Программа для учета радиодеталей
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 16, 17, 18  След.
ldir
Сообщение #161 от 13/12/2017 00:07 цитата
longmaxx, можете для этой цели использовать превью.
longmaxx
Сообщение #162 от 14/12/2017 10:08 цитата
Видимо я непривильно начал пользоваться программой. Для резисторов в поле Название я стал писать номинал.
А номинал, как я понимаю надо писать в поле Маркировка.
ldir
Сообщение #163 от 14/12/2017 12:33 цитата
longmaxx, также можно задать параметры и туда вписать номинал. Да, скоро выложу обновление - там можно будет задавать единицы измерения параметрам. А вообще вписывать можно как угодно, лишь бы потом самому было понятно и удобно.
ldir
Сообщение #164 от 23/12/2017 15:30 цитата
Здравствуйте!
Обновил программу.
Добавил единицы измерения (связываются с параметрами). Сортировка по параметрам (в главном окне) также будет учитывать единицы измерения (зависит от их иерархии в справочнике: выше - меньше. Можно перемещать перетаскиванием).
Исправил старые ошибки.
Добавил новые.
P.S. Т.к. изрядно поковырял программу, то для нормального запуска обязательно нужно удалить текущий файл config.ini.
На всякий случай советую сделать бекап всей программы.
Да, ссылки неизменны.
fisher8282
Сообщение #165 от 28/12/2017 10:45 цитата
ldir, Спасибо!
ldir
Сообщение #166 от 28/12/2017 11:37 цитата
fisher8282, пожалуйста. Пользуйтесь на здоровье!
coolsound
coolsound
Сообщение #167 от 18/01/2018 19:57 цитата
ldir писал:
Здравствуйте!
Обновил программу. Из нового:
- Добавлена кнопка очистки параметра.
- Добавлен столбец "Расположение" в таблице "Элементы" главного окна.
- Добавлена возможность скрывать/отображать/перемещать столбцы ("Маркировка", "Корпус", "Количество") в таблице "Параметры" главного окна.
- Теперь порядок отображения парметров (в таблице "Параметры" главного окна) можно менять перетаскиванием столбцов.
- При дублировании элемента также дублируются его параметры.
- Исправлены некоторые ошибки.
Ну, и наверное, добавил новых багов.
Ссылки на скачивание те же.
Спасибо за столь шикарную программу. Как раз такую и искал для своей коллекции радиодеталей. В процессе набивания деталей (после примерно 10 деталей) столкнулся с одной проблемой. Не открывается панель "Корпус", не выдвигается при щелчке мыши по ней. Фото приложил. Хотя, по началу, всё работало как надо.
 Размер файла:  210.38 КБ
 Просмотрено:  217 раз(а)
dbokov
Сообщение #168 от 25/01/2018 17:28 цитата
Всех приветствую.
У меня названия столбцов таблиц на английском. Так и должно быть?
ldir
Сообщение #169 от 25/01/2018 20:01 цитата
dbokov, здравствуйте.
Нет, должно быть на русском. А у Вас в папке Language есть файл radiostore_ru.qm ?
coolsound
coolsound
Сообщение #170 от 26/01/2018 10:40 цитата
coolsound писал:
. Не открывается панель "Корпус", не выдвигается при щелчке мыши по ней..
Спасибо ldir, в последней версии такой проблемы уже не возникает. Всё оперативно исправлено. Новых типов корпусов уже добавил 9 штук, всё гладко. Единственная просьба , добавить в список для благодарностей ЯндексДеньги :-)
ldir
Сообщение #171 от 26/01/2018 12:02 цитата
coolsound, пожалуйста. Исправлю еще пару ошибок которые нашел и выложу обнову. Да, Ваше пожелание тоже учту подмигивание
dbokov
Сообщение #172 от 27/01/2018 22:36 цитата
ldir, файл radiostore_ru.qm есть. Всё на русском кроме названий столбцов таблиц.
В справочнике по английски только Unit
dbokov
Сообщение #173 от 28/01/2018 11:38 цитата
del
ldir
Сообщение #174 от 28/01/2018 11:50 цитата
dbokov, Здравствуйте!
Видимо у Вас этот файл перевода старый. Попробуйте скачать с яндекс.диска (ехе-шник), там этот файл актуальный. А на литовский внимание можно вообще не обращать - он вообще устарел.
Nerimas
Сообщение #175 от 28/01/2018 17:08 цитата
Здравствуйте!
Та же проблема - столбцы английские и на русском, и на литовском.
dbokov
Сообщение #176 от 28/01/2018 17:18 цитата
ldir, помогло, спасибо!
ldir
Сообщение #177 от 28/01/2018 19:01 цитата
dbokov, пожалуйста.
Nerimas, у рекомендации те же что и товарищу dbokov-у
Nerimas
Сообщение #178 от 28/01/2018 19:15 цитата
Спасибо!
Рекомендации и мне помогли.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 20:16
Здравствуйте!
  radioStore_lt.qm.zip  5.49 КБ  Скачано: 216 раз(а)
ldir
Сообщение #179 от 28/01/2018 19:39 цитата
Nerimas, благодарю. Недавно про Вас вспоминал. Думал, вы куда-то пропали. Да, а как у Вас получается без ts-файла переводить? Если надо я Вам на почту его скину.
ldir
Сообщение #180 от 28/01/2018 23:58 цитата
Здравствуйте!
Выложил обновление в котором исправлены несколько ошибок. Не критичных, но тем не менее. Так что кому надо забирайте. Ссылки как всегда те же.
Другие темы раздела Программное обеспечение
