Продам тестер блока питания с LCD дисплеем
F1-8332
Сообщение #1 от 06/02/2012 12:06 цитата
http://baza.farpost.ru/9181874.html
Тестер блока питания с LCD дисплеем (Power Supply Tester with LCD
Display ) средство для диагностики блока питания с 20- контактным или
24-контактным разъемом. Позволяет проверять параметры разъемов питания:
20/24pin (ATX-connector), +12V, -12V, +5V, -5V, +3.3V, 5V stand by (SB)
12 power Good (PG), Floppy, HDD, CDROM, SATA, 4 pin (P4), 8 pin
(Dual-CPU), 6 pin (PCI-Express) стандарта ATX, BTX и ITX. Точный
индикатор напряжения +/- 0.1V (+12V1/+5V/+3.3V/5VSB/+12V2/-12V)
показывает состояние сигнала PG в ms блока сигнализирует при превышении
/ занижении значений PG проверка каждого коннектора Блока питания
сигнализирует при завышении / занижении / отсутствии напряжения.
Цена – 650 руб
ICQ 420597293
Моб. 8 9536733153
емайл -
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 06/02/2012 12:27 цитата
Я знаю, где дешевле.
