитофон сочетает в себе высокие параметры и удобство эксплуатации с простотой и надёжностью.
Магнитофон отличается высоким качеством сборки и изготовления, сборка производилась в ручную, с ручным монтажом элементов на платах, нарекания могут вызвать только эргономические особенности исполнения внешних элементов магнитофона - раньше таким частям магнитофона как кнопкам и регуляторам, шильдику и названию магнитофона не придавали значения, поэтому потребительские характеристики данных составляющих не на высоте, что в общем то даже и может понравится современному потребителю. В части же электроники и механики магнитофон сделан очень хорошо. Никаких "особых" элементов в магнитофоне нет, поэтому стоимость обслуживания в период эксплуатации (при возникновении неисправности) - незначительна, ремонт может осуществить любой радиомастер. Желательно найти мастеров - чтобы цена ремонта была адекватной. В современном прейскуранте стоимость ремонта такой техники не должна превышать 300 рублей (максимум 500 р), так как диагностика аппарата проста, высокая доступность и простота замены элементов.
ВопросыВопросы по поводу магнитофона Вы можете задать инженеру по адресу: (Вас обязаны проконсультировать).
Вопросы по поводу приобретения Вы можете задать сотруднику сбыта гражданской продукции по адресу:
Гарантия. Полноценная гарантия на магнитофон не предоставляется по причине низкой отпускной стоимости на магнитофон. Полная стоимость на 01.01.2009 составляет 12500 рублей за 1 магнитофон.
Другая продукция завода: ОАО ВЭМЗ предлагает также аппараты магнитной записи Санда МКП для записи телефонных звонков с регистрацией даты, номера звонившего, - стоимость аппарата 12500 рублей, гарантия 1 год. Полный комплект состоит из 2 магнитофонов Санда МКП, 1 сейфа, микрофонов, наушников, инструкции по эксплуатации, шнуров, альбома схем. Стоимость комплекта 35000 рублей. Обращаться в отдел сбыта или по указанным адресам. (Магнитофон выполнен на базе магнитофона Санда МК 012 С)
Дополнительно
Желательно, со временем, осуществить замену конденсаторов электролитических. Примерно 50% конденсаторов в магнитофоне - импортные, их можно не менять. Для этого следует обратиться в ближайшее радиоателье и поинтересоваться о возможности и стоимости данной услуги: "замена электролитических конденсаторов в магнитофоне катушечном типа "Санда МК 012 С".
Стоимость данной услуги в ателье составит порядка - 100-300 рублей в зависимости от города, стоимость радиоэлементов незначительна. Стоимость данной услуги по замене конденсатров на заводе дороже, но в данный момент услуга не производится.
ВЭМЗ.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 14/11/2007 17:24 цитата
предприятие писал:
Санда МК 012 Стерео
Не, что ни говори, хороший маг... был, в своё время. Прямой привод, сквозной канал, по-моему (точно не вспомню) даже адаптивное подмагничивание.
Удивляет другое - когда в начале 90-х народ сметал с прилавков всё, пытаясь спасти свои деньги, когда за телевизорами записывались в очереди и был повальный дефицит абсолютно всего, когда те-же "Санды" с руками оторвали бы за двойную цену, а если бы к ним катушки прилагались, то купили бы ещё и ради ленты (во всяком случае, в провинции) - где была эта партия магнитофонов? Ждала на складах, пока цены ещё подскочат? Вот такие же предприятия тот дефицит и создавали... Что-ж теперь-то сопли размазывать - угробили N-ное количество высококлассной техники, потеряли вложения (ибо теперь один-два экземпляра, может, и возьмёт какой-нибудь музей бытовой техники, и то - в подарок) - сами виноваты... И поделом.
А технику жалко. Кто-то когда-то делал, старался... А никому так и не пригодилась неодобрение
Santei
Santei
Сообщение #3 От 14/11/2007 22:13 цитата
по штуке- за штуку,возьму 25 штук. оплата после получения товара.гарантия не нужна.
предприятие
Сообщение #4 От 25/12/2008 10:49 цитата
Внешнее исполнение.
Магнитофон имеет современное внешнее оформление, органы управления выполнены в современных тенденциях, что позволяет не только технически беспрепятственно эксплуатировать магнитофон в комплексах с современной аудио аппаратурой, но и добиваться хорошего внешнего сочетания с различными комплектами аудиотехники, предпочтительно серебристого цвета.
Магнитофон обладает полной совместимостью со всеми современными устройствами воспроизведения звука.
Подключается магнитофон к современной технике либо напрямую, при наличии соответствующих разъёмов в подключаемых устройствах , либо через переходники, приобретаемые через радиомагазины. На качество воспроизведения наличие переходников особо не влияет.
Магнитофон рассчитан для работы на стандартной магнитной ленте шириной 6,3 мм и толщиной 34 мкм, импортного и отечественного производства (Славич, Тасма, Свема.). Ленты типа 4, тип 6, тип 10 и другие старого образца (выпуск до 1975г.) не применять, отсутствие полированного слоя и вследствие этого наличие высоких абразивных характеристик, приведут к быстрому износу магнитных головок магнитофона. В магнитофоне разрешены к использованию все ленты марок А 4407-6Б, А 4409-6Б, А 4411-6Б, А 4415-6Б, А 4416-6Б, Б 3711, Б 3715, Б 3716, Б 3718, Б 3719, а импортного производства: Басф, Ампекс, Квонтеджи, Скотч, Макселл, Агфа и другие (ОРВО). Использование студийных лент и лент с толщиной менее 27 мкм не рекомендуектся, так как такие ленты имеют большую (или чрезмерно малую) толщину подложки и в связи с этим не рассчитаны для применения в бытовых магнитофонах, так как рассчитаны на лентопротяжные механизмы с большим (или меньшим) натяжением магнитной ленты в тракте, полного прилегания ленты к поверхности магнитных головок происходить не будет (либо будет происходить вытягивание ленты).
