Светодиодная подсветка ЖК мониторов
VladG_N
Сообщение #1 от 23/05/2012 11:48 цитата
При ремонте ЖК-мониторов часто возникает проблема
отсутствия или труднодоступности комплектующих
для подсветки матрицы, как то – люминесцентных
ламп с холодным катодом (CCFL), HV-трансформаторов,
микросхем управления CCFL.
Мы предлагаем решение данной проблемы – комплект
светодиодной подсветки взамен стандартного решения на CCFL.
Доступные размеры: 17, 19, 19W, 20W, 22W. Наше решение
предоставляет Вам независимость от поставок комплектующих и
более оперативный ремонт мониторов.
Комплект состоит из платы управления (27х37 мм) и
светодиодной линейки (6хХХХ мм). Одна светодиодная
линейка соответствует одному блоку CCFL (две лампы).
Диапазон рабочих напряжений от 11 до 36 В, что позволяет
осуществить замену практически в любом мониторе.
Установка светодиодной линейки более проста,
чем CCFL: нет тонкого хрупкого стекла, нет
опасений сломать «чуть-чуть нажав».
Подключение сводится к подключению питания
и двух сигналов управления – включение/выключение и регулировка яркости.
Подробности на http://ledlumen.ru/lightline.html
