Измеритель C и ESR +ТПИ/ТДКС CapEsrFbt v2.2 внутрисхемный
Murcot
Сообщение #1 от 27/08/2011 00:55 цитата
Наименование: Измеритель C и ESR +ТПИ/ТДКС CapEsrFbt v2.2 внутрисхемный
Данный прибор позволяет проверять состояние электролитических конденсаторов не выпаивая их из платы и проверять наличие короткозамкнутых витков в импульсных трансформаторах, существенно экономя время при проведении ремонта радиоэлектронной техники
Цена (грн): от 1 шт: 560.00 от 2 шт: 540.00 от 4 шт: 500.00
Цена (руб): от 1 шт: 2030.00 от 2 шт: 1960.00 от 4 шт: 1815.00
Измерительная часть прибора повторяет схемотехнику ESRmicro 4.0. В данной модели применен микроконтроллер компании Microchip PIC18F45K20, в качестве индикатора использован дисплей от мобильного телефона NOKIA 1202. Шкала прибора разбита на три диапазона с автоматическим выбором предела измерения. Токи измерения для диапазонов 0.3мА, 3мА, 30мА.
Измерение C и ESR
1.Ёмкость конденсаторов 0.03-60000мкф
2.Сопротивление ESR 0.02-100om
3.Графический дисплей 96x68 Nokia 1202
4.Корпус Z62
5.Напряжение на исследуемой емкости 0.2вольта
6.Большие символы 24pixel
7.Индикация напряжения элементов питания
8.Питание 4хААА
9.Автоматическая подсветка
10.Автоматическое (50сек) и ручное отключение
11.Принудительная калибровка (0, 1, 10, 100om)
Быстрое измерение емкости и ESR конденсаторов. Время измерения всего лишь 0.5 сек, и не зависит от величины емкости. Для проведения измерений необходимо обесточить и разрядить конденсаторы на исследуемой плате.
Проверка ТПИ / ТДКС
12.Проверка ТДКС,ТПИ на КЗ витки
Наличие короткозамкнутых витков в импульсном трансформаторе приводит к нагреву трансформатора и ключевого транзистора. Теперь для проверки импульсного трансформатора достаточно коснуться щупами обмотки и получить результат. Прибор чувствует даже наличие одного замкнутого витка.
Возможна доставка в ближнее зарубежье удобным для вас способом.
Даль
Даль
Сообщение #2 от 27/08/2011 02:09 цитата
А в Россию можно ? И сколько в рублях если ? В гривнах не разбираюсь....
Murcot
Сообщение #3 от 27/08/2011 08:26 цитата
Даль писал:
обновил пост
Raketa II
Raketa II
Сообщение #4 от 28/08/2011 12:29 цитата
Печатаю
dect
Сообщение #5 от 28/08/2011 19:16 цитата
Raketa II писал:
Не успел я взять это изделие. А взял CapEsr v 1,3. На свою голову.
Живёт сие чудо особенной жизнью. Может отключаться, может не отключаться, может включаться, а может и вовсе не включаться до рисета батарейками (вытянуть - вставить).
Вот сейчас пытаюсь прояснить с поставщиком изделия, брак ли это или кривая в дугу софтина и ответа пока не получил.
Изготовление мягко сказать одноразово-однодневное
ДОБАВЛЕНО 28/08/2011 13:42
ПОСТАВЩИК - НЕ ТОПИКСТАРТЕР!
Murcot, не сочти это за антирекламу, но прояснить дело нужно. Инфы и координат - никаких! Что более странно.
В общем, лично я пока буду ожидать ответа от поставщика.
Пожалуйста, возможно, кто-то может прояснить ситуацию с глюками в работе изделия или найти производителя. А может быть втюхали мне просто брак. Вот откуда бы браку взяться якобы на новом изделии?
Интересно, и у кого же Вы покупали - если не знаете поставщика?
Например мне Вы не писали ни разу, хотя найти меня при желании проблем нет.
Проблемы по прибору в личку
Raketa II
Raketa II
Сообщение #6 от 28/08/2011 19:33 цитата
dect, спасибо!
Всё подробно и у кого - пишу в личку.
Tod_Kenadi
Tod_Kenadi
Сообщение #7 от 24/07/2012 14:58 цитата
Не могли бы вы по подробнее объяснить прницип работы "определение КЗ на ТПИ / ТДКС, определяется только короткая, как это выглядет, прибор сообщает толко исправность и неисправность, не указывает ни каких данных по КЗ (количество коротких витков например или я так понял проще будет количество колебаний)?
dect
Сообщение #8 от 24/07/2012 18:58 цитата
Tod_Kenadi писал:
Вопрос не в том топике, задавать вопросы нужно тут
http://monitor.espec.ws/section12/topic149207p220.html
kenzy
Сообщение #9 от 21/03/2015 08:45 цитата
хочу купить Измеритель C и ESR +ТПИ/ТДКС CapEsrFbt v2.2 внутрисхемный
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 23/03/2015 01:48 цитата
kenzy писал:
Усё! Нету! Кончились!
На даты постов нужно смотреть!