Вы можете использовать все магнитные ленты отечественных производителей, а именно - "Свема", "Тасма", "Славич" или "ПХЗ", кроме ленты Свема А 4420-6Р для студий, толщина 55 мкм.
ОАО «ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
425000, республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Фрунзе 1.
Филиал ОАО ВТБ в г.Йошкар-Ола
р/с 40702810218000041227, к/с 30101810100000000717
ВЭМЗ
Ayratgr
Сообщение #5 От 16/02/2009 12:33 цитата
предприятие писал:
Магнитофон катушечный Санда МК 012 Стерео – стационарный сетевой двухскоростной трёхмоторный механизм с прямым приводом тонвала, оперативным микросенсорным электронно-логическим управлением, цифровым счётчиком расхода ленты, люминесцентным индикатором, программируемой памятью и поиском, сквозным каналом. Изготовлен в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 24863-87 для магнитофонов 0 (высшей) группы сложности, ТУ изготовления - 7Б2.940.002.
Диапазон воспроизводимых частот, Гц.
на скорости 19,05 см/с, Гц, не уже……………………........…... 25—22000
на скорости 9,53 см/с, Гц, не уже…………………………...…...31,5—16000
Максимальный диаметр катушек -№ 22.
Реализуются магнитофоны по следующим ценам:
3500 рублей - стационарный катушечный магнитофон высшей группы сложности «Санда МК 012 Стерео» в полной комплектности и новом техническом состоянии с хранения, после предпродажной подготовки, произведена полная замена электролитических конденсаторов.
3000 рублей - стационарный катушечный магнитофон высшей группы сложности «Санда МК 012 Стерео» в полной комплектности и новом техническом состоянии с хранения, после проверки.
Гарантийные обязательства в течении 1 года предоставляются при оплате 70 % от полной стоимости магнитофона (11000 рублей) (также произведена замена всех электролитических конденсаторов) - 7700 рублей.
В комплект входит магнитофон «Санда МК 012 С», тестлента на фирменной катушке, фирменная пустая катушка, кабели: сетевой, сигнальные (для записи по току и по напряжению), руководство по эксплуатации со схемами, упаковка.
Стоимость доставки оплачивает покупатель в размере -250 рублей.
Оформить заказ можно по электронной почте
Для заказа пришлите Ваши данные: телефоны (сот, раб), имя (фамилию).
Электронная почта
Потребителю предоставляется пять дней на проверку магнитофона после его получения, такая мера способствует удобству для потребителя, а также гарантирует соответствие всех фактических параметров (новизны, сохранности, комплектности) заявленным.
Оплату потребитель производит по факту получения после внешнего осмотра и проверки комплектности магнитофона.
Новая отметка о гарантии проставляется в руководстве по эксплуатации или прикладывается отдельным листом к паспорту на магнитофон.
День добрый!! Ответьте плиз есть еще эти магнитафоны??
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 13:36
смех
Kovsh
Сообщение #6 От 29/05/2009 14:53 цитата
Жаль что нет приставки Санда МП 207 С.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 29/05/2009 19:57 цитата
Видно это мероПредриятие накрылось
Kovsh
Сообщение #8 От 27/07/2009 16:20 цитата
Получил!
предприятие
Сообщение #9 От 29/07/2009 19:12 цитата
Завод всегда предупреждает - что электролиты в магнитофоне нужно менять после покупки. Это во первых. Вас отдел сбыта не предупредил. Стоимость замены на заводе - 500 рублей, в радиоателье - 300 рублей - и всё записывать будет отлично. , 2-е - усилители Санда 35У-107 Вам конкретно никто не предлагал - их оставалось штук 40 и продавали их очень редко только коллекционерам.
Kovsh
Сообщение #10 От 03/08/2009 17:11 цитата
Отличный звук.
Vit.Analog sound
Сообщение #11 От 03/11/2009 15:19 цитата
В данный момент Санды ещё имеются на складе предприятия?
qwert99
Сообщение #12 От 23/11/2009 14:57 цитата
Есть САНДА в Москве по цене 5500руб. Магнитофоны, нуждающиеся в замене электролитических конденсаторов - 5000руб.
Усилитель САНДА 35У-107 - 1500руб (некондиция)
предприятие
Сообщение #13 От 14/01/2010 14:45 цитата
Да, магнитофоны имеются. Обращайтесь. Приносим извинения, что невсегда получается отвечать на все письма вовремя.
Телефон отдела сбыта (до недавнего времени старались его не указывать так как работать с розничными покупателями по звонкам не совсем удобно :
8-(83631) 4-37-63
михаил1985
Сообщение #14 От 11/07/2010 17:21 цитата
Прива всем а что сейчас у нас кассетники вообще не выпускают
qwert99
Сообщение #15 От 07/04/2011 21:51 цитата
шикарные аппараты!
paha10
Сообщение #16 От 23/01/2012 19:38 цитата
Взял бы я такой аппарат но живу далеко
sdemin
Сообщение #17 От 10/06/2017 12:02 цитата
