Driller
Замечательный стабилизатор к которому я очень привык.
Оцените его достоинства. В корпусе soic-8 имеет из внешних
деталей дроссель и диод шотке, ну и само сабой конденсаторы
электролиты на входе и выходе. Спокойно работает при токе до 1А
(на больший можно использовать мощный полевой транзистор)
и входном напряжении от 7 до 45 или 60в (зависит от типа микросхемы).
Есть возможность сделать его регулируемым стабилизатором от 5в (Lm2594m-5.0)
до почти входного напряжения, подключив к выводу 4 микросхемы 2 резистора.
Примеры приведены в прикреплённом даташите.
Преимущество перед многими привычными стабилизаторами является в том, что при
довольно большом входном напряжении не требуется отдельного охлаждения,
достаточно отводов дорожек печатной платы (пример платы так же есть в даташите).
Кого заинтересует этот стабилизатор, продаю 150 комплектов
в составе: микросхема Lm2594m-5.0 - SO8, диод шотке SM5819 PBF,
дроссель RLB0914-271KL и пару конденсаторов 100 мкф.
Цена 1 комплекта 100р.
К примеру сама микросхема в оптовой продаже стоит от 94р.
Если нужно помогу с разводкой платы и
заказе её на производстве.
Пишите, звоните, удачи!
тел. +7-926-251-73-33 Роман
Москва
Lm2594m_5_0.rar 651.08 КБ Скачано: 318 раз(а)
